Sho-Me STR-800 отзывы
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
MPS, интересно было бы увидеть сравнение по чуйке по сравнению с Валей.
MPS
Valentine ONE
FORD
А не на что сравнить... наши крысоводы попрятались... весна придет заснимем тест...
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Ставр, не волнуйся, ясен пень Валентин был бы в роли фаворита. А не наоборот.:D
Heretic
Sho Me G-800
Volvo XC70
На несколько страниц ранее Irska написала, что в новых выпусках G800 кроме GPS части доработали еще и радар, и он тоже ловит стрелку.
Вопрос - тем самым не получилась ли STR-800 по характеристикам, вместе с GPS?
Имею в виду, что если G ловит все так же, как тут пишут про STR - может, тогда уже новый G800 стоит брать?
MPS
Valentine ONE
FORD
Именно его из этой пары и надо брать.... просто 800 очень шумный в городе... а с G 800 ведет себя прекрасно...
... в продолжении вопроса; как отличить новую серию G800 от старой ?
mestizo
Sho-me 685 Продан, Sho-Me STR800
ВАЗ 2112
Несколько страниц назад Iskra писала, что в конце номера модели должны быть буквы ST или STR точно не помню (На коробке).
Ага, и я нашел.
From iskra
Первые 1000 штук этой модели действительно определяли Стрелку только с помощью GPS-координат. Сейчас G-800 был доработан, и эта модель определяет Стрелку с помощью радарной части в том числе. Об этом написано на коробке на лицевой части и в описании модели с обратной стороны. В серийном номере на конце есть буквы ST.
GPS-антенну в G-800 можно отключить, тогда G-800 превратится STR-800.
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
На новой коробке будет надпись "Детектирование Стрелки". На старой этой надписи нет, т.к. нет и платки стрелкодетекта.
MPS
Valentine ONE
FORD
На коробке написано прием сигнала радара стрелка.... больше ни чего. Ни каких St на коробке я не нашел...
Может кто фото упаковки выложит, типа найди три отличия, не хочется приобрести G-800 из старой партии.
Heretic
Sho Me G-800
Volvo XC70
Я так это, прям совсем на всякий случай уточню.
G-800 (со Стрелкой, как Искра писала) - точно все то же самое, что и STR-800 (плюс жыпыс)? Не хочется потом узнать, что на самом деле стрелкодетектирование другое. (ради него и думаю про эту шоми).
Ну и тогда сразу вдогонку про внешнее отличие. Изучил десяток сайтов продавцов, на фото самих РД написано Sho me только. Фото коробок нет. Ни у одного (!) не написана полностью модификация, чтобы там было ST в конце.
Так что как доподлинно отличить старый G от нового G - вопрос открыт.
MPS
Valentine ONE
FORD
Внешне не как... как сделан стрелкодетект в нем проверю в понедельник.. купить в инет магазине старую версию очень легко... врятли их будут доделывать.
Су-27К
Escudo
Нашел вот такое фото сабжа
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
И еще возникает вопрос: почему вес, указанный в характеристиках радаров, не соответствует логике. STR-800 весит 128 грамм, а G-800 весит 121 грамм, хотя должно быть наоборот, ведь в G-800 есть еще и модуль GPS, который должен давать дополнительные граммы.
Может быть, все таки они отличаются еще чем-то кроме наличия/отсутствия GPS?
Юрик
Sho-Me G800N
Kia CeeD
Irska не могли бы запостить фото коробки этого радара ну или самого радара что бы видеть как он выглядит.
MPS
Valentine ONE
FORD
Дождитесь до завтра.... фотки будут... всего....
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
в целом можно сказать, что G-800 - это STR-800 с GPS-антенной. но отличия есть как внутри, так и в управлении. например, выше в теме я писала про разницу в процессорах. еще - G-800 за счет GPS имеет больше разных функций - например, измерение скорости, с помощью которого можно отсекать ненужные срабатывания. в меню можно сделать так, что при определенной скорости отключается звуковое оповещение или вообще прием сигналов радаров.
как отличить - посмотреть на серийный номер НА ПРИБОРЕ. на радар-детекторе на крышке сзади есть серийный номер, он должен быть вида ****ST
UPD серийный номер должен быть вида *****S
на коробке у G-800 есть вот такие надписи
rew432
Шуми G800
Тойота Рактис
Товарищи, в среду машину с Москвы забираю, 700 км обратного хода, решил радар прикупить, выбор пал на этот, по всем характеристикам подходит, и голос очень приятный :)
Где купить его в Москве можно а? Извините если не по теме...
Vipra
