  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Звук появляется спустя, порядка, 18-20 секунд после отвала.
То есть, 18 секунд мы едем без жпс, а узнаем об этом постфактум?А если отвал короткий, то и вовсе ?
evgen66
Star Air Wi-Fi
И по этому детектор теряет ксс, внешне всё хорошо отвалов нет , по крайней мере нет отображения на дисплее, а по факту они есть?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Может по этому детектор теряет ксс, внешне всё хорошо отвалов нет , а они есть?
То , что внешне никаких признаков нет это бесспорно. То есть показывает скорость, переключает режимы, а по факту база не видна. Сколько это действо длится и восстанавливается ли "видение" базы само трудно сказать, но пол-часа точно, а вернее всего до перезагрузки. У меня на 2х приборах во всяком случае было именно так .
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья, знать бы какое напряжение подаётся на GPS модуль, то можно предположить, что его не достаточно, или где то утечка или просадка, а по сему и отвалы. В интернете пролетала такая информация. Светодиод, тоже меняет цвет за счёт управления его питанием, а вот где, и что этим всем управляет? Возможно алгоритм прошивки как то завязан на регулятор напряжения?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Дня доброго форумчане! Друзья, знать бы какое напряжение подаётся на GPS модуль, то можно предположить, что его не достаточно, а по сему и отвалы. Светодиод, тоже меняет цвет за счёт управления его питанием, а вот где и что этим всем управляет? Возможно алгоритм прошивки как то завязан на регулятор напряжения?
Позвоните в тех поддержку, думаю они подскажут, здесь вряд ли кто ответит на этот вопрос, если только чисто теоритички.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Я всегда пытаюсь своими? вывести представителя вендора на разговор, но он пассивный какой-то. Он должен тут болтать как Русское радио, типа всё будет хорошо, а он молчит как партизан. Я к чему всё про это. В девайсе пално всяких показометров как реальных (скорость автомобиля, количество спутников, время) начальные данные берутся с GPS модуля, а вот их визуализация через прошивку, так и виртуальных(частотомер, значок F, график фильтров помех). С реальными всё понятно, а вот с виртуальными особенно с их погрешностями просто беда. А ведь показометры это не только их визуализация, а главное их алгоритмы, которые между собой могут переплетататься в прошивке и в итоге влиять на конечный результат. И вот насколько это всё точно настроено зависит многое в этом девайсе. А отсюда и "конские теории", ибо можно строить только предположения.
Это "нормальное" и давно предсказуемое поведение представителей Сильверстоун!
Как только появляются проблемы в работе их устройств, так они ведут себя как страусы, пряча голову в песок!
Ожидать от них каких-либо комментариев, на форуме, не стОит.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Рад видеть Вас на форуме! Дык они же сами выбрали эту площадку для дискуссий. Или они думают, что юзеры сами всё за них порешают? Снятие параметров с СВЧ техники требует весьма дорого стоящего оборудования, что не всем по карману, и будь хоть 7 пядий во лбу ничего не решишь. Странно всё это?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@evalar, та же самая ситуация и видеорегистраторами, только там представителей не появляются лет 5 уже.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
При общении с офисом SS они пояснили, что их представитель на нашем форуме не есть штатный сотрудник SS, а есть "энтузиаст из народа" с делегированной функцией поддержки отношений с WEB-общественностью. Ожидать от него излишнего корпоративного трепета к клиентам нет резона. Let's be more human ..
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Как вариант тогда "заваливать" письмами тех.поддержку на оф.сайте, может тогда кто-нибудь "чесаться" начнёт? Хотя я уже сам в это не верю.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, к примеру модуль навигации стоит не так дорого: https://m.aliexpress.ru/item/329492...er_id=4b76da0b98a54e85990de14fc0cd87d0&is_c=Y. Но возможно потребуется осуществить вольмод, т.е скорректировать питание для нового модуля, которое возможно отличается. А это потянет за собой тепловой режим, и думаю не в лучшую сторону, а это также нужно учитывать, и даже если выносить наружу в виде антенны GPS с модулем вместе, если модуль внутри не разместить. Далее визуализация спутников осуществляется прошивкой + поведение светодиода так же на это как-то завязано, и возможно также через прошивку. Далее если даже данные по uart шине с модуля передадутся и далее цп обработаются, неизвестен выхлоп. А в каком статусе находится на форуме их представитель это? далеко не основной. Будь он придворный беттатестер, либо заштатник, свой % ***** за свои услуги он стабильно откусывает от фирмового пирога.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Вы конечно шибко умные вещи пишите :), но поверьте никто не будет заморачиваться с заменой модуля, тем более по Вашим словам всё не так просто там. Аппараты у всех гарантийные(а у половины наверное и 15 дней не прошло с момента покупки). Люди просто вернут прибор если кардинально ничего нельзя будет сделать .
evgen66
Star Air Wi-Fi
Тем более еще и модуль с антенной наружу выносить, может его еще на реллинги на крышу примотать, для охлаждения и лучшего позиционирования? :) Нет уж модуль если и менять, то без жуткого колхоза и максимально в штатное место!
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Это в основном не мои слова, а примеры из нашего форума, что я постил выше. Я возможно и попробую позже, апосля гарантии поэкспериментировать с модулем, если увижу, что он тупит, но не ранее, уж извините весчь (рд) не сказать чтобы дешманская.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Может и получится его вкрячить на штатное место, я не знаю, это просто как запасной вариант, хотя для приёма спутников будет лучше. Разнесенные рд имеют модульную конструкцию.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Вы знаете, в своё время я брал Шомик 900 и была до боли похожая история. Там тоже глючил модуль GPS и я несколько раз сдавал прибор и брал такой же надеясь, что это единичный брак, но глюк опять повторялся. Производитель тогда очень достойно вышел из неприятной ситуации, он просто высылал всем желающим новый модуль с подробной инструкцией как его самостоятельно заменить. Здесь же я не вижу от производителя внятного ответа на то , как решить проблему. Поджатие модуля в разъёме(ещё и учитывая, что прибор для этого нужно на месяц в столицу отправлять) на мой взгляд не решает вопрос , тем более , что в моём случае вообще непонятно, виноват ли сам модуль или что то другое. Поэтому прокатив 2 прибора и получив в результате одинаковый и нивелирующий сам смысл использования детектора глюк просто тупо сдал РД и заказал совсем другой. Причём сам детектор мне нравится и не исключено, что возьму его позже, когда будут решены все вопросы с неполадками.
Хотел отписать про этот случай. А так же, дополнить про первую партию TV. Представитель сам высылал модуль, с мануалом по замене. Причём, новый модуль на TV явно отличался от старого, но по разъёму подключения идентичный.
Забыл добавить - самое сложное в этом мероприятии было разобрать и собрать корпус РД.
evgen66
Star Air Wi-Fi
