ShoMe G700STR Проблема с обновлением прошивки.
Snv1985
Республика Татарстан
Sho me G700 str
kia
Здравствуйте, являюсь владельцем G700str решил обновить прошивку на новую 2020 года чтоб базы тоже обновить, столкнулся вот с чем, после прошивки и закачки баз при включении регистратора полсе надписи hello он начинает проигрывать подряд все аудио файлы, после окончания проигрывания всех файлов он оастнавливается при нажатии любой клавиши снова начинает проигрывать все аудио файлы, в чем может быть проблема. (при пошивке пишет old boot и не показывает номера и марки устройства)
SN G700STRB#140503567N
Не устанавливаете ли Вы прошивку от сигнатурной модели?
Snv1985
Sho me G700 str
kia
Нет. Прошивка точно STR.
Процесс обновления голосового файла проходит корректно? Какие версии базы и прошивки отображает устройство при включении его с нажатой кнопкой MUTE?
Snv1985
Sho me G700 str
kia
в процессе обновления все ок, никаких ошибок не всплывает, причем перепрошиваешь по новой все то же самое.
db 20160530
fw 20200202
Похоже что ДБ старой версии, но вроде заливаю новую он заливается файл SMDB20210718_NewKcc, а после заливки все равно номер старый, почему интересно так?
вот что пишет при обновлении БД.
Вероятно повреждена память устройства, в которую записывается база и голосовой файл. База точно не обновляется, это видно. Имеется несоответствие голосового файла и прошивки - проблемы с голосовыми оповещениями, то есть голосовой файл не обновляется тоже.
Это подразумевает наличие в тушке устаревшего загрузчика, который не может обработать текущие форматы файлов.
Устаревший загрузчик не хранит и не проверяет при обновлении версию загруженного ПО. Все устройства обрабатывают любые форматы файлов независимо от вида загрузчика.
Не буду спорить с человеком, имевшим гораздо бОльший опыт с этими аппаратами... :)
Версия загрузчика определяется по букве на конце серийного номера. Устройства с буквами S,N имеют старый загрузчик и «Old boot» в программе. Устройства с новым загрузчиком имеют букву F. Актуальные версии прошивок подходят для всех устройств с любым загрузчиком.
Snv1985
Sho me G700 str
kia
А возможно где то взять прошивки и базы 16 года, чтоб хотя-бы попытаться его откатить?, флешка там 4-ех мегабайтная (25Q32A), интересно если ее поменять и прошить он восстановит работоспособность, и вообще прошьется?
Snv1985
Sho me G700 str
kia
В общем накатил я прошивку 16 года, все стало как и было, он хотя-бы теперь работает.
Snv1985
Sho me G700 str
kia
Спасибо за ссылку!
Базу не пробовали обновлять? По той же ссылке есть последнее официальное обновление от 10.07.2017 г.
Snv1985
Sho me G700 str
kia
База не обновляется. К сожалению.
Snv1985
Sho me G700 str
kia
В общем поменял я флешку. Нашел такую же по параметрам в ЧипиДи.... цена вопроса 85 р, маркировка если кому надо W25Q32FVSSIG. После замены накатил последнюю прошивку и последние версии баз, все без проблем залилось и работает. На фото сверху старая, снизу новая.
w3fxzbrco
