SHO-ME G-800 STR
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
В книжке есть:
Что-то на базы Sho-me совсем забили. Прибыль подсчитывают. :D
Спасибо за разъяснение! Мне это вариант не подходит-слишком большая дистанция. Останусь при своих :)
Мне и самому странно, что оф.представитель пропала... Хотя, мож она в отпуске? ;)
frost
G 800s
vw
В лоб бы взял... Особенно если чувствительность на максимум выкрутить (у меня 2). Ну а на счет "в спину" все правильно: готовь денежки...
Сделай поправку на атермальное стекло. У сына на Форде переднее с подогревом, приходится корячить в самый край.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
У меня стекло не атермальное. По крайней мере в полароидах оно не отливает розовым как у опеля или ауди
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
frost, А в какое место стекла, ставите РД? Может оно с обогревом?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Vadim_21213, Открою " тайну"
В прошивку загружена "имитация" приближения к радару по ГПС.
Когда 800 отрабатывает точку ГПС - то имитирует звуковое приближение как бы на радар.
И по-этому в Базе Шоми должны быть только комплексы измерения скорости.
Если сотрудники компании добавили в Базу такие точки, как посты ДПС (закрытые и открытые), мобильные засады, блоки ВБ, то вычленить действительно настоящий сигнал будут очень сложно!!
И тогда либо совсем отключать ГПС, либо будете ездить в пределах +20, пока не примут поправки в Кодекс.
В ночное время и рано утром лучше отключать, т.к. патрули, контролирующие скорость, очень часто встречаются
Если же РД даже и увидит другой источник излучения и вы в этот момент въедете в зону ПОИ, то звуковая индикация переключится на точку ПОИ.
P.S. Если предположить что базы берут с нашего форума, то возможно, что точки ПОИ не полностью скорректированы для 800.
Базы на спидкамонлайн изпользуемых в РД в основном подгоняют под разметку для Conqueror, так базы активно правят и дополняют пользователи этого бренда
Подозреваю, что происходит эмуляция сработки рупора за счет базы GPS. Проверить... Либо вырвать чип GPS, либо одолжить где-то глушилку. Вот только как бы он после этого не перестал ловить стрелку....
Шомику не дают покоя лавры Конкура :lol:
stop-radar
Escort RedLine
Vadim_21213,
Год назад снято видео. Самый первый Шоми 800. Без платы для приема Стрелки. Только ГПС. Получен напрямую из Китая. В серийных образцах корпус был заменен и экран другого цвета
Разработчик напрямую информировал об это "фиче"
На видео выложенном раньше хорошо заметно как первого Мульта отрабатывает имитация гейгера, а в конце ролика Мульт и заправка рядом, поэтому на что там гейгер реагирует не известно, но там реальная сработка на К диапазон -
Да перестаньте Вы ерунду нести!
Лучше говорить - не болтайте ерундой(с):lol:
Реакции: 6cat
stop-radar
Escort RedLine
К сведению, в настройках прибора, тональность озвучивании можно выбрать,что для ГПС , что для К-диапазона, 100% идентичную.
Только при имитации я не слышал слов - "Диапазон КэЙ"
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Требуется описание-пояснение.
Я увидел отработку точно указанной в базе стрелки по гпс
stop-radar
Escort RedLine
Речь идет о том что на безрадарный комплекс СТРЕЛКА прибор отрабатывание по ГПС и озвучивает приближение звуком как на работающий излучатель!
paschket, Голос можно отключить в настройках
Проверяли Шоми 800 на работоспособность. Расплата на снижение "ложных" сигналов.
И вот что получилось - Визир одиночный замер!!
http://youtu.be/wEc-ZLuDJYo
В автомате
http://youtu.be/kNoOOpMmHaM
Получается залет на Визирь запрограммирован.
А для КК, и Адыгеи, где Визири есть, это значит что этот РД НЕактуален..
stop-radar
Escort RedLine
Green_label, Ну не так все плохо!
На первом видео одиночный замер! Я думаю сейчас редко можно увидеть таких стрелков, только, если серию фото делать.
Большинство инспекторов работают в автоматическом режиме.
На втором видео в автомате работает не идеально, но работает.
И Режим Город не стоит включать!
Вообще "фильтрация" - это зло!
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Дружище!! Почитай описание работы нашего РД. Я же не мануалка что бы разжевывать как он работает. Без обид. А для подсказки - внимательно посмотри на показания РД в правой части дисплея. Для большей инфы зайди на сайт КарСтерео в описание нашего Шоми Г800. Там все пояснения есть с той разницей что в примерах идет съемка обычых стрел, а на моих фотках стрел, отрабатывающих полосу ОТ.
Чет я седня туповат.
Прибор увидел стрелку и начал отсчет до нее. Как проехал - прибор выкинул Пасс.
По идее, если бы прибор увидел ее и радарной частью то вместе с информацией о расстоянии до стрелки должна была бы выводиться и инфа о сигнале (К1-9), также после проезда камеры дб надпись Пасс + К1-9. Так по мануалу
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Интересный поворот сюжета. Можно очень просто установить наличие детекта Стрелки радарной частью. Закрыть рупор рукой, встав подальше от Стрелки. При этом сигнал Стрелки будет потерян, а GPS останется работоспособной.
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Солидарен. Чётко Стрелка по GPS. :pardon:
Настойчивость Vadim_21213 заставила лезть в мануал...
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Жаль у нас стрелок нет а то б проверил...
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
К слову сказать мульт мой прибор с отключенным ГПС вчера не взял...
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
По мануалу ничерта не понятно, в итоге. Написано про одновременные показания GPS и рупорное отображение K1-9 c правой стороны, но это, IMHO, не про Стрелку. :pardon:
Мантойя
