Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
@Б.Е.А., Жень, что за прошивка? Брось ссылку.
Жень, мож я чего напутал, но прошивка от 2017 года. она волде есть в арихве.
у меня эта из старых осталась (есть) FW20170512&SD20170330_G1000Sig
Andrew3007
Екб, СПб, Краснодар
Silverstone f1 sochi z
skoda rapid
Добрый день коллеги. Заказал себе g1000sign, до этого опыта пользования работы с радарами GPS не было, но базой спидкам в навигаторах пользуюсь. У меня несколько вопросов какие оптимальные настройки лучше использовать? Все время ездить в режиме трасса? Сигнатурный режим должен быть включён или выключен? Как лучше?
И ещё вопрос, какую прошивку лучше всего использовать и откуда лучше брать базы?
Спасибо!
по прошивкам - просто прочтите последние пару страниц темы и выбор за вами.
в новой прошивке добавлено несколько новых оповещений - типа контроль разметки, котнтроль остановки, контроль пешеходного перехода.... (это на мой взгляд единственный плюс). читайте, пробуйте разные прошивки и сами решите для себя что выбрать.
AnVor
G-700 G-1000 Sing
Peugeot
Всем добрый вечер! Несколько дней назад сменил старенький G-700 STR на G-1000 Singature. Обновил прошивку и базу данных до актуальной. В итоге радар орёт как потерпевший то Стрелкой, то Кордоном. Отключал в настройках радара диапазон Стрелка и Стрелка-GPS, но радар всё равно фонит Стрелкой и Кордоном. Подскажите, что можно сделать? Какие параметры попробовать выставить в настройках? Автомобиль Пежо 3008.
Abzal
Казахстан
А ваша машинка часом ДМЗ не нашпигована?
Сброс настроек после обновления ПО делали?
AnVor
G-700 G-1000 Sing
Peugeot
Всё верно, в машине есть ДМЗ, адаптивный круиз контроль с отслеживанием дистанции до машины впереди. Сброс настроек и модуля GPS делал.
Abzal
Казахстан
Скорей всего тогда придется отключать ДМЗ, радар получается реагирует на датчики, которые находятся в машине
У меня был такой случай с Toyota Highlander: на нем при включении поворотника Combo Smart тоже начинал ловить или стрелку или кордон
AnVor
G-700 G-1000 Sing
Peugeot
Отключение ДМЗ проблему не решает, как и отключение диапазонов работы радара. Это может быть брак радара?
Возможно ДМЗ все-таки не отключаются. Брак детектора менее вероятен.
Abzal
Казахстан
Попробуйте, как советуют в машине без ДМЗ проверить. У меня за все время ни одного не было с такими симптомами
Забудьте про радар детекторы!
Максимум старая супра 177 сигнатурная
Так оно скорее всего и не отключается (максимум индикация отключается). Но основные помехи даёт передний радар контроля дистанции!
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
Добрый день господа, помогите разобраться с картинкой
в радаре есть три настройки:
ОтклРад <> АвтоГород <> Трасса
Сигнатура либо ВКЛ либо ВЫКЛ
откуда на картинке всплывает промежуток между ОтклРад - АвтоСиг ?
или Сигнатура ВЫКЛ по умолчанию подразумевает до 60 км/час и эта скорость не настраивается?
Ответ в том, что Вы пропустили настройку АвтоСиг, это четвёртая настройка скоростных фильтров (по Вашей классификации).
Plohish
Смоленская область
GVS72
