SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT 4K Wi-Fi LNA
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Не нашел темы по этому новому устройству.
Сейчас имею SochiPro (без wifi) + отдельный видеорегистратор,
и подумываю об удобстве обновления по wifi, удобном магнитном креплении, управлении жестами, и избавлению от лишнего потребителя и устройства на лобовом.
Понимаю что устройство не рупорное, но кажется что LNA должно нивелировать проблематику.
А все большее количество безрадарных комплексов на дорогах - меняет местами приоритеты РД и GPS модулей и удобство частоты обновления базы.
У кого есть опыт или мнение отпишитесь пожалуйста.
Модераторам - если надо как-то оформить тему подскажите как.
Опыта конкретно с этим изделием не имею. При этом есть версия, что раз корпус у него точно такой же, как у предыдущих (не 4К-моделей), то и завод-производитель, скорее всего, тот же самый - Junan. А если это он, то РД-модуль в нём будет такой же, как в коробочных творениях, которых у меня в коллекции имеется... В случае справедливости этого предположения, чувствительность такой платы будет, грубо говоря, "так себе". Она примерно на уровне китайских же современных творений в рупорном исполнении (в составе и комбо-аппаратов и чистых РД).
Что до ВР-части, то есть не малая вероятность, что 4К-разрешение будет единственным достоинством. Хорошей картинки я на комбо-аппаратах упомянутого завода пока не встречал.
Но и это ещё не всё: iMX415 хорошо греется, SSC8629 тоже. Корпус очень маленький. Главное, чтобы теплоотвод был хорошо рассчитан, а не по нынешней высокотехнологичной моде "hi tak".
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@Bosfor,
давно пользуете?
по радарной части:
- стрелка-м и кордон-м детектирует?
- нет режима магистраль ?
- как работают жесты?
- как работает режим отключенного экрана? (когда детект заканчивается - возвращается ли в исходное состояние?)
Neoline 6200s 21/14
запись велась в режиме 2К ( 4К пишет настоящие )
Вот напишешь свои разумные казалось бы замечания - известно кто обольёт коричневым и имеющееся хорошее испортит...
Ну да ладно, я комбики всегда не любил и с каждым днём эта нелюбовь только фактами подкрепляется, итого две мысли:
1. Почему приём сигнала по сигнатуре "Кордон" озвучивается "Диапазон К"?
2. Вывод количества спутников на штамп записи (интересно в поле зрения или используемых для определения координат?) - это хорошо, но почему их так мало? Приёмник разве не в креплении?
Bosfor
INTEGO Titanium S
- возможно воздействие глушилок аэродрома
- приёмник в креплении
- почему в К озвучка ? да пёс её знает :) может так задумано?
- магистрали нет , там усиление слабых сигналов во всех режимах заявлено
- жесты как на всех подобных : взмах - откл.звука , перекрытие датчика на секунду - гаснет экран
- да , экран снова гаснет после сработки
- стрелки под рукой нет , а на кордон меня пока не удивил ( всё хочу выбрать денёк и покатать с его соплеменниками )
Neoline 6200s 21/14
На всех видео? Ну, ок.
- почему в К озвучка ? да пёс её знает :) , там слева мощно фонят двери автосалона
На штампе в момент озвучки сразу появляется "Кордон", так что вопрос остаётся.
Bosfor
INTEGO Titanium S
тут скорее всего такая штука происходит : я здесь катал в режиме ТРАССА , и видимо в этом режиме отключается озвучка сигнатуры . Вот на этом видео он по сигнатуре работает ( стоял режим смарт )
Одно не понятно: почему так низко расположен штамп на видеозаписи? И где флажки?
Как до сих пор без развивающегося клетчатого флага на штампе в центре кадра? Непорядок...
И где флажки?
По некоторым городским легендам (с) они имеют шанс появиться у айкоробки...
Bosfor
INTEGO Titanium S
Bosfor
INTEGO Titanium S
сегодня заходили ребята за вторым таким комбиком . первый они брали второго апреля . Говорят , что понравился . Спросил с чем ездили до него , ответ с интего платинум .
...с чем ездили до него , ответ с интего платинум .
Просто умора. "Платинум" по РД-части, как и соседние модели интег, очень слабый. Соответственно, даже плоскоантенный без LNA современный РД-модуль будет его превосходить. А в видеосъёмке и подавно, ибо у чистого РД её вообще нет.
мы закрывали в мешок из пупырки , через час-полтора , температура корпуса +58 , в районе слота карты памяти чуть побольше
Это хорошо, очень хорошо.
Вот достаточно спорный тезис.
Тут куда-то потерялись все фото. но по памяти - радиотракт у этих интег и того, что используется массово в "плоскоантенных" аппаратах - одинаков.
Разница именно рупор vs path, причем, не в пользу последнего из-за малого числа элементов антенны.
Понятно, что софтом, обрабатывающим затем сигнал с радиотракта, можно угробить всё. что угодно, но вот именно с этой серией (Platinum, Gold, Diamond, Winner) работали достаточно долго, выжимая из неё всё, что можно. В отличие от типичной перемаркировки стокового ОЕМ для этих самых "плоскоантенных"...
Понятно, что в классификации форума подобное относилось к категории "до +40" (а сейчас, пожалуй, "до +25"), но, тем не менее, многим хватало.
Согласен, спорный. Опираюсь только на свой субъективный опыт.
Вот на зелёном текстолите начинка упомянутой интеги и всех остальных моделей-собратьев, так же этот рупор стоит в фудзиямах, карадарах и ещё куче дешёвого. На красном - начинка джунановых изделий, стоящая в большинстве китайских комбо-аппаратов и части РД.
Так вот, про субъективность: несмотря на бОльшую длину облучателя и меньший угол раскрыва у "зелёного" образца, дальность приёма кордонов м2/м4 в той местности, где я живу, заметно меньше по сравнению с результатами большинства обладателей красных модулей. Само собой, что цвет маски текстолита (для тех кто не в теме) может быть любой. Есть чёрные, есть жёлтые, есть без маски вообще. На результаты работы это никак не влияет. Речь про разные типы компоновки платы. И если затрагивать плоскоантенных представителей от джунана (как в упомянутых выше комбо-аппаратах), то там она гораздо ближе именно к представителю "красных".
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Позавчера брал subj, сделано добротно, но по итогу сдал обратно. Почему...?
Минусы:
- большой девай маячит перед глазами
- оповещения на экране нарисованы красиво, но не информативно, больше отвлекают визуальным шумом
- звук детекции радаром - аще атас (ну привык я к классике звука РД еще с whistler, реагирую неглядя)
- да греется нехило, и это вечером-ночью прохладной весной, а что будет летом... не стал ждать...
- нет настройки магистраль, и походу это знак что - детекция будет хуже чем рупорномРД
- питание тоньше чем в Sochi (да ну нах перепрокладывать... не хочу...)
И все это 18тыс р КАРЛ!
Плюсы:
- обновление РД офигенно работает с iPhone
- в меню самого устройства тоже все отлично настраивается
- комплектация присосок и креплений отличная
- присоска держит СУПЕР сильно (в сравнении с SochiPro)
- магнитное крепление - это огонь как круто и удобно! (жаль что в Sochi такого не завезли)
На трассе не поробовал, но решил что и не буду... купил SochiPro WiFi - ибо хочу обновлять с телефона, а не по проводу таскать к компу... т.к. это лень делать, уже раз в 1-2-3 месяца обновлял... хочу чтобы сел в машину и обновил (тык-клик) раз в неделю по напоминалке на выходные когда база выходит новая и я на дачу или поездку собрался.
Посмотрел эти записи. 4К вариант с датой от декабря минувшего года. Значит всего через полтора года после коробков аппарат на тесты представили, занятно...
Количество спутников на штампе прыгающее, при смещении на 1 разряд вся строчка двигается. Жертвы китайского егэ?
Вообще картинка неплохая. Если у него действительно с нагревом решили проблему (как это сделать я рассказывал, но им было по...р), а не как у
ибо тестовый образец и серийный - всё-таки существенно отличаются.
Так вот, если с аппаратной точки зрения они сделали стабильное устройство, то, после доработки напильником кривого китайского софта, может получиться отличный аппарат. Но, увы, велика вероятность, что, как всегда - не получится... Точнее даже не так. Если аппарат сразу не работает хорошо, без существенных претензий, то он уже никогда не будет работать лучше - это практика наблюдения за рынком комбо-устройств на отрезке минувших 7 лет. И предпосылок к тому, чтобы что-то изменилось, нет ни малейших.
Bosfor
INTEGO Titanium S
пара проездов с Neoline 5900s ( в режиме ТРАССА ) и Sport 4k , на Скат-С в спину
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день.
что то не нашел в настройках выбор - оповещение "по базе данных".
Как у него с оповещением? По GPS?
Сергей Георгиевич
