SHO-ME G-800 STR
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
В багажник ставят как правило КРИС или Арену, лазеры стоят на штативе или с руки. Со штатива дальность порядка 200 метров(редко до 250) , с руки до 100 метров. С багажника не удобно не разу.
Возможно, что водитель ошибся в этом вопросе. Спорить не буду. По его словам стрелкИ располагались на некоторой возвышенности. Возможно, поэтому и дальность стрельбы увеличилась до километра. ХЗ.
если Вы говорите, что "убойная" дальность стрельбы около 200-250 метров, то зачем на соседнем сайте проводились тесты на Лазер(Амата) при дальности в 2.5 км?
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Каждый день проезжаю под Автоураганом. Сначала предупреждает в диапазоне К а непосредственно под радаром сигналит на Лазер. Так что возможно просто левая сработка
Возникает вопрос какой же тогда радар детектор не взял ?
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
BabyHummer A-328
:pardon: О целях такого тестирования можно только догадываться.
И я о том же. И потом, что мешает ГАИшникам установить лазерную пушку в багажник? если ее можно установить на треноге, то и в багажнике без проблем, кмк. Разве не так?
ЗЫ. Открытый багажник - хорошая маскировка радара для тех, кто едет во встречном направлении, и увидев ту же треногу может дальним светом предупредить встречных о том, что у них впереди радар. А так..., да, стоит гражданская машина с открытым багажником, да рядом с ней патруль ДПС. Но радаров-то не видно!
Для ГАИшников это лишний шанс поймать рыбку ;)
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
BabyHummer A-328, вот выдержка из описания:
Преимущества
Измеритель скорости движения транспортных средств (ТС) «AMATA» предназначен для фиксации фактов нарушения ПДД инспекторами ГИБДД. «AMATA» – прибор, построенный на основе лазерного измерителя, что позволяет достоверно выделить автомобиль, скорость которого измеряется в данный момент, из потока. Это неоспоримое преимущество перед радарными регистраторами, широко используемыми сейчас.
В настоящее время используются в основном 2 типа измерителей:
  • Измерители радарного типа, работающие в диапазоне радиочастот спектра.
  • Лазерные измерители, работающие в инфракрасном диапазоне спектра.
Точность показателей приборов обоих типов сопоставимы при идеальных условиях эксплуатации, однако им присущи критические различия, выявляемые в условиях реальной работы.
Доказательная база, полученная с помощью прибора «AMATA», оснащённого лазерным типом измерителя скорости, не даёт никаких шансов нарушителю уйти от ответственности, мотивируя свою невиновность в суде тем, что скорость была измерена от соседнего автомобиля и т.д. При использовании измерителя скорости радарного типа это возможно лишь по одиночно идущему ТС, что бывает крайне редко. Наличие двух объективов даёт возможность инспектору получать изображения и идентифицировать гос. номер ТС на расстоянии от 15 до 250 метров.
оригинал тут
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
BabyHummer A-328, Что бы работать ЛИСД или Амата, нужно видеть дисплей. Он же визир.
Через него ведут поиск цели.
Это получается, что инспектор лежал в багажнике/
В багажнике по-видимому лежал ноутбук от обычного радара.
Вот как работают с лазерным радаром. На 1.15 мин видно как Инспектор спрятался за столбом и ведет наблюдение через объектив.
При это он уперся, что бы луч был стабилизирован!
BabyHummer A-328
Спасибо!
Что ж. получается, что тест на Амату был проведен..., мягко говоря, странно...
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
ОК. Но, в таком случае, при установке лазерной пушки на треноге, инспектор должен быть все время рядом с ней, глядя в монитор, как телеоператор с камерой. Так? ;)
stop-radar
Escort RedLine
BabyHummer A-328, В тесте на 2.5 км. Пятно луча из 15 см на рабочей дистанции 250 м, превращается в 30 метров.
Лазерный радар - это ручной измеритель. И в 90% случаев измерения проводят по конкретным ТС.
Видио посмотрите в предыдущем сообщении!
Вот как тестировали форумчанина. Машина ГИБДД была в прямой видимости
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Так и стоят, поэтому лазеры не нравятся сильно гайцам, т.к. стоишь на виду постоянно , а дальность максимум 250 метров
Именно так. https://www.rd-forum.ru/176857-post63.html
На скрине гиббдун стоит и смотрит в монитор Аматы работающей в автоматическом режиме.
---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
Чтобы не стоять на виду, они осваивают стрельбу с руки из-за укрытий :)
S.R., С руки максимум 100 метров, дальше фотка смажется
stop-radar
Escort RedLine
В Украине встречал. Меряют с руки сидя в машине. С упора.
Вот как то так!
BabyHummer A-328
Всем спасибо, что доступно расскзали о работе лазерных пушек! Я серьезно.
Значит, в случае с водителем, его РД поймал отраженку или же просто попал в лазерное пятно, при выстреле по идущей впереди машине. А самого стрелка он попросту не заметил среди скопления уже остановленных ГАИшниками машин. Получается так... В любом случае, сработка на Лазер была. И она была единственная в том месте. Значит, ГАИшники были вооружены именно лазерной пушкой, а не любым другим радаром. И значит, что наш РД. при определенных условиях. способен отловить Лазер на такой дистанции. пусть и подав короткий импульс.
Всем спасибо еще раз!*DRINK*
MPS
Valentine ONE
FORD
не стоит забывать что на лазере очень много становится ложняков....
stop-radar
Escort RedLine
BabyHummer A-328, Стрелок должен показывать кино нарушителю. По-этому с лидаром не собирают толпу. А работают по одному. Запись то хранится в радаре.
Остановили - показали. Водителя Оформляют.
Могут остановить следующего. Потом ждут.
Как оформят. Дальше продолжают.
А вот на треногу могут очередь собрать. Потому как все в ноут сливается
А в багажнике 100% был ноут от Крис-П или Арены.
stop-radar, Иногда Амату на прямую к копу подключают ( у казанцев были фотки со шнурком), на ЛИСД у нас останавливали от жадности человек 10, сам видел , фотка все равно хранится в радаре.
BabyHummer A-328
Думаю, один из этих вариантов и есть вчерашний случай под г.Видное ;)
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Irska надо ли поменять прошивку 20121128 на более новую?
Какие отличии в этих прошивках?
между этими прошивками различия есть, они в алгоритме определения GPS-сигнала. в прошивке от 24.12 этот алгоритм оптимизирован.
при перепрошивке следите, чтоб прошивка была именно для G-800 с буквой S!
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
Irska
А Вы берете всю базу со speedcamonline или частично?
база для нас составляется отдельно, по задумке должны браться все актуальные точки.
---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
Irska, можете прокомментировать видео, в этой ветке, на Визир и Искру?
По этим видео не могу сказать ничего дельного. Искра у нас есть, на нее проверяем, все работает. Визири проверяли на дорогах, сработки идут заблаговременные. Но сомневаюсь, что эти слова кого-то убедят, так что давайте ждать еще тестов, которые будут максимально непредвзятыми.
извините, что все так расплывчато. считай, что и не ответила ничего. но поведение максимального невмешательства в обсуждения сработок/несработок считаю наиболее корректным.
d30n1sk4
