SHO-ME Combo №1: Пожелания и вопросы по Прошивкам
Красный Перц
Уррюпинск
Sho-Me Combo1, SW 6.1.1 RD 5.0
Kia Ceed
Всем здравствуйте. Несколько пожеланий/вопросов по тестируемой прошивке.
1. Добавлена возможность отключения радарных диапазонов ниже установленной скорости. Новый пункт меню «Откл. Радар» имеет значения Выкл, 10-70 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – Выкл.
Пожелание - предусмотреть, чтобы отключение радара работало только в том случае, если GPS видит спутники и дает устойчивые показания скорости. Иногда GPS ищет спутники довольно долго - например, если после долгой стоянки сразу начать движение - холодный старт может быть очень долгим - для холодного старта нужен период неподвижности приемника. Если при этом активирован "Откл. Радар", то радарные сигналы так и не поступят, т.к. фактическая скорость не определена.
Вопрос - А добавляет ли эта функция новую гибкость относительно выключения звука на скоростях до заданных?
Там, кстати, до включения GPS все звуки присутствуют, что разумно.
Или при не включенном радаре даже экран включаться не должен, если он "автоотключен"?
2. Автоматический переход из режимов Город\Город1\Город2 в режим Трасса при достижении установленной скорости. Новый пункт меню «Автотрасса» имеет значения 30-120 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – 30 км/ч.
Вопрос - верно ли понимаю, что эта "Автотрасса" должна быть настроена в каждом из диапазонов "Город X", после выбора этого диапазона кнопкой C/H до входа в меню?
3. В ранних прошивках оповещение о превышении лимита установленной скорости начиналось свыше 10 км/ч от ограничения скорости на данном участке. Теперь звуковое оповещение о превышении скорости выше установленного лимита можно отключить или, по выбору пользователя, настроить лимит превышения – 5,10,15 или 20 км/ч сверх установленного ограничения скорости перед стационарным радаром.
Это голосовое оповещение от GPS - части? Чем-то отличается от оповещения о камере, если превышения нет? Не замечал отличия - на что я не обратил внимания?
Спасибо.
@Красный Перц Просьба отредактировать поле Авто в соответствии с правилами.
Пока не поймал спутники все диапазоны для текущего режима активны
Конечно добавляет. Добавляет отсутствие индикации на экране, а значит включение экрана при детектировании сигнала при отключенном звуке по скорости и активном автовыключении экрана
Экран включается при детектировании сигнала или точки ГПС
Нет. Автотрасса - это скорость, выше которой устройство переходит в режим "Трасса" из основного режима "Город Х"
При скорости выше "установленный лимит на этом участке + значение пункта Лимит скорости" раздастся звуковое предупреждение. Звуковое! Пик-пик-пик и т.д. :)
Красный Перц
Уррюпинск
Kia Ceed
Спасибо!
Но по п.1 - ВИЗУАЛЬНО все диапазоны ОТКЛЮЧЕНЫ при включении прибора с активированным "Откл. радар". (И включаются только после активации GPS и определении скорости). На самом деле работают?
И уточнение по последнему пункту - Это все таки фича только для "Автодории" (ограничении скорости на данном УЧАСТКЕ)? Или перед стационарным радаром тоже? Тогда перед стационарным радаром будет пиликать и гейгер и это оповещение?
По первому пункту - при подключенном питании! Проверил сегодня лично в помещении. Даже К на что-то сработал :)
По последнему - для любого радара
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
Мне кажется и 1 еще можно убавить, а то я динамик черной изолентой заклеил.:D
shibaj
street storm 9020 ex
Nota
Спасибо за идею, сегодня приколхозю.
На старом радаре звук регулировался колесиком, и я считал что это неудобно, когда снимаешь радар бывало что дотронишься до колесика и собьешь уровень звука. Сейчас чтобы настроить звук нужно на форуме просить :D
Сделайте не пять уровней звука а штук 8
bel.roman
SHO-ME Combo №1
Ваз Калина 2 Универсал
А почему бы не сделать автоматическую яркость дисплея в зависимости от текущего времени?
serrega277
Алматы
SHO-ME Combo 1(SW:1.1.1 RD: 5)
Тойота Прадо
Тоже есть несколько пожеланий:
1. переключение режима дисплея между радаром и регистратором одной кнопкой, не заходя в меню.
2. отключение базы данных (к примеру Радар/Радар+База данных). А то ездишь по одному маршруту к примеру дом-работа-дом, уже начинает доставать одно и тоже.
И еще вопрос личный. Может кто выложить рабочий файл Плеера для воспроизведения видео для ПК для Combo №1? Скачал с оф. сайта но он не запускается.
Происходит следующее:
    6,1 КБ · Просмотры: 1 170
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
Хочу и Я высказать ещё пару пожеланий по прошивке:
1. При привышении скорости выше установленных ограничений, сделать переодическое напоминание "Вы превысили скорость"
2. Сделать настройку отключения диапазона Лазер. (Т.е. у меня комбик орёт лазер - на установленный рядом телефон).
Знакомо. А если телефон переключить в режим только 3G? У меня так вылечилось.
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Еще раз напишу так как серьезная проблема: Сделать регулировку звука в 10 пунктов от минимума к максимуму, и сработок на радары и голосовые предупреждения, потому что на единице орет очень громко, так орать должно на тройке хотя бы.
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Причем на стрелке орет еще громче и без всяких уменьшений.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Было бы неплохо сделать диапазон Х , в режиме автотрасса включаемым и выключаемым отдельно. Ну нет у нас радаров в Х. Обычно выставляю этот параметр на 80-90, и реально достаёт Х при превышении порога этой скорости. Да и хотелось бы на все приборы шомика ( включая РД: 800/900/1000) устанавливать измеритель частоты ( чтобы видеть и понимать в какой частоте идёт сработка)
Диапазоны для каждого режима настраиваются отдельно. Автотрасса=Трасса. Ставим основной режим Трасса, отключаем Х, возвращаем обратно основной режим Город. Теперь в Аатотрассе Х тоже отключён.
serrega277
Алматы
Тойота Прадо
Здравствуйте, после прошивки SHO-ME Combo №1 на новую 1.1.4 половина камер по городу стали с нулями. Показывает ограничение (0). Вторая половина нормально отображается. базу камер обновлял, сброс настроек и ресет делал. не помогает. в чем может быть проблема?
Вот даже не глядя на профиль, начав читать, понял. Алматы, конечно же...:) Только потому, что половина камер в базе с ограничением в 0 км в час. Только надо уточнить сразу, что не половина любых камер. А половина камер на перекрестках, которые пасут проезд на красный и стоп линию.
serrega277
Алматы
Тойота Прадо
@vovan11
значит ли это что так и должно быть?
Ну с точки зрения работы прибора, он честно отрабатывает заложенный в него алгоритм. По этой части к нему не придерешься. Ну что он еще может сделать если у точки реально 0 стоит в базе?
Можно проставить в базе всем точкам ограничение 60, поскольку Ваши RoadScan легко могут и скорости фиксировать наряду с проездом перекреска. Тем более что точно такие же Roadscan ы стоят у Вас как скоростемеры на дорогах. Но где гарантия, что где нибудь не будет ограничения в 40? Потом пойдут жалобы, что вот влетел на штраф и т.д.
artem1233214444
