SHO-ME G-800 STR
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Друзья, у вас нормально на Арену работает? А то у меня вчера случилась какая-то хрень: до радара молчал, а как проехал - выкинул на дисплей картинку радара с максимальным уровнем сигнала и верещал метров сто... Сегодня попробую проехать там же с отключенным гпс и попробую все снять на камеру
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Значит есть вероятность, что в тесте РД был с минимальной чувствительностью.
Скорее всего так и было. Вопрос в используемой в тесте прошивке.
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
Прибор не испортится если его вкл, выкл от зажигания?!
У меня все время так. И не портится пока что ;)
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Опять же в мануале: "..в этом режиме (Город1) отключены диапазоны Ка и Ku..". Город2:"..Только прием сигналов стационарных камер и лазеров. ВСЕ радарные диапазоны ВЫКЛЮЧЕНЫ.."
По своим настройкам уже отписался тут.
В режиме Город 1 отключены только Ка и Ку, но другие то включены? А что в этих диапазонах нет ментовских радаров (определяюсь для себя в каком режиме буду ездить по городу)?
Приведенная ссылка корректна?
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Недавно тут кидали ссылочку по технике, которая используется в России... Получается, что Город 1 бесполезен абсолютно, ибо:
- Ku отключен в детекторе по умолчанию и радаров этого диапазона в России нет;
- Ka, опять же, отключен по умолчанию и радаров этого диапазона в России пока нет.
- X включен, но в нём работают только старые модели радаров. IMHO, в Москве и МО, а может и в России, этот диапазон вообще не актуален и его можно отключить. Правда, писали, что в Чувашии ещё стреляют из таких.
- K-диапазон - единственный абсолютно нужный из радарных.
В итоге, получается, что используя режим Трасса включены диапазоны K, X (по желанию), Laser и Стрелкодетект, а при переходе в режим Город 2 остаётся только Laser и Стрелкодетект.
Например, в Москве, если я его использую, то выставляю AMSPD(55) + AOSPD(55) + Город 2. Хотя, AOSPD в режиме Город 2 не имеет смысла (просто лень настройки дёргать туда-сюда). А по МО и далее AMSPD(55) + AOSPD(55) + Трасса.
Как-то так. :D
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
А отключен ли к в Город1? Вроде как по инструкции отключены Ка и Ку...
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Если следовать логике инструкции, то будет так:
1) Если в настройках не включать Ku и Ka:
Трасса: K, X, Laser, Стрелка
Город 1: Аналогично режиму Трасса
Город 2: Laser, Cтрелка
2) Если включить Ku и Ka:
Трасса: K, Ka, Ku, X, Laser, Стрелка
Город 1: K, X, Laser, Стрелка
При этом, диапазон Ka нельзя включить на постоянной основе, т.е., он будет сбрасываться при каждом отключении питания, что будет неудобно, в случае, если у нас появятся Ka радары.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Возможно город1 и сделан только для отключения автоматического Ка и Ку?
Проверю при случае город1 на Урагане
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
Что было замечено за время пользования, баги так сказать :
1. Один раз при включении загорелась надпись "F-Reset" (ничего не зажимал, видимо самопроизвольно сбросился, мороз был градусов 18)
2. Пару раз была потеря спутника- загоралась надпись "Трасса". Вылечил включением \ отключением.
3. Иногда, при первом включении после ночной стоянки, после приветствия, самовозбуждается в диапазоне К, шкала доходит до 9 и обратно.
4 Ну и чувствительность по городу просто адовая (у нас в Казани конечно кукушки везде, да и камер с помехами хватает) Режим чувствительности стоит по умолчанию.
Из настроек только отключил Ka, Ku, X.
А так, нормально работает..
Есть еще у кого такое?
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
На ходу подобного не замечал? А то у меня седня сработал так на пустом месте в частном секторе. Кобра включенная в параллель молчала при этом
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Скажите если у меня стоит лимит по скорости скажем 60 км в час на звуковые оповещения и я ловлю радар, на дисплее отображается но соответственно без звука пока я не превышу установленный порог. Как только я его превышу звук сразу же включится если я продолжаю ехать на встречу радару и сигнал был постоянным и не терялся радар-детектором ?
Интересуюсь потому, что у конкурора с этим какие то косяки мол если словить радар в пределах порога скорости и выйти из этого порога при условии что радар-детектор продолжает ловить сигнал радара скорости то звук НЕ включится и будет попадос если не смотреть на экран (если только радар-детектор не потеряет сигнал и заново поймает уже когда привысил порог скорости).
Как с этим обстоит в Sho-me G800 ? Спасибо.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Я вчера тут вопрос задавал о том что у меня прибор отображает но не оповещает. В следующий заезд при превышении скорости в 60кмч оповещение врубилось. Так что с этим у 800-го порядок
Daxter
Vadim_21213,
Это значит избыточно чувствителен, кмк
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Благодарю!
bugor2008
Sho Me G800(s)
Mazda 6
Подобложался наш G800:-(
Daxter
bugor2008, Ну, сигнал лазера,это констатация залета, типа Вас замеряли, готовьте денежки. Так что не стоит особо переживать по этому поводу.
Седой
Приморский край
ig68vst
V.Ardeo,X-Trail31,GX470
Да прям. а отраженка от впереди идущего авто разве не заставит "задуматься"?!
Cabal
Valentine One, был - украли.
Skoda Octavia RS
Для этого надо ставить линзу и приемник, не хуже, чем у Валика.
Кроме него еще никто рассеивание от лазера не ловил.
Hint: лазер - относительно тонкий луч, и ведет себя соответственно.
