  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Поляризационный фильтр работает только с одной стороны.
Достаточно ЛЮБОЙ (и прозрачной) пленки/стекла с его рабочей стороны, чтобы он перестал работать и с др. стороны.
Эффект вижу. Принципа не понимаю.
И про "любую" плёнку - почему-то на защитрую транспортировочную плёнку, которая наклеена с завода на данном аппарате, это не распространяется. Она же плёнка? - плёнка. Есть? - есть. А эффекта деполяризации от неё нет.
Физика, 11-й (нынче) класс.
Свет - это волны. Изначально - множество всенаправленных.
Поляризующая плёнка пропускает только часть, на условном примере - с вертикальной поляризацией:
В очках - аналогично, только "щель" повернута на 90 градусов и эта волна через них не проходит.
А далее - вспоминаем про преломление света на границах раздела сред:
И про то, что в матовых плёнках внутри находится огромное количество таких хаотически расположенных призмочек с непредсказуемой ориентацией граней...
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Информация на экране с матовой плёнкой выглядит "мутновато", с глянцевой плёнкой более чёткая "картинка".
Вырезал эту же плёнку под 45 градусов, как сделал @fedor482505. Теперь информация на экране хорошо читается даже в поляризационных очках:
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья после скальпирования поляризационной заводской плёнки ездить с девайсом стало намного удобнее в плане чтения информации с его дисплея. Яркость стала выше. Сейчас жду автоочки солнцезащитные не коррекционные Essilor 1.50 ORMA TRANSITIONS XTRACTIVE CRIZAL ALIZE+ Uv, посмотрю как в них будет удобно ездить. Думаю что любая плёнка даёт искажаения изначальной картины дык ещё и через 2 + полимерные линзы очков. Скажите кто конденсатор между ножками усилка паял? Как результат, звук стал громче?
Повторюсь: с завода тоже наклеена плёнка. Значит граница сред есть, но преломления как-то не наблюдается.
С матовыми - спора нет. Но тут же у людей деполяризационный эффект получается с прозрачными плёнками?!
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
По поводу поляризационных очков - (не)коллеги предложили интересное решение:
Огромное спасибо!
Купил в MVIDEO именно такую и все сработало, безумно рад простому решению идиотской проблемы.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Поэкспериментировал с разными пленками и пришёл к выводу : Матовая плёнка снимает поляризацию при любом угле, но при сильной освещенности экран становится блеклым(серым не зависимо от того одеты ли очки). На глянцевую пленку общая освещённостью не влияет, но сам эффект снятия поляризации чуть похуже( при повороте головы в определённом положении контрастность незначительно падает). Я склоняюсь к глянцевой, все таки в очках не всегда ездишь, а падение общей контрастности при попадании света не есть гуд.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Почитал теорию деполяризаторов- либо пленка (глянцевая) поворачивает весь световой спектр на один угол, тогда его можно увидеть повращав очки, либо каждую спектральную составляющую на свой угол, тогда итоговое изображение должно иметь какой то оттенок за счет фильтрации очками одной цветовой составляющей, которой "не повезло" повернуться на нужный угол. В обоих случаях влияет толщина пленки.
ЗЫ У кого есть- попробуйте наложить поляризационную пленку на экран, толком не понял из теории- будет эффект или нет.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Проверил разные материалы/толщины на предмет деполяризации:
1) очень тонкая пленка (канцелярский файл) - нет (как и заводская пленка),
2) 2мм силикон - да (с цветными разводами),
3) 2мм пластик - да (с цветными разводами),
4) 1мм стеклянная пластина - да,
5) толстое оконное стекло - нет.
И ведь лобовое стекло (есть тонкие слои триплекса) в принципе может обнулить эффект поляризационных очков.
  • Спасибо!
Реакции: lar
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
комрады, всем привет. Очень интересует увеличение громкости в данном девайсе. Кто то цеплял кондёр, как указано в даташите?
Genya
Оренбургская обл. Оренбург
VW Tiguan 2
Может обнулить - если Вы очки ПЕРЕД лобовым стеклом разместите :)
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Валялась защитная пленка от огрызка. Вырезал- приклеил. Снимает поляризацию хорошо, теперь в очках все видно.
По приколу попробовал прозрачную ПВХ пленку примерно 1 мм толщиной, из которой делают "гибкие окна" для беседок. При полном отсутствии у нее поляризационных свойств является деполяризатором только при повороте на угол 45 градусов
Надо АР на капоте размещать, а самому в очках сидеть внутри
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
мужики, с плёнками вроде разобрались :) Давайте звук до ума доводить. Если окна открыты и музыка не громко шепчет, рд нихера не слышно :(
Дано:
звук в формате IMA-ADPCM [А], 1 канал (естественно), частота 22050
Что требуется получить:
[А] =преобразование 1=> [любой формат] =преобразование 2=> [А]
Не помогут....
В смысле - вот так?
Так, собственно, на чём дело остановилось? :)
Если звук известно в каком формате, преобразовать тоже удалось, тогда дело за самим изменением звуков: поднять громкость у голоса (или уменьшить у трелей), дабы выровнять уровень. Изменить некоторые некорректные фразы, например, фраза "контроллирует перекрёсток" - становится понятной только после того, как услышишь оригинальную длинную озвучку, где было "камера контроллирует перекрёсток", а то сиди и думай, что там перекрёсток контроллирует. Едешь, едешь, а тут на тебе, чудо света - перекрёсток, который сам по себе что-то контроллирует. Интеллектуальный, видимо, перекрёсток. Ну и прочие несуразности, без переозвучки, просто методом вырезки/склейки в звуковом редакторе.
А можно попытаться задрать уровень на максимум, и посмотреть сколько динамик и усилитель выдержат без искажений. И сделать 2 варианта - для тех, у кого тихо, чтоб использовали с увеличенной громкостью, а у кого громко, просто с нормализованными звуками.
Ну и сами трели лучше поменять, ибо доступные на выбор сейчас - один другого противней. Хотя, ради справедливости, всё-таки они приятнее, чем штатные звуки в комбо-аппаратах шо-ме. :)
А потом сделать интеграцию этих вариантов в выпускаемые официалами обновления и начать получать письма - "вот это мне не нравится, сделай для меня вот так"...
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
У меня Сочи на кордоны вообще без нареканий. А на счёт звука, этого очень не хватает, но так ездить, как я привык, голоса уже вобще не слышно. Трели где то в душЕ отдаюся, очень глубоко.
Для примера(для тех кто из Ебурга) на проспекте Космонавтов 12 висит неприятно направленный Кордон. Сочи его метров за 200 -300 только видит радарной частью(а ведь в нём LNA !) , а этот слабенький комбик за 400. Как мне кажется в ранних прошивках Сочи был более "чутким" :) к маломощным радарам.
Езжу там по ночам периодически. Тоже смотрю на расстояние. И этот радар определяется всегда по-разному: то за 250-300м, то за 400-450м. Это если по сигнатуре и одним и тем же аппаратом. А если просто в К-диапазоне, то тут не факт, что это именно от данного радара сигнал принимается. Потому что днём там движение очень плотное, могут быть машины с ДМЗ, а ночами - то и дело стоят фуры припаркованные, у которых тоже ДМЗ могут быть, или какие иные источники сигнала, которые РД могут принимать. В части случаев (не всегда!) у меня где-то за 500м до него аппараты начинают сигнализировать в К-диапазоне, а по приближению - уже пишут о сигнатурном распознавании кордона.
Короче, не всё с ним однозначно. И для чистоты экспериментов надо выполнять много условий.
Но самое главное - на неолайнах в принципе нельзя понять, что за сигнал принимается, помеха это или радар настоящий.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@psn, я уже давно где то в теме писал, что был рд шо-ми смарт сигнатур и в режиме трасса радары видел, пусть ненамного, но раньше Сочи. Так ведь засмеяли.
Ну я бы сказал что бывает и такое, но редко. ХЗ какие факторы на это влияют.
mur3ilka
