Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию, если хотите знать в каких местах радар банит "левые" сигналы включите
Если эта информация вам не нужна, не интересна не включайте
Romich811
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Skoda Octavia A5 FL R811EVO
msv73
Шоми 1000 сигнатур
Мазда
Здравствуйте! Вышел из строя модуль GPS. Радар приобретен ровно 2 года назад, с обратной стороны радара указан номер G1000SIGW#190402697F. GPS пропал не после обновления, а как-то тихо и незаметно. Прошивка последняя, в которой память делилась пополам, процедура при прошивке была соблюдена. После обновления работал нормально. Писал в поддержку Шоми, просил продать модуль GPS, они категорически отказываются, ссылаясь на отсутствие лицензии на продажу. Подскажите, где можно приобрести модуль GPS для Шоми 1000?
Abzal
Казахстан
GPS вообще перестал ловить, или долго ищет?
msv73
Шоми 1000 сигнатур
Мазда
Ловить перестал. Сначала, иногда, терял. А с пятницы вообще не находит.
Сброс GPS модуля кнопкой MENU делали?
msv73
Шоми 1000 сигнатур
Мазда
Да, делал.
У меня, кстати, тож последнее время подглючивать стал. Бывает, минут 10 не коннектится. А иногда - сразу цепляет, машину не успеваю завести (жду пока погаснет спираль накала).
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
После обновления на актуальную прошивку , тоже заметил, бывает отваливается gps модуль.
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Модуль gps не обязательно от 1000 , он подходит и от старых моделей str 800, 900, 1000 и тд. Одно время их меняли по гарантии ( садится встроенный аккум и сбои в подключении) и высылали бесплатно по запросу пользователя . Может у знакомых , в мастерских валяется. Еще как вариант снять , проверить , модуль gps и отпаять аккумулятор на плате ( сбои в подключении могут быть из за него) , без аккума будет постоянно холодный старт , подключаться будет дольше.
    162,7 КБ · Просмотры: 224
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Эти аккумы дольше года полтора не живут , они нужны для энерго зависимой памяти модуля для быстрого (горячего ) старта, где хранятся данные альманаха. Их я менял еще на прошлых моделях str 800 и тд. Перепробовал много вариантов замены , начиная от батарейки, и аналогов с китая. Остановиля на суперконденсаторе, он немного больше , просто проводками убираешь его в сторону где есть свободное место.
    153,2 КБ · Просмотры: 191
    278,4 КБ · Просмотры: 186
    214,3 КБ · Просмотры: 176
Модуль подходит только от 1000STR/1000 Signature, от других моделей не подходит, так как имеет другой вариант подключения к основной плате.
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Да ,изменился метод подключения модуля к плате , но принцип работы остался прежним как и у всех модулей gps, общение по каналу tx rx . Кто дружит с паяльником и прибором , и есть желание , несложно будет разобраться какой куда контакт и подпаяться к плате.
    364,7 КБ · Просмотры: 260
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Попробуй разобрать, там модуль gps идёт не через разъем а через пины (своеобразный разъем) раздвинь их чуть по сторонам. Мне летом прошлым помогло. Также отвалился, хотел АКБ менять. Работает до сих пор.
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Добрый день, соседи! Я из другой ветки (Street Storm) как ваш прибор отрабатывает двери супермаркетов? Сигнатуры распознают их? Кордон (треноги) в спину за сколько предупреждает? Мультарадары видит?
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Двери видит пока gps не поймает. К диапазон.
Треноги в спину 100-300 м. В зависимости как установят.
badboy2115
LADA
GPS как с дверьми связано? То есть, если по GPS нет стационарных радаров, а К - сигнал обнаружен, то прибор молчит, так?
100~300 в спину Кордон это зачёт!
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
При включении, если рядом с дверьми стоишь долбит к , пока не поймает спутники. А так молчит на них.
badboy2115
LADA
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Физика процесса не до конца понятна.
У меня радар от зажигания работает, если стоишь рядом с дверьми и включаешь зажигание долбит "к" , пока не поймает спутники, скорость стоит 55, до 55 молчит . При проезде рядом с магазинами, заправками молчит. По трассе на двери заправок молчит.
kumonek
