Sho-Me Combo Note WiFi DUO
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note WiFi DUO c GPS/ГЛОНАСС модулем
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note WiFi DUO c GPS/ГЛОНАСС модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi DUO:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Дополнительная камера заднего обзора
  • Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный LCD дисплей
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Автоматическое приглушение громкости.
  • Бесконтактное управление жестами руки
  • Регулировка яркости дисплея
  • Возможность отключения диапазонов пользователем
  • Сохранение настроек
  • Голосовое оповещение
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 8 до 64 гб., класс не ниже 10 U3
  • Вторая камера
  • Процессор – MStar
  • Датчик изображения 1/3 дюйм, PS5260, 1920х1080пикс.
  • ЖК-экран: 2,31 дюйм
  • Суперконденсатор
  • Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2,4
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек; аудиокодек – AAC
Комплектация:
  • SHO-ME COMBO NOTE WIFI DUO
  • Провод питания
  • Скоба крепления с присоской
  • Руководство пользователя
    43,8 КБ · Просмотры: 212
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Navi31
Subini
Mazda Matrix
Почему нет характеристик задней камеры?
И почему характеристик отличаются, те что указаны на коробке, и те что указаны на сайте
salex731218
Саратов
Tiguan 2
Добрый вечер. У меня РД SHO-ME COMBO NOTE WIFI DUO примерно полгода в эксплуатации. Всегда обновлял его через wifi, сегодня хотел обновить базу. Она загрузилась на РД, ползунок на его экране дошел до 34% и остановился, повисел в таком состоянии несколько минут, затем погас экран и остался гореть индикатор замка. На кнопки не реагировал, подождав минут 5 я понял, что ждать бесполезно и отключил питание. Теперь при включении загорается знак Sho Me, затем гаснет, потом опять знаки и так бесконечно.. Пробовал нажимать ресет и без флешки запустить, ничего не помогает. Что делать?
salex731218
Саратов
Tiguan 2
Добрый день. Спасибо за совет. Не помогло (((
Перепробовал со всеми кнопками, при зажатой кнопке черный экран и светится кнопка с замком.
Пойду сдавать по гарантии.
С таким "чудесным" обновлением баз по wifi, думаю это мой был последний РД от шоми...
@salex731218, хорошо, понятно. Тогда надо это удалить, раз не работает.
Abzal
Казахстан
Добрый день, написал на тех. поддержку. Тишина. Может здесь кто в курсе
На сайте для Note WiFi Duo
Версия ПО — 01.02.2023
Версия RD — 35
А в приложении SHO-ME WiFi Connect от 2021 г.
Версия RD — 235
Это как понимать?
Abzal
Казахстан
Не нашел также в меню настройки времени выключения после отключения питания
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
В этой модели суперконденсатор, поэтому такой пункт меню не предусмотрен.
На почту тоже вчера ответили вам.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Версия RD — 35
Версия RD — 235
Это как понимать?
Спасибо, исправлено. Теперь в приложении и на сайте версия прошивки 01.03.2023
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Если перепрошивка через карту памяти не помогла, то нужен ремонт по гарантии.
Можно сдать продавцу или напрямую в наш СЦ support@shome.ru
Abzal
Казахстан
Слишком часто у покупателей возникают проблемы с обновлением через WiFi, что приводит к обращению в сервис центр
Abzal
Казахстан
    187,4 КБ · Просмотры: 91
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Файл прошивки правильный, в файл конфигурацию дату поправил, спасибо.
Проверили, обновление проходит успешно.
    362,3 КБ · Просмотры: 97
Igorian
Брянская область
SHO-ME Combo №1
Лада Веста
Здравствуйте! Приобрел сие чудо инженерной мысли и столкнулся с очень неприятной проблемой, а именно работой радарной части. Такое ощущение, что ей что то мешает работать. То из далека срабатывает на радар, то под самым радаром. Ставлю машину не далеко от работающей камеры. На нее то реагирует, то пропадает. Пробовал поиграться с настройками, менял разные режимы. Ничего не помогло. Обновления стоят самые последние. Кто может что посоветовать?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Так может быть, когда недалеко от радара есть помеха, а вблизи него нет.
Тогда на большом расстоянии (напр. 500 м) сигнал прилетает безлишней помехи, а вблизи может быть как ослаблен ей, так и паразитными переотражениями.
Но вообще нужно смотреть на конкретную ситуацию
Напишите мне на почту database@shome.ru версию ПО из Меню устройства (Дата прошивки и версию РД) и место установки камеры (напр. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 70632. Маломощный ), попробуем разобраться.
Igorian
Брянская область
SHO-ME Combo №1
Лада Веста
Есть вопрос по прошивке sho me combo note wifi, которая вышла в декабре 23 года. Она подходит на sho me combo note wifi duo?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Нет, не подходит. Лучше воспользоваться родной прошивкой для вашего устройства
BlackBaller
Тюмень
Sho-Me Combo Slim Signature
Volkswagen
Достался мне такой комбо вместе с автомобилем, а задней камеры нет...
Реально ли где-нибудь найти распиновку разъема задней камеры?
mikitka
