SHO-ME G-800 STR
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
люди! сегодня купил g-800 с буквой N апрельская прошивка . Подскажите,надо прошить,обновить, и главное!подскажите оптимальные настройки! чтоб настроил и забыл. ибо первый в жизни радар.интересно также какие диапазоны отключить? где-то все это читал-но теперь не найду. и какие номера звуков на какие камеры самые стильные?надо ли после загрузки базы камер делать какой-то RESET? пожалуйста!
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
@sega197221
Не поленитесь, прочитайте еще раз, последние 30-50 страниц.
Все интересующие вопросы обсуждались неоднократно. Можете посетить неофиц сайт поддержки G800 http://rd-g800.ru/
В нем есть все самые актуальные, базы/прошивки/инструкции/обзоры.
Мой список настроек/конфигурации:
ДИСТ - ATO
ДИСП - 0
ГОЛОС - ON
ТЕСТ - ВЫКЛ
Уровень - 3
X - ВКЛ
Ku - ВЫКЛ
Ka - ВЫКЛ
СТ - ВКЛ
GPS - ВКЛ
ПОЯС - МСК
СКОР - КМ/Ч
OSPD - 150
AMSPD - 60
ACSPD - 0
AOSPD - 40
ЧАСЫ - 24
OSL - 15
ПОВТОРЮСЬ, КАЖДЫЙ ПО МЕРЕ ЕЗДЫ, ПОДБИРАЕТ ВСЕ НАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНО.
В инструкции все описания режимов присутствуют.
Снова решили проверить демократичность форума?!:D Хорошо. Оставьте заводскую прошивку (апрельскую), обновите базы радаров http://rd-g800.ru/obnovlen.htm и сделайте U-RESET. И всё! Больше ничего не трогайте! Не мешайте аппарату работать - и он вас не подведёт!!
А оставшееся свободное время потратьте на изучение данного форума;)
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
спасибо! уж простите!
Anik777
Sho-me G800 str
Citroen C4
Помогите! Радар-детектор начал постоянно показывать стрелку, внезависимости от места (даже в гараже), прошивка апрель 2014, до этого показывал стрелку только при включении пару секунд, а сейчас постоянно. Радар-детектору больше года, как это можно исправить.
Переустановите прошивку. Сделайте f-reset. Возможно реагирует на что-то установленное в вашем автомобиле.
Wigenith
Кострома
sho-me g-800str 20140414
Рено Меган2
Доброго времени суток уважаемые!
Может кто поможет-разъяснит....или у меня косяк :) или у аппарата...
Начало: Понравилось, купил... с буквой N с апрельской прошивкой...
Дальше: Обновил базу камер на июньскую (как положено согласно серийника)
Реалии: Горит "Трасса", изредка как-то сам временами включается GPS (т.е. компас и скорость) так же и отключается - GPSв настройках включен... радарная часть вроде как работает(К-диапазон срабатывает), но стрелка в одну сторону едешь тишина, в обратную видит....но только не через GPS..
И как дальше быть?
Прошивку перешивать ужо пробовал...
В гарантию?
Ну вот нахрена вы туда лезите то все??! Установите апрельскую и базы ПРАВИЛЬНЫЕ с разделением типа камер. Фресет сделайте. Июньской прошивки - НЕТ. Если только прошлогодняя!
Anik777
Sho-me G800 str
Citroen C4
F-reset не помогает, ничего нового не подключал, выключал все вплоть до мобильника. Отключение стрелки решает эту проблему, отключение GPS не помогает, изменение чувствительности ни чего не меняет. Люди подскажите, где его можно отремонтировать (г. Пенза) или сразу в утиль.
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Любой приличный сервис центр в силах справится с детектором, ну или прийти в любой магазин где продают детекторы шоми и взять адрес сервис центра. Ничего сложного, если цена ремонта рентабельна то ремонт, а выбросить всегда можно успеть.
Пенза:
Режим работы: пн.-пт. 9-18
Телефон: (8412) 68-47-79, 68-57-48, 8-963-109-48-38
Попробуй работу РД в другом автомобиле. Предварительно заново перепрошить и базы правильные
Anik777
Sho-me G800 str
Citroen C4
Попробовал дома от аккумулятора, та же самая картина.
Офф: Вована забанили, АндрейМедведев в отпуске, Димедрол наверное в рейсе, вновь зарегистрировавшимся лень даже несколько предидущих страниц прочитать, одно и тоже на каждой странице - скукатище !
P/S Пойду накачу!! :)
Wigenith
Кострома
Рено Меган2
Ну лезем - а как ж иначе то ? :)
Ошибся я чуток ... не июньская база, а июльская - вот отсюда ... с бухвами в серийнике
http://sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=9&rarti=137
Фрезет никакого эффекта... бяда..
Wigenith
Кострома
Рено Меган2
:D Ладна-ладна!!
вот какую хр.. штуку я зАлил...
Eng_SMDB20140721_AddCameraTypes
Оно?
Это база камер последняя. Правильно. Теперь заливаем апрельскую прошивку, затем эту базу, далее на выключенном РД зажимаем кнопку сити и включаем. Смотрим что будет дальше.
Wigenith
Кострома
Рено Меган2
Этот танец я ужо танцевал...
После этого и возникли вопросы... :(
