Сигнатурный гибрид Neoline DEEPSCAN WI-FI BLACK
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Хорошо написано как всегда... Интересно, что в деле покажет?
Полагаю, это перемаркированный 9100х с основной платой на базе другого процессора. Т.е. в работе для пользователя - то же самое.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Вот и я почему то так сразу подумал.... :D
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
на скорую руку ролик - СКАТ в спину
Там же будет пополняемый плейлист по Neoline DEEPSCAN Wi-Fi:
Neoline 6200s 21/14
@STNVIDNOYE, понимаю, что вопрос для форума по видеорегистраторам, но можно оригиналы ночных видео куда-нибудь выложить? Желательно со встречкой без разделителя.
@Nagumich, а что можно ожидать от imx323? Единственное, что может вызывать вопорс - так это обработка видео, т.к. по моему предположению, аппарат может оказаться на пока что мало популярном для ВР/комбо-аппаратов проце SigmaStar SAV831D.
Посмотрел видео. Экран, похоже что, наконец-то IPS поставили. А вот название модели на штампе - "X-COP WiFi-S". :)
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Думаю тот же, разницы с 9100х не увидел
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Хм.... А 9100x так же далеко берет?
Накидал кучку проездов камер в плейлист.
Вот, например, Кордон ПРО М (если верить mapcam), более 500м:
Справедливости ради извращениями с измерением с точностью до метра не занимался, поскольку не сравниваю разные РД. В основном расстояния по тем цифрам, что выдает РД (частенько завышены слегка), иногда по карте линейкой на основании GPS-координат. Желающие могут перемерить точнее. Или по столбам считать, как кому нравится. По ощущениям - для комбика очень и очень хорошо берет. Не хуже, чем тот же 8700WiFi.
Настройки видео по дефолту, еще не ковырял их - может, если WDR отключить и поднять экспозицию, чуть поприятнее для пасмурной погоды будет.
Mifo
Брянск
Ford
9100х про м брал за 350-500 м. рупор у него здравый. И ложняки на этой почве тоже присутствуют в немалом количестве.
внутренности рупора
Что-то кроме надписи ревизии на плате и места ручной подстройки частоты - я отличий с начинкой 9100x/6000s/5900s/8700wifi не нашёл, никаких. У них у всех Rev:A, а тут Rev:F1.
Транзисторы те же, все детали на тех же местах, узор дорожек на первый взгляд тоже совпадает. Видимо, я просто чего-то не замечаю.
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Сделал обзор с разборкой и личными впечатлениями.
По поводу отличий РД-части от 9100x и иже - пытался получить информацию, но ничего толкового не выяснил.
Номиналы компонентов не сравнить, да и форму рупора тоже, но на вид как будто все примерно такое же, хотя ревизии плат и рупора вроде бы другие (схему под рупором, правда, не посмотрел - может, там что накрутили). Но неолайновцы заявляют, что на 30-50% дальше берет, чем 9100х.
За счет чего - непонятно, может, софт еще допиливали.
И было ощущение, что при проезде торговых центров и заправок их помехи не сильно сказывались на дальности. Может и ложное, но...
Напрямую не сравнивал пока, но по памяти - как минимум не хуже 8700WiFi.
Хотя проц, по идее, слабее на РД-части.
Может и сравню на досуге, но надо какой-то одинокий СКАТ хотя бы подобрать поблизости, чтобы спокойно несколько проездов с каждым сделать. Очень шустро их стали менять на Азимуты.
Видеомодуль прежний, переход на новую базу обещают, но не сейчас.
Автобаланс белого как-то не очень здорово работает, как мне показалось.
Но по видео, как всегда, каждый сам для себя должен решать - хватает ему этого уровня или нет.
Подробный обзор: Обзор новейшего сигнатурного гибрида Neoline DeepScan Wi-Fi Black: усилитель сигнала EXD 2.0, поддержка Wi-Fi, премиум-комплектация и другие «плюшки» / Автомобили, транспорт и аксессуары / iXBT Live Новые видео, если еще сделаю, будут добавляться в этот плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyAPI7QYkacjS-xU0KG6R5XWLz4og8amY
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Прокатился одновременно с Deepscan и 8700WiFi.
Пока грубый тест чисто для удовлетворения собственного любопытства, потому как не пытался создать какие-то равные условия для обоих устройств, 8700 кинул на магните на торпеду, а дипскан висел вверху не стекле. Хотя, при одновременном тесте они, вроде как еще и друг на друга могут оказывать влияние. Так что опять же - очень грубо.
Итак, где-то на 40%-50% радаров СКАТ (другие не попались) оба устройства детектировали радар одновременно!
Однако, в других случаях первым был все же 8700, хоть он и стоял внизу, а дипскан - выше него.
вот пример
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Вышло серьезное обновление
CatScar
Республика Коми
Inspector RD X2 Zeta
Toyota Venza
Подскажите пожалуйста тинформацию по питанию. На данный момент от старого устройства SilverStone F1 проложен кабель питания. Его прокладывали принципиально не зависимо от зажигания, через кнопку на панели. Нажал - питание есть, отжал нет. Разъём 3,5 х 1,7 (стандартный штеккер). На Neoline свои штекера 3х пиновый. Очень не хочется перекладывать новые провода для Диипскана... Если найти разъём от Neoline и использовать старый провод, то как понимаю, нужно подать питание на 2 из 3х пинов штеккера. Только получается на + и -, без АСС. Будет работать?
Neoline 6200s 21/14
В предложенном вами варианте подключения будет работать только в режиме парковки, для полноценной работы надо заводить два + и один -.
CatScar
Республика Коми
Toyota Venza
Спасибо! два + . Это обязательно как понимаю? То есть если подать на АСС и минус, тоже не будет работать? Или в моём случае сделать перемычку в штекере соединив между собой два + ?
Neoline 6200s 21/14
Вака
