  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Тут кому как нравится... (у меня - выкл)
Но, наверное, не стоит исключать такой вариант, что в непосредственной близости от Платона может стоять боевой радар. Как например около этого весового контроля (синим - ферма весового контроля, красным Кордон на столбе):
Утра доброго форумчане! Здравствуйте! Ну платон это платон, а радарный комплекс это другое, даже если висит рядом. Платон-это заранее просчитаный и оплаченный маршрут грузовиков. Это симкарта в транспордере на лобовом стекле грузовика + от 50 килорублей на счету банковской карты, чтобы, если соскочишь с оплаченного маршрута, то удалённо могли на определённую сумму обезжирить. Его По не ориетированно на фиксацию нарушений ПДД.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Sochi Pro сдох
Sportage 4
Если на них нет отдельного уведомдения, кроме "платон", то лучше пусть уведомляет о платоне, чем никак
Да должны быть отдельные уведомления на боевые радары.
Но можно попасть в период, когда радар уже поставили, но его еще не внесли в базу поскольку его тяжелее узреть среди множества камер на ферме.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Утра доброго форумчане! Друзья, а зачем лишние уведомления, которые будут в лучшем случае отвлекать, и которые водителей легковых автомобилей вообще не касаются? Сигнатурный рд он на то и сигнатурный, чтобы мог фильтровать сигналы сторонних систем от комплексов фиксации нарушений ПДД, чтобы не попасть под штраф. Платон же не фиксирует нарушения ПДД, смысл его включать? Рядом с платном может висеть что угодно, от этого платон не будет фиксировать то, что фиксирует нарушения ПДД рядом висящее что угодно. А вот то, что фиксирует, то и должно детектиться. Если это для подстраховки детектиррвания рядом висящего радарного комплекса, то лучше юзать на сотике клиент-северную прогу, в которой можно обозначить точку вновь установленного радарного комплекса, которого нет в базе данных. Главное чтобы был gprs модуль, который отдаёт координаты автомобиля и соединение с интернетом для связи с сервером. А это недоработка вендора, который не учёл этот момент при разработке рд, который является программно-аппаратным девайсом. Ведь сокральный смысл девайса-это детект комплексов фиксации нарушений ПДД в любом виде и месте. Для водителя во время движения не важно откуда прилетит детект рд: от его приёмного тракта по излучению, по gps точке по модулю GPS, либо с удалённого сервера по gprs модулю, от ранее пролетавших водителей, которые отсветили этот комплекс в реальном времени, и которого не было ранее в бд. Пусть даже чуть позже, если пропадал интернет, но всё равно ранее, пока бд обновят. Главное нужная информация и в нужное время, а техническая реализация-это задача вендора.
Прокатился по Москве (Новорязанка-3кольцо-Кутузовский) в Город-2 с активными диапазонами Стрелка и Стрелка-М (122 прошивка с короткой озвучкой).
Ложных вроде как не было. В целом езда весьма тихая, но и стрелки в спину по радарной части ловил по-разному (где-то за 300 метров в лоб, где-то в момент проезда в спину).
Но в целом для города хорошо. Не докучает, но и сильной полезности в активном диапазоне стрелки-м я пока не увидел.
Теперь по оповещениям из базы... Даже с короткой озвучкой на Новорязанке местами каша. Не понимаю зачем нужно при озвучивании "камера" (видеоблок или как он там) конкретизировать: стоп-линия, полоса, перекресток и т.п. + еще в спину... А потом сразу же "впереди еще одна камера" (но это нужное сообщение)... И опять по новой...
На выходе реально каша получается. Мне кажется, что при информировании "камера или видеоблок" все должны понимать, что комплекс может фиксировать все нарушения и перечислять их не нужно.
Ну и на 3 кольце (при ограничении 80) несколько раз ловил камеры с параллельных улиц на 60 и кажется даже ниже.
Видео, если регистратор не затрет - выложу.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Ложных вроде как не было. В целом езда весьма тихая, но и стрелки в спину по радарной части ловил по-разному (где-то за 300 метров, где-то в момент проезда).
Дня доброго форумчане! Здравствуйте! Вообще сигнатурный рд мог бы видео блок обозвать к примеру стрелкой ст, как вот тут пишут: Видеоблок гибдд что фиксируют | sgroup62.ru, или по бд speedcam как он в них прописан.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Всем привет. В телеграмм канале анонсировали прошивку 1.24 для нашего зверька.
Прошивка v0124
Добавлено в Меню возможность отключать сигнатуру Стрелка М МСК типа и другие мелкие исправления.
Голос v0218
Переработанный NEW укороченный голосовой файл. Появилась озвучка сигнатуры именно Стрелка М и другие изменения голосовых команд.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Да, это видели, ждем отзывов)
AKBA
Тамбовская область
Форд Фокус седан 2013
Не смертельно но... Добрый вечер форумчане.
Иногда нужно проверить установленные звук, яркость, режимы работы - кнопками, расположенными по периметру дисплея, и вот тут возникает но...
Например:
Ранее ЗВУК стоял в режиме "Авто" - и мне нужно убедиться, что он стоит в режиме "Авто". Нажимаю кнопку "ЗВУК", что бы убедиться, что там стоит "Авто" и в этот момент режим звук переключается в "ВКЛ", придется нажать еще раз - получим "ВЫКЛ" и только следующим нажатием установим "Авто". Всего-то хотел посмотреть, а пришлось листать весь список.
Кнопкой яркость на режиме "Авто" придется пролистывать - "Приглушенный", "Яркий".
Кнопкой режим что бы убедится что стоит "Смарт" приходится листать - "Магистраль", "Трасса", "Город1", "Город2", "Город3", и уже потом появляется опять "Смарт".
Казалось бы, мелочь, которую многие и не заметят, но как говорится в мелочах суть.
Программисты, хочется верить, просто не обратили на это внимание, или они на это смотрят под другим углом, другой - своей логикой. Хочется услышать их мнение и по возможности, хочется, что бы была исправлена эта маленькая "мелочь".
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Прокатился с тестовой прошивкой и новой укороченной озвучкой . Изменения есть действительно , наконец убрали "Маломощный радар".
Главное искал отсутствующие у нас скаты и вокорды, при этой озвучке их нет, уже хорошо. Стрелки М проверить нет возможности. Ездил на дачу 100 км туда и обратно , все КСС пока работают, но все равно буду наблюдать.
alexd123
taz
Уважаемые производители, слово "метров" здесь реально не хватает. Всем конечно не угодишь, но так более понятнее.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Да, слово "метров" здесь точно нужно (как "звуковой маркер короткой памяти" именно дальности) - если на секунду отвлекся, просто цифра сразу "в тему" не вернет (мозг еще будет "гонять указатель по кэшу" в памяти).
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Друзья а почему прошивка тестовая? В её названии присутствует beta, или всё что вне официального сайта вендора то тестовое? Странно, обычно софтвендоры всё держат на своих ресурсах, а вот обсуждения могут и на сторонних форумах, если нет желания его размещать на своём серваке.
Оповещения по базе GPS (122 прошивка) далеки от идеальных...
Например:
Точка 1 с ограничением 50 в спину, зачем-то оповещается за почти километр... Лично мне не удобно такое оповещение...
Если посмотреть на схеме, то это выглядит примерно так:
Выглядит это так:
При этом ГПС оповещения по камерам "за углом" полноценно так и не работают.
Вот наглядный пример:
Если бы не знал о радаре и не стал заранее притормаживать - 100% залет...
igorer
VW Tiguan II
Ну я уже писал про это , по Тавриде если ехать более 130 км /ч то оповещение начинается с 1300-1500 метров , в принципе дисциплинирует , но и выбешивает иногда.
Ну мне такая работа по базе, как на моем видео, не нравится совсем...
При этом радарная часть самая неверное адекватная на сегодня - это факт...
А что, варианта настройки дистанции оповещения "по значению из базы" вместо "по скорости" - не предусмотрено? Не стёб, реально не знаю...
Именн по дистанции из базы - не предусмотрено.
Просили и не раз, но всем...
Фиксированные значения дистанции для разных режимов менять можно.
Ви таки будете смеяться... (с)
Просили меня, как-то в мае, объяснить один момент с базой Sochi Pro (естественно, не официалы).
Так вот, дистанция, аналогичная длине отображаемого сектора на карте спидкамонлайн - в базе есть... Почему, в частности, и задал вопрос...
А то, что плохо работает "из-за угла" - так что вы хотели от "одноточки"...
_WSP_
