Sho-Me Combo №1 WIFI
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Да, следующая итерация готовится. Спасибо за переписку и новые данные на выходных.
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
Lawr61
Ростовская
Форд
Добрый вечер, на лобовом стекле форд куга есть штатный юсб, сегодня попробовал подключить регистратор проводом юсб-мини юсб (штатный провод) вместо прикуривателя. На удивление регистратор включился, ведь на юсб 5 вольт против 12 в прикуривателе. Вопрос к производителям допустимо ли такое подключение, не будет ли неприятных последствий или все же купить такой кабель, преобразовывающий 5 в 12 вольт. Спасибо
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Lawr61
Ростовская
Форд
Сам спросил, сам ответил, при таком подключении работает только видерегистратор, радар детектор не работает. Заказал кабель с 5 до 12-ти
PTZ-M
Карелия
Citroen C4 Picasso (2014)
Регистратор новый, пробег у него почти нулевой.
И уже не первый раз замечаю, что в городе он периодически выдаёт скорость свыше 200км/ч с предупреждением о разрешённой скорости в 130км/ч! При этом у нас в городе таких автобанов отродясь не было.
Кроме этого, постоянно реагирует на мой заводской парктроник, особенно на парковке, хотя переключал режимы "Город"
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Если устройство выдает скорость 200 км/ч, то там, где проблемы с GPS-сигналом. В таким местах и навигатор на телефоне прыгает между 0 и в десятки км/ч. Постараемся в ближайшее время выпустить прошивку, где будут реализованы полезные наработки.
fox
Vaz, S.Stepway
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Вышла то вышла. Только неизвестно, что там добавили/исправили
Факт - не исправили ошибку обновления РД-модуля, которая была в прошлогодней версии.
(довелось недавно такой аппарат иметь на изучении... - по сути тот же "раптор", только в другом корпусе).
fox
Vaz, S.Stepway
Покатал пару дней --- ничего нового!!
Какие были (недочеты) -- все тоже самое и осталось!!
Похоже что только в отображении версии прошивки ( верхнюю строчку убрали и все ).
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Доброго времени суток. Несколько дней назад наконец-то прислали новую прошивку на Combo 1 WiFi (V43) sho-me-combo-1-wifi-firmware_43_20250512.zip
Заявленные изменения
1) Исправлена система оповещений о максимальной скорости.
2) Исправлена система оповещений о превышении скорости.
3) Отключение дисплея (4 опции отображения часы + скорость)
4) Угол оповещения GPS уменьшен (чтобы не было оповещений о камерах на близких параллельных улицах)
5) Указано название модели (Инфо о системе)
6) Отключение Кордон, Скат
7) Модифицировано оповещение после проезда камеры в спину.
8) Добавлена задержка включения после подачи питания (чтобы не было скачка напряжения во время включения и сброса настроек)
По картинке видео AMBA0366.MP4
Можно еще доработать, буду признателен за замечания и предложения (также можно писать на database@shome.ru)
fox
Vaz, S.Stepway
@Sho-me support, ну тогда раз дело сдвинулось с мертвой точки.
Будет несколько вопросов.
1) -- что означает ( 6-ая) позиция в списке изменений (" Низкая, средняя, высокая ") ??
- это касается Кордонов и Скатов.
2).обратный отсчет после проезда точки ("в спину") по моему мнению работает некорректно.
Это касается звукового сигнала - ( колокольчик)- после проезда точки.
В этой версии прошивки сработка звукового сигнала о проезде происходит на много позже чем в реальности установлена сама точка.
Иногда это происходит уже в зоне действия другой точки -- получается просто "мешанина" сплошная.
Если я не ошибаюсь, в (РД Интего платинум)-- звуковой сигнал (колокольчик) оповещает о проезде точки дважды -- (при проезде самой точки и когда заканчивается обратный отсчет.
(так наверное было бы правильнее.)
(могу ошибаться -- давно уже не пользовался этим аппаратом.)
(А вообще мне кажется это лишнее.)
Вот если бы вы прикрутили к этой версии нормальный -- --- ( звуковой и визуальный гейгер ) -- было бы очень даже не плохо.
В этом же аппарате он работает не лучшим образом.
( нет того ускорения или замедления тональности при приближении или отдалении от места установки точки излучения.)
---- как в описанных мною аппаратах ниже.
Да в принципе я вам писал об этом уже не один раз !
Для примера взять хотя бы тот же *Combo 5 a7, Combo 3 a7 - в этих аппаратах он работает адекватно.
Почему бы не сделать что нибудь похожее
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
-- ? Посмотреть вложение 89553
Спасибо!
1) Три уровня чувствительности - чем выше уровень чувствительности, тем ниже требования к фильтрам по распознаванию сигнала. Отключение - четвертый вариант, если в данном регионе устройства не водятся.
2) Перепроверю на этой модели, обычно заметного запаздывания не было.
Нормальный звуковой гейгер, могут быть разное понимание - не могли бы вы немного описать, тогда это будет легче понять и реализовать.
fox
Vaz, S.Stepway
Спасибо!
Для примера :Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 65159. Маломощный
Сработка о проезде точки --- намного поздней чем в реальности. AMBA0002.MP4
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо. Для камер в спину более позднее оповещение так и было задумано. Предполагается, что при камере в спину сигнал о контроле камеры наступает до 200 м позднее. Иначе водитель может стартовать, а камера в спину его зафиксирует.
PTZ-M
Карелия
Как-то не обращал внимания - работает как видеорегистратор 90% времени да и бог с ним. Но тут заметил, что в левом-нижнем углу висит иконка перечёркнутого радара. Потыкал режимы - вроде выбирает, но иконка висит. Перепрошил через флешку - висит. Полистал инструкцию - не понял почему может висеть.
Ap2ORWGf7Kp1ywtmcv2HNY6M15YPXSi0xeH-VMnezbs-AlLHL4ex6sbaPcUI7WMKz5diMhHeVutmp9Z96RbZXuvF.jpg
Мантойя
