Дима62
Рязань
Шо ми g-1000 signature
Ford
Тестовая прошивка для SHO-ME G-1000 Signature - FW20191226&SD20191205_G1000Sig.zip
- Оптимизирован алгоритм сигнатурного анализа.
-Использованы новые образцы сигнатур большинства радаров.
-Добавлена сигнатура радара Стрелка-М-Р. Оповещается голосовой фразой «Стрелка», но звуком К-диапазона.
-Добавлено отключение сигнатурного анализа в режимах Город и Трасса по скорости. Для этого установите нужную скорость в пункте меню «Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса», ДО установленной скорости сигнатурный анализ будет работать. Настройка "Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса" ВКЛ. по умолчанию.
-Реализован приоритет скоростных камер перед нескоростными при оповещениях по базе. Например, если перед Стрелкой, контролирующей скорость, стоит Видеоблок, то после оповещения об этом видеоблоке во время ведения до него произойдет заблаговременное оповещение о Стрелке, а о проезде ВБ напомнит сигнал PASS.
После обновления прошивки обязательно делать сброс кнопкой CITY, и очень рекомендуется сброс кнопкой MENU.
База для этой прошивки обычная, с оф. сайта.
При включённом в настройках сигрутуры. Три ноги совсем не видет.Так и должно быть? При выключенном режиме все ок
Смотря какие триноги. Если Скат - то должны определяться в сигнатурном режиме. А если Арена - то нет.
Дима62
Рязань
Ford
Арена. То есть не включать этот режим? Арен у нас хватает
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
В чисто сигнатурном режиме Арены естественно видеть не будет. В режиме Город1 или Трасса с включённым сигнатурным анализом - видит и в лоб, и в спину, проверял лично.
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
А как укороченную озвучку на новую прошивку залить?
Митька75
Пермский край Пермь
SHO-ME G100 Signature
VW TIGUAN
Подскажите пожалуйста ,на днях собираюсь на авто в Казахстан.Как там ведет себя этот радар- детектор,что то надо в нем перенастроить в отличии от России?И как там с базами камер, актуальны?
Нужно POP ВКЛ. Базы актуальны
zander_fly
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Nissan X-Trail
Поставил новую прошивку. Пока что заметил, что те камеры которые радар определял как КРЕЧЕТ теперь он определяет как СОКОЛ
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
Неделю покатался с новой прошивкой. То, что сделали отключение сигнатуры по скорости - это хорошо. Из замеченного - стал чаще реагировать на магазины-заправки - ругается скатом. Вроде бы чутьё повысилось, по крайней мере в диапазоне К. Из минусов - иногда не договаривает фразы. Иногда забывает звук о проезде камеры. В целом - плюсов больше, чем минусов.
Спасибо за обратную связь.
Если можно, то поподробнее
Новая прошивка - FW20200113&SD20191205_G1000Sig.zip
Должны были уменьшить ложняки.
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
Начинает фразу: "Фиксированная камера, ограничение скорости" а дальше молчит. Через час едешь - все нормально - скажет про 40 км/ч. Сперва думал, что перебило радарной частью, но в какой то день радара в ящике не стояло, а картина такая же...
Ну и звук о том, что камеру проехал, тоже не всегда, а как то случайно.
PS: Новую версию сегодня залью, попробую.
Не замечал таких проблем. После обновления прошивки обязательно делайте сброс настроек кнопкой CITY.
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
Сброс делаю всегда. На последней прошивке вроде не заметил глюков. но еще мало времени прошло на ней. дня три еще понаблюдаю за ней, отпишусь
shomem
ЦФО
shom 1000
жЫгули
Вауууу..поставил...прогресс на лицо.!..Удивили!!..не ожидал..беру свои слова назад "...ПЕЧАЛЬНО".
Низкий поклон. Лучшая поддержка.
user753
