sho-me g-1000 signature не работают оповещения
R-TRY
Ивановская область
Муки выбора
Ford fusion
Добрый день, пропали голосовые оповещение о камерах, точках и тд. Оповещение голосом при включении есть, при подключении gps тоже, а вот обо всем остальном тишина. Просто какой-то короткий звуковой сигнал. Такой же сигнал при переключении режима типа город/трасса. Настройки по умолчанию, на скорости больше 40 короткий сигнал и на экране мигает восклицательный знак. Пробовал обновить прошивку, прошился нормально с обновлением загрузочной области, все сделал по инструкции, базу камер тоже обновил. Не помогло. Вообще стал постоянно пикать, восклицательный знак загорается, но нет ни камер ни чего то такого.
Сброс настроек конечно же делали?
lovesexygerl
татарстан
cerato
lovesexygerl
татарстан
cerato
Сделайте сброс GPS модуля с помощью кнопки MENU.
сделал, все равно показывает режим трасса.
после включения, на экране высветилась надпись Fail ColdStart и так же показывает режим трасса..
при включении через MUTE показывает прошивку (версия 20211025).
Он показывает тот режим, который включен принудительно, пока к ГПС не подключится.
Либо вышел из строя GPS модель, либо с ним нет контакта. Разберите устройство, почистите контакты, когда будете обратно собирать проверьте чтобы GPS «наделся» на контакты.
lovesexygerl
татарстан
cerato
Но ведь до обновления он работал на прошивке от 20ого года..
ethcqjodvo
