  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
vityaz
ЮЗАО
А отдельно голосовой файл можно прошить?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@vityaz, в том и проблема, что шить отдельно ничего нельзя, хотя при желании реализовать можно, были бы специалисты.
vityaz
ЮЗАО
Да это печально :(
Я тут на прошлой неделе писал про сработку оповещений по базе на радары на параллельных улицах:
Я не знаю что там с "побочным эффектом", но вот в этом месте на АУ, находящийся на параллельной улице (через примерно 75 метров), все три моих РД (Сочи Про, 7500s и 8700s) срабатывают ОДИНАКОВО!
Синим выделил маршрут движения, а черным - места начала оповещения о точке.
И вот сегодня, после перепрошивки на тестовую прошивку, проезжая по этому маршруту (двигался справа снизу) впервые не услышал информацию о радаре из базы ГПС...
Нужно конечно еще понаблюдать - одного проезда явно недостаточно, но что это было? Индивидуальное изменение конкретной точки или что?
Может глядишь и "залетную точку за углом" подкорректировали...
А мне понравилось новое оповещение о радарах в тестовой прошивке Sochi PRO v124 NEW голос v218 DB27082021
Наконец-то вместо "мммаломощный радар" установили адекватное оповещение "камера на 60"
Но зачем-то в официальную прошивку v123 снова запихнули старое...
vityaz
ЮЗАО
Вот хорошо бы, чтоб и официально ее пустили в массы. Чтоб вбор был кому с такой озвучкой нравиться кому то с проговариванием. Просто поездка намечаеться на дольняк, и с тестовой как то не очень хочеться ехать
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
С версиями вообще бардак - тестовая 1.24, боевая - меньше - 1.23.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Её так позиционировал вендор.
В названии, или отсутствии по факту на официальном сайте? Обычно софтвендоры beta версии у себя на ресурсах размещают, а вот обсуждения могут и на сторонних форумах, если не хотят форум на своём сайте реализовывать. А в чём разница между beta версией и официальной, если ошибки всё равно присутствуют?
В качестве примера могу предложить стационарный домашний ip телефон (телефонный № которого через ip sip client программу zoiper дублируется на моём смартфоне) Eltex vp12p (программно-аппаратный девайс, что и наш, только с другим назначением), в web интерфейсе которого можно в полуавтоматическом режиме (не заходя на сайт вендора отдельно, вручную искать прошивку, и далее её залить в девайс, но и браузерная загрузка в ручную тоже имеется) запустить поиск прошивки на уфх вендора (удалённое файловое хранилище), и её дальнейшую установку. Ниже в скрине можно увидеть часть журнала логов Ip телефона, которые могут передаваться на сервер сбора этих логов, при сетевой настройке адреса этого сервера. Это я выложил в качестве примера для понимания заботы о юзере. Эти логи я слил, если локально читать их, или удалённо подключиться к девайсу. Скрин я привёл в качестве примера, как реализуется этот механизм.
Добавил скрины с user manuala, для лучшего понимания работы мех-ма, если кто не понял написанное мною.
На нашем рд похожий механизм частично реализован, по части обновления прошивки девайса, правда через сетевой апдейтер. Есть сетевой апдейтер, не нужно искать через браузер бинарный файл прошивки вручную в архиве на сайте вендора, хотя и этот механизм тоже здесь имеется.
Вот я понимаю, если бы вендор рд создал тестовую прошивку с рабочим локальным сбором и удалённой отправкой логов системных настроек и ошибок (например несработки оповещений с приёмного тракта, с gps модуля), при этом имея информацию об выставленных настройках девайса юзером (как пример с IP телефоном, там лог настроек, и логи ошибок собираются и отправляются, если указан адрес сервера и открытый системный порт), либо терминально по tr069 подключиться к девайсу, в нашем случае при помощи сетевого апдейтера при коннекте с сервером при перепрошивке девайса для дальнейшего изучения проблем, чтобы их в дальнейшем пофиксили. Тогда понятно что это тестовая прошивка, а так в чём её тестовость?
Но друзья мои, судя по тем движениям вендора в сторону упрощения обслуживания девайса (сетевой апдейтер) и решении проблемы с отвалами модуля gps при отсутствии контакта при его выскакивании из разъёма, путём закрепления его термоскотчем (самое простое решение), и опять таки отвал модуля в последнем видео от Эвалара, который показал, что отвал модуля по неизвестной причине присутствует. Вряд ли они будут чего-то делать. Я разговаривал со знакомым программистом, на предмет, изменения прошивки в лучшую для нас сторону. На что получил ответ, что лучше для Тебя, не значит лучше для вендора, ибо не все юзеры обладают знаниями в нужном объёме, поэтому он и идёт по вектору упрощенного обслуживания девайса. Можно раздрочить (декомпилировать) бинарный файл прошивки на отдельные файлы (звук, версия прошивки, бд со speedcam), нужен апдейтер соответствующий, который будет знать, на какой начальный адрес в адресном пространстве памяти, и какой файл из этих 3х в память заливать, т.е где будет звуковой файл, где бд. speedcam, и.т.д. Даже оповещения за поворотом можно сделать, но зачем это вендору надо? Вот Ты подъедешь к перекрёстку и будут сыпаться сообщения типа , поедешь прямо, коня потеряешь, на лево права, на право время, даже в начальный момент включения рд можно оповещать обо всех радарных комплексах, но никто этого делать не будет, ибо будет каша в голове.
    73,9 КБ · Просмотры: 248
    81,1 КБ · Просмотры: 237
    368,5 КБ · Просмотры: 194
    67,7 КБ · Просмотры: 217
    85,4 КБ · Просмотры: 201
    61 КБ · Просмотры: 210
    55,9 КБ · Просмотры: 194
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Желательно доработать несколько фраз (скорость, интонацию), добавить "Метры", чтобы озвучка серьёзно звучала, как и прежде.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Как объяснила поддержка сильвера , новая укороченная озвучка еще не утверждена...
Арсений
Touareg CR
У меня на 123 прошивке СКАТ отвалился, не детектится (Кордон детектится). Сброс к заводу делал 2 раза.
У кого-нибудь были подобные эффекты?
sovnev
Тигуан
Прошивка 124 в режиме "трасса"...
Едешь конечно тише - это факт, но и медленнее... (а в режиме магистраль - шумность не меньше других РД с LNA)
Для трассы режим "трасса" не совсем актуален.
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Скат детектируется только по факту проезда, даже в режиме Трасса. Не удивительно, нет отраженного сигнала - нет обнаружения. Луч узкий и если нет препятствия, то улетает прочь. Жаль нет у нас Скатов, потестил бы свой str-9570pro.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
с 11 июля 10 к км проехал на 122, ни одного штрафа, 4 штрафа подряд с тавриды - не в счет, там явно с завышением измеряют на синих фермах, все камеры знал заранее. 122 доволен, даже привык к ней уже.
micheal.tavarezz
