Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
Как не удивиительно, данный "сигнатурник" работает в целом. Но соль в том, что до более углублённого тестирования большинство "обзорщиков" тупо не доходит, а дьявол в деталях. А текущий дьявол по результатам тестирования на новой прошивке - процессор работает на пределе и стоит чуть какой
Еще один момент, подтверждающий этот тезис, и на который, кажется. вообще никто не обращал внимания - работа GPS оповещалки.
Вчера выдалось немного прокатиться с Silent в весьма простой обстановке (ТТК Москвы), так что тестированием с поиском слабых мест это назвать нельзя, но...
Небольшой кусок, внутренняя ТТК, от Автозаводского моста до Москва-сити:
Комментарии для тех, кому незнакома местность...
Начало - примерно вот
0:32 - ВБ, разумеется, остался справа, видно, что начинаем от него удаляться, оповещение перебивается следующей стрелкой:
0:58 - поравнялись с фермой, через 2 секунды - сигнал о проезде камеры.
1:38 - 1:45 - К1. WTF? Чей-то дистроник?
2:06 - вход в туннель
2:15 - потеря спутников
2:22 - сброс показаний скорости
2:35 - обнаружено излучение Стрелки на выходе из туннеля
2:50 - поравнялись с фермой, на которой висит стрелка. Слушаем всю эту прелесть... При установке вместо стрелки какого-нибудь АУ-ВС - залёт 146%
3:32 - поравнялись с фермой, на которой висит стрелка № 355.
3:34 - услышали про это и сразу получили уведомление о стоящей справа 1653, с лимитом 60.
3:48 - потеряли её...
4:42 - получаем уведомление о стрелке 2879. Висящая на той же ферме 344-я с лимитом 80 и "правильным" направлением - проигнорирована:
5:06 - поравнялись с фермой, на которой висит эта пара стрелок.
5:09 - вместо сигнала "проезда" - начинается увеличение дистанции до объекта и происходит "отваливание"
5:45 - вход в туннель
5:54 - "на остатках GPS'a" - предупреждение о стрелке на выходе из туннеля, затем - потеря GPS
6:21 - поравнялись с фермой, на которой висит эта стрелка.
Проезд Стрелки-ВБ по Дмитровке с хроническим запаздыванием оповещения заливать смысла не вижу. Задержка - аналогичная показанным. Выводы - предлагается сделать самостоятельно...
Kapiton
Inspector RD X1 Alpha
@Kapiton, весь форум посвящен тому, чтобы люди могли самостоятельно принять осознанное решение, а не на основе чьих-то фраз "бери - не бери". Кто ж знает, может, Вам именно такого и не хватает для полного счастья в жизни...
Kapiton
Намёк понятен, спасибо:)
Если из соображения хоть какой нибудь рд в авто с дмз - то можно, но ьольше для дисциплинирования и как жпс оповещатель на эту цену. Пропуски возможны.
Если у владельца ДМЗованного авто есть GPS оповещатель (программа Стрелка, например)
то Силент то чем поможет??
Стрелка и актуальнее и обновить проще, чем ждать кривых баз от производителя.
Она и будет дисциплинировать водителя;)
Рыночная ниша Силента пока непонятна вообще. Для чего и кому он нужен в таком виде, пусть решат рублем потребители.
...... если сделать у него в режиме трасса полностью обычное детектирование и оставить сигнатурные режимы с вероятностью пропуска в качестве дополнительной фичи.....
теперь мня точно за конкурента принимать будут. Я аналогичное предложение месяц назад делал (на прошлой прошивке).
Алгоритм видимо надо пробовать изменять (при сигнатурном определении ).
Добавлю видео на единственного не проверенного в прошлый раз робота (по слухам тогда он не работал). Сегодня его радар обнаружил.
Или его частота выше 24,50 или производитель в новой прошивке расширил диапазон. (но это проверю на других роботах).
Ловить он его ловит. Но близко (как и конкур). За косяк это не считаю т к есть ЖПС для маломощных (поэтому я на них не зацикливаюсь вообще.)
Обратите внимание на ЖПС оповещение (которого нет!) Вчера так же было на кордон, сегодня оповестил нормально! Так же как и про камеры которые установлены на параллельной улице. Жпс как то не точно определяет координаты однако!
avto036
Казахстан
Playme QUICK
Tayota Camry 40
Что я не правильно делаю?
Селент решил обновить сначала обновляю на
EASY_SILENT_20160630 - обновило ПО.голос и БД
Потом обновляю базу 0716 Здесь только одна БД Все 100% обновилась . Выхожу с программы. Подключаю в машине ,а он пишет ПО 020 БД 0616
Последний пункт повторял несколько раз . Одно и тоже в итоге 0616.
Правда АВАСТ ругается что неизвестный файл, но если открываю от имени администратора ,то программка обновления открывается.
Где ошибка ? Файл обновления 0716 - Обновляется на 100% , а в итоге на заставке показывает 0616
Вам знакома история про надпись на сарае и дрова?
Да, файл ими назван PLAYME_SILENT_DB_20160709.dfu. А вот в нём самом - прописана версия 0616...
вот даже как оно!
Базы возвращаются;)
kolsat
об Московская
Crunch2010 PlayMe Silent
Sportage SL
Опять обновление с базой выложили. Интересно, поправили или как?
Alchi
7500S
BMW X4
@avto036 перевыложили официалы базу вроде сегодня, пробуйте
firmware ПО-v20 БД-0716 July 14, 2016 11:23
Программа для обновления ПО, последняя база данных стационарных камер, актуальная прошивка. Изменения в прошивке: Добавлены сигнатуры ручных радаров - ИСКРА, ВИЗИР, БИНАР, РАДИС, ЛИСД, АМАТА и СОКОЛ.
В третий раз закинул он невод... (с)
Просто собрано в один файл то, что перед этим было в двух:
upload_2016-7-11_13-29-48-png.28625
upload_2016-7-12_11-16-9-png.28645
Они просто тупо издеваются над своими пользователями. Считают , что пипл и так схавает.
Dell76
Башкортостан
playme silent
chevrolet spark
Доброго дня всем присутствующим. Являюсь обладателем сего девайся, а поводом для регистрации на форуме послужило следующее: до этого стояла предыдущая прошивка, в данный момент перепрошился на более свежую, но проблема не исчезла. Заезжаю во двор, а он меня уведомляет о контроле скорости. Спрашивается как такое возможно. По городу GPS уведомления не соответствуют действительности, давно уже знаки о скоростном режиме изменились, а он выдает устаревшую информацию. Как то печалит меня эта ситуация)
Легко и непринуждённо. "На расстоянии захвата" от этого места в базе прописана камера.
Полагаете, это кого-то удивляет? Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
artem1233214444
