SHO-ME G-800 STR
gen@doc
SilverStone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo
[@pioner (надо дома иметь адаптер)А что он из себя представляет,и подскажите где его можно приобрести?
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
адаптеры... лишние растраты. Стоят конечно недорого но если дружишь с паяльником то купи шнурок и штекер, обойдется в рублей 20. Питание от компа желтый +12, черный - .
gen@doc
Volkswagen Polo
адаптеры... лишние растраты. Стоят конечно недорого но если дружишь с паяльником то купи шнурок и штекер, обойдется в рублей 20. Питание от компа желтый +12, черный - .[/quote]
Да!Спасибо!Но у меня бук,да и пояльника нет....А не картинке это и есть адаптер?
Враг Волшебников
Екатеринбург
Sho-Me G-800 STR
Ford Focus 3
Интересно если прошивка не понравится и захочется откатиться обратно на июльскую - где брать старый голосовой файл?
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
gen@doc не обязательно все цытировать, да это и есть один из видов адаптера.
pioner Самотестирование по умолчанию выключен.
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Вот это правильно! Долго ждали;).
Из найденных новинок - 2 часовых пояса (Калининград и еще 1, не разбирался). И может быть не новинка, но вроде не было, - в выборе звука для оповещения GPS-точек есть тишина
Басурманин
Иркутск
Sho-Me G-800STR s/n1305 07940N
Nissan X-TRAIL
Winnie продолжает зажигать
Первые косяки (настроек):
- Как уже упоминал - диапазон Ка не включается, если был выключен на предыдущей прошивке, и соответственно не выключается, если был включен. Фраза, повторяемая девушкой, определяет значение данного параметра. У меня - "Диапазон Ка выключен" (никогда и не включал).
- Новый параметр OSL. Совершенно не логично сделано его изменение в настройках - нажимаю City (вправо) - уменьшается, хотя интуитивно должен увеличиваться, соответственно, влево Mute - наоборот должен уменьшаться, а он увеличивается.
присоединяюсь... есть такие косяки. ОСЛ по стрелкам на РД начинаешь увеличивать, а значения уменьшаются... перепутаны в общем... :):D:D
а так, в принципе ни каких серьезных изменений, кроме новых пунктах меню...
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
ну и голос стал немного другим, по мне так раньше был поприятней
Sanek19986
Белгородская область
Silverstone F1 z77 pro (N)
Лада Калина
Здравствуйте. Немного не сюда пишу, но в ветке Silverstone молчание, а так как радары одинаковы, помогите! Скачал последнюю прошивку, базу камер от 28.02.2014, прошил, он теперь видит стрелку там где её нету! Что с этим делать?
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Может быть Стрелка установлена где-то сбоку? У меня такое бывает, например, на мосту над дорогой, на которой установлена Стрелка. Т.е мне она бьет вбок, но РД ее сигнал отлавливает. Как-то так, в общем... Но лучше, думаю, Вам перепрошиться по-новой.
Sanek19986
Лада Калина
@BabyHummer A-328 До прошивки в тех местах ездил не было сигнала, прошился и стал видеть стрелку, в такой глуши где ее быть не может.
BabyHummer A-328
Понятно... . Тогда, попробуйте перепрошиться еще раз. Вдруг, прошивка криво встала?
Sanek19986
Лада Калина
BabyHummer A-328
Попробую. А может базы с interpower.ru кривые?
Из Вашего сообщения не было понятно, радарной частью принимавется сигнал Стрелки, или же по ЖПС. Если по ЖПС, то народ уже жаловался на кривую Базу Интерповера(последнюю). Поэтому, вполне возможно, что Вы напоролись именно на этот косяк Базы.
Гладиатор
Брянская область
SHO-ME Combo Slim Signature
Ниссан икстрейл
Голос конечно был приятней на старой прошивке. Но ездить стало приятнее.
Sanek19986
Лада Калина
Я GPS не отключал, видимо он косячит, базы за 28.02.2014. А какие лучше поставить, и где их теперь найти, я старые не сохранил!?
BabyHummer A-328
Мейр
