Neoline 6200s 16/11
Я не помню, у них есть возможность задать порог скорости, ниже которой они молчат, в ноль? Если да - стоит попробовать...
На обоих ставлю отключение звука ниже 40км/ч, отключение радарной части 0км/ч.
На самом деле это всё ерунда, просто не всегда всё что пишет начинающий пользователь - "Во оно как Михалыч..."
Я б, таки, попробовал немного побыть мазохистом и выставить в ноль вообще все фильтры по скорости.
По крайней мере, так станет понятнее, что обеспечивает само железо, а что потом давится скоростными фильтрами...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А комбинация московских излучений вполне может давать что-то похожее на любую известную сигнатуру, тут скорее вопрос в приоритете их перебора железкой.
@Passerby В нашей небогатой мусором в К деревне и 800 и 1000 все равно находят кордоны.Кино выкладывал как 800 на крис кордоном чирикает. Так что баловство это все,хоть в 0 фильтра хоть не в 0:pardon:
Neoline 6200s 16/11
Виктор, при всё уважении, я это вынужден слушать со 177-ой - по своей воле с другими РД делать не буду.
Если подразумевалось, что на экране Кордон есть, а я его не слышу из-за фильтров - и на экране нет.
Ну, я ж написал - немного побыть... :)
10-15 минут в местах, где поведение уже хорошо известно, imho, вполне достаточно для оценки версии, что распознавание сигнатуры ориентируется еще и на типы радаров из базы в каком-то радиусе...
RusLanR
Sho-me G1000S, SilverStone F1
Honda Accord Wagon
А по железу есть отличия между Signature и простым? Видел разборы, визуально похоже одна и та же плата...
Administrator
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Маркировка на плате другая. Визуально отличий нет. Возможно что-то под рупором. Под рупором кто нибудь смотрел?
Или прошить простой сигнатурным и посмотреть что выйдет?
Administrator
kvruz
iG68VST, G-900 STR,1000signatu
Lada
Сегодня мой РД в режиме трасса пропустил два крис-п, стоящие недалеко друг от друга, направленные в разную сторону ( один в попутном направлении, другой всречку). Обычно они фонят более километра.
На Тоёту ландкаузер ругался "стрелкой" до тех пор, пока я не свернул на другую улицу. У нас стрелок нет вообще.
RusLanR
Honda Accord Wagon
По железу нет отличий.
Можно прошить в простой прошивку от сигнатурного и он им станет? Как то не верится конечно, хотя может и такое наверно быть.
Купил G1000S, есть простой G900. Можно рискнуть?
Administrator
В теории да. На практике не знаю...
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
как же быть с этим?
К сожалению исключительно программными изменениями превратить детектор в сигнатурный не получилось. Хотя попытки были, даже прошивки на 900-й где-то сохранились. Железо менялось.
RusLanR
Honda Accord Wagon
Пока G1000S после G900 не впечатляет -
Настройки у них одинаковые, прошивка на G1000S не меняная (с магазина), на G900 последняя.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Покатал тут на днях по Москве и подмосковью в сигнатурном режиме со стоковой прошивкой и обновлённой базой. Всё вроде бы ничего, но напрягло следующее:
1. Посты ДПС. Как от них избавиться? Многих уже нет совсем, а, несмотря на последнее обновление, РД продолжает бубнить про посты, да и лишнее это в базе.
2. Совершенно на ровном месте несколько раз сказал "искрА". Разве радар называется "искрА" с ударением на последний слог? Или я что-то пропустил, не говоря о том, что никакой искрЫ поблизости не было, а были ДМЗ.
3. Слишком много фантомных Кордонов и Крисов, даже Стрелка пару раз попадалась несуществующая. На реальные стрелки чутьё нормальное, иногда даже с избытком.
4. Озвучку всё-таки надо сделать значительно короче, ну или на выбор.
5. При снятии-одевании на присоску иногда задевается колесо громкости и она меняется. Громкость хорошо бы электронную (но это я уже придираюсь).
А так в основном норм. Тише, конечно, по сравнению с обычным, но помехи всё равно прорываются в виде Кордонов, Крисов и Стрелок. Более детально протестировать не было времени.
RusLanR
Honda Accord Wagon
Ну если с конца, то ровно всю, а если с начала, то 1-ю страницу:)
Осилил с первой до середины :) была б G900Sig попробовал бы .. 1000-ной прошить не даст судя по всему, даже если приставку sig в радар прошить.
А как можно убрать приставку sig в радаре?
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Ради чего все это? Не, правда интересно. Превратить прибор в кирпич? И потом долго и упорно(а то и безрезультатно) его оживлять?
В шапке есть ссылка на заводскую прошивку, при заливке которой удаляется и суффикс.
Должно помочь в опытах ;-)
ЗЫ. Удачи не желаю,ибо не понимаю цели и смысла в подобных опытах и трате на них времени...
kboaxpelo
