Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Наши привыкли в лоб стрелять 150-200м
Какая-то фигня , а не ловля Визира.Даже Кобры на максимум с такого расстояния "кричали",тут же в упор крякает кое как.Вот такая должна быть сработка на Визир,моментальная и ясная для водителя.
@zalet4ik
Сергей, или так ;)
@Green_label Юра проверь прибор (если он еще остался у тебя) на Арены с новой прошивкой. Что то сдается мне что он их должен ловить.
ПС: кукушки и сверчки на котгрые не срабатывал - стал ловить как просто К диапазон. Крис в умном режиме словил наверно за километр. Некоторые помехи стал ловить (не все! ).
Видимо поработали хорошо над прошивкой.:)
@Green_label Юра проверь прибор (если он еще остался у тебя) на Арены с новой прошивкой. Что то сдается мне что он их должен ловить. как просто К диапазон. Крис в умном режиме словил наверно за километр. Некоторые помехи стал ловить (не все! ).
В умном так и ловил и ловит. В подписи тишина.
Но как было по проезду на максимум выход , так и есть.
Помех стало в заумном больше, но отличимо от трассы.
Сама трасса ж мне показалась шумнее, чем предыдущая. Но и бестолковее что ль.
Alchi
7500S
BMW X4
Поставил.
Вроде пофиксили проблему с Искрой. Я ранее выкладывал заезд на Автоураган с Искрой, где сработка была практически по проезду - сейчас берет издалека. Видео не записалось, потом еще раз запишу. Шоми Комбик пришлось отклбчить и повесить старый ВР, а он чето не записал ничего.
НО - ехал вокруг а/п Шереметьево - получил 1 ложняк на Искру.
Так же был в Москве поймал один ложняк на Бинар.
Из странностей - с базой хрень какую-то сделали, Стрелки-ВБ подписывать стал как Сова О_О
Тесты на Сокол/Визир только если @Инспектор ДПС опять согласится любезно потратить время пересечься, т.к. в Москве и МО дефицит.
@Green_label Арены как?
В трассе да - такая дальнобойность (ну и помехи раньше ловит) . Сигнатура в трассе тоже работает (различает радары) .
В Умном явно лучше стал чуять. До этого он так не ловил.
небольшие наблюдения за сегодня: (сразу скажу - это на мой взгляд ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ моменты)
Режим трасса - жесть, очень далеко все ловит, поэтому я перешел обратно в УМНЫЙ
помехи - появились в К диапазоне, но конкур их чаще берет (лучше пусть будут, чем пропуски радаров)
Кукушки, сверчки - ловит в К диапазоне (но 50 /50) в одну сторону поймал, в обратную (они на противоположной уже были) не поймал.
КРИС П http://speedcamonline.ru/point/Rus/52/ (снизу горки) одинаково с конкуром за 250 м
КРИС П http://speedcamonline.ru/point/Rus/11133/ на трассе с трафиком в 2 стороны (было 250-350) стало 700 (конкур 450)
КРИС С http://speedcamonline.ru/point/Rus/10832/ под металлическим пешеходным переходом (м4) = за 1 км от Монтажного переулка
КРИС С (они же) в обратную 250-300 (конкур на 50 м позже)
Триноги в п НУсмань взял за 550 м (сразу как вершину моста переехал), до этого с конкуром на 450 брал
Кордон в зоне помех в спину - по проезду (раньше вообще не успевал)
Кордоны, Кречеты, МР и тд и тп - мне как бы пофиг т к они есть в базах, а моб Кордонов пока не закупали. Так что есть время на них дорабатывать....
Стрелка - стабильно, более 600м
Вообще по помехам все так же их меньше как минимум на треть чем у конкура.
Продолжаем тестировать! (на маломощный КРИС попробую, и визира может выловлю), ну и ДМЗ!
Если видео найду(рег дешмановый на жаре сглючил) выложу.
В заумном стало прорываться простейшая ДМЗ Мазды.
Пока я не знаю с чем это связано, увеличение чуйки или много источников излучения и не РД не смог обработать весь К диапазон корректно.
Надо тестить дальше.
жаль щас нет возможности покатать его в авто с дмз (конечно не с целью " обосрать" перед конкурентами ). интересует как он будет внутри такого авто работать (постоянное излучение возможно затормозит проц). возможная тема для допиливания.
Жаль что представитель в личной переписке не ответил, но когда после измерения частоты наших мультов, хотели расширить диапазон, как раз как у конкуров (если не больше), правда в ущерб чувствительности (тут либо широко, либо далеко). Возможно от этого и помехи появились, а может просто чуйку подняли.
но пока эта прошивка ближе к "золотой середине" - до проведения остальных тестов, там уже более понятно все будет.
Alchi
7500S
BMW X4
@Б.Е.А. приятно прочитать первые позитивные новости с фронта :)
Я в Москве сказал бы что число помех стало чуть больше. Поймал пару раз ложняки Искра/Бинар, раньше их не было совсем. Ложняки Робот периодические как были так и есть.
Сегодня пикал на К2 и вышел на К4 уже под камерой, не обозначенной на спидкаме, а на мапкапе помеченной на Автоураган-ВС (безрадарной). Может ДМЗ как раз проехал мимо.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=399576 Но это вроде реально просто система типа Поток (розыск по номерам)
cergi123
КК
Паджеро
Парни подскажите стоит его покупать?
ALEX31
V1,Escort 9500,SS9750,SILENT
тойота
@vovan11, ты немного неправильно вопрос задаёшь... В прошлом месяце - и арен было поменьше, и типов радаров побольше, и источником служил speedcamonline.
А вот откуда они взяли этот бред - науке неизвестно... (с)
Да с базой.что попало ,камера светофора теперь РОБОТ,АРГУС и КОРДОН стал АРЕНОЙ...
надо до конца проверить (а именно на Визир, и др ручные радары) в остальном, он стал на много лучше, пропусков за 2 дня с новой прошивкой небыло.
  • Спасибо!
Реакции: AIF
Ну так у шомика с конкуром тоже пропусков нет. :) Остальное заявленное должно толком работать.
И, впридачу, стабильно и предсказуемо.... Пока, насколько понимаю, исчезли "известные" пропуски, за счет этого - вылезли помехи и ложняки... Поправьте, если ошибаюсь.
Вот видео нашего тихони КРИС П в спину, вероятно с сильно уплывшей частотой, ну или он сам такой тихий - чуть более 3х стлбов по 30 м = 100м. Сработал одновременно с Конкуром.
а раньше этого Криса видел по проезду
Сегодня ехал в заумном. При подъезде к Арене (начал крякалку в К1) и меня обогнал финик м37х с ДМЗ (видимо)
Сразу выход на максимум и так не затыкаясь (К диапазон в максимуме) катились до этой Арены. Финик впереди. (у меня все пределы по скорости молчать были сняты)
Оказалось не все ДМЗ может отфильтровать.
Правда в Подпись переключил и ... тишина, в том числе и на Арену.;)
Но, сегодня мне пришлось его сдать.
Перестал фиксироваться на скобе. Падает. А он тяжелый.
Пока не поцарапал - сдал от греха подальше.
P.S. думаю, что при вырастании количества источников проц не успевает обработку делать. Но в целом, в заумном появилось больше, чтоль К излучения на которое он реагирует .
Сергей Георгиевич
