  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Для сравнения по прошивкам - сможете сделать (тот же Скат и настройки) видео на 122 прошивке ?
И с 126 было бы очень интересно ...
К сожалению полноценного сравнения 122 и 125 прошивки сделать не смогу. Из собственных наблюдений, большой разницы между этими прошивками, в детектировании радаров, не заметил. Возможно, это актуально только для моего региона.
сразу после загрузки прибор определяет Лазер полискан. Это было и до глюка. Что может так фонить из домашней техники?
Любые осветительные приборы. У меня такое "исполняет" галогенная лампа подсветки (50Вт) на микроскопе.
  • Спасибо!
Реакции: Noks
Бел реагирует на светодиодные ламы и пульты в лазер. А вот Шомик Смарт - тот постоянно верещит - Амата при подключении к БП. Закрывал ноут, отключал ТВ, и даже - вынимал батарейки из ПУ. Ничего не помогает. Был ещё какой то РД, но тот верещал в К-диапазоне. Смею предположить - это особенность китайского БП. Хотя остальные РД и комбики нормально его переносят.
Я тут в магистрали проехался и теперь у меня фобия, что СС все же лукавят следующим образом: добавив "тихие зоны", где РД на просто сигнал К не срабатывает... Только если "распознает сигнатуру".
Т.е. в такой зоне РД даже в магистрали по факту работает как в "город 2". И это касается не только Москвы...
Надеюсь, что ошибаюсь...
hexagonal
Sochi Pro
Туарег
Коллеги, вот и я присоединился к вашему клубу.
Проехал пока один раз, по M11 на 129 км/ч и так же по ЦКАД -- прибор вещал непрерывно, притом что я нигде даже на штраф не превышал. Со включённым звуком было невозможно ехать.
Если честно, надеялся, что "сигнатурность" поможет как-то уменьшить ненужные сигналы, иначе будет как с предыдущим -- выключаешь его и ездишь по "Стрелке".
Пока единственное, что нашёл -- у него там "макс скорость 120" и "превышение скорости 10", поставил на 200 и на 20, уж не знаю, поможет или нет. Обновил на всё самое последнее.
Ещё в инструкции заявлен режим звука, где он только писки на превышения издаёт (при радаре).
Нет ли у нас FAQ, как настроить на минимум ненужной информации? Чтобы сигналил, только когда грозит денежный ущерб.
alexd123
taz
А в каком режиме верещал? Может на ваши же дмз и активные системы он это делал. (машина в профиле - туарег). А если это так, тогда вам ездить только в Г2 и AEM поставьте максимальный (писки одиночные на помехи).
Сказать по честному и без обид, но из написанного получился "компот"...
В магистрали верещит на все возможные сигналы (за исключением "инновационных тихих зон").
Т.ч. если верещит часто - переводите в более грубые редимы "трасса" или "город". Только там можно познать всю прелесть сигнатурности... но это не точно:pardon:
sovnev
Тигуан
@hexagonal,
Обратитесь к представителям компании, пусть подскажут Вам лучшие настройки для более-менее комфортной эксплуатации устройства в Туареге (датчики слепых зон, активный круиз-контроль, плёночный обогрев лобового стекла..)
sovnev
Тигуан
"Фонит" Туарег знатно:
Кордон в спину на фоне Туарега
Прошивка 0125, режим Трасса 3 (Смарт)
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Прокатился с FW 126 вчера на юг по М4. Очень достойно. Каширские Скаты на столбах (понятно, что все разные) от 200 до 900м. В Краснодарском крае тоже масса Скатов появилась (?!). По БД радостно рекомендует "Снижайте скорость ... " - а важную иконку с этим самым ограничением рассмотреть и не успеваешь (мигает, пропадает). Или иконку на экран нужно, или в фразу ограничение дублировать.
На тестовый Скат в Елино = 500м.
alexd123
taz
Прокатился с FW 126 вчера на юг по М4. Очень достойно. Каширские Скаты на столбах (понятно, что все разные) от 200 до 900м. В Краснодарском крае тоже масса Скатов появилась (?!). "Снижайте скорость ... " - а значение ограничения ни черта не видно (пропадает). "Д_, б_ (с) Лавров"
Результат по М4 в магистрали?
DmHsolver
QX50
Трасса-Магистраль- разницы не заметил. Но чтобы Скат в лоб за 50м - такого не было. Зато Скат теперь в глухой деревне на помехи может проскакивать, также фермы на платной М4 Ростов-Краснодар Скатом сигнатурятся. Фургон Скат/Оскон в МО в лоб метров за 300-400 был. Т.е по Скатам некая работа проведена.
vityaz
ЮЗАО
alexd123
taz
Ну уже хорошо. Помехи и ранее проскакивали. Здесь главное найти тот баланс между дальностью и помехами.
Снижайте скорость -> значит, есть, с чем сравнить текущую -> значит, отработка по базе... Но интересный эффект, интересный...
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
На 0126 уже несколько раз замечал в разных частях города, при снижении скорости проговаривает что то типа "Камера остановки" и это не перед перекрестком . Вроде функция не анонсирована . Глюк или фича ?
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Там стоят радары Кречет (не на всех фермах) по виду не скаты, но радарные модули от скатов.
(полистайте сайт - производитель один у них)
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Вроде очень старая фича.
Есть камеры не радарные а типа купольные, фиксируют остановку (обычно на фасадах зданий).
В местах установки при медленной скорости (пробка например или вы реально ищете парковку), РД предупреждает.
Обычно не беспокоит, если только реально скорость не низкая.
Но может что-то перекрутили,
или вы и правда в пробке плелись - тогда норм.
Я пока доволен 125test и 126release, короткая озвучка, в Москве восновном по делу предупреждает и пиликает.
Тестовую 3355 или как она там я что-то не решился.
DmHsolver
QX50
В августе на v123 по ним был просто "К" (фермы Автодора на трафик), в БД их нет. Также в городках под Краснодаром арены, помехи (ранее в "К") стали иногда отзываться Скатом.
hexagonal
Sochi Pro
Туарег
Спасибо за ответы, да, у меня пока компот, ещё разбираюсь.
Машина старенький Туарег, там ничего активного нет, разве что могут мешать в лобовом проволочки. Производитель пишет "не заклеивайте серийный номер", я туда липучку налепил, надеюсь, они просто имели в виду "не надо портить серийный номер".
Чтобы понять этого зверя, пока поезжу в режиме без GPS, благо для этого есть Стрелка. Вот интересно, отключить GPS это отключает только точки из базы или он свою скорость тоже не будет мерять?
Насчёт Магистрали понял, отключает "сигнатурную фильтрацию", вот лучше бы авторы сделали отдельную кнопку на сигнатурный фильтр, а то режимы ещё наверняка завязаны и на чувствительность.
Из всех режимов звука могу терпеть только EXTRA MUTE, хотя стоит последняя прошивка и укороченные сообщения.
Издает писк один раз при появлении радара и ещё, к сожалению, второй раз при его прекращении.
В Москве и области видно, что часть злосчастного диапазона K он отфильтровает, рисует F в кружочке. Правда, зачастую сначала пикнет, а уж потом сам себя заглушит. Также может одно и то же рапортовать много раз, стоял в пробке, и, по мнению детектора, раз 5 появился и исчез Кордон (кажется) -- или у них там просто какой-то таймаут на длительность радара.
Инструкцию уже дважды прочёл, но это не сильно помогает понять, как он устроен, и многие вещи там полагаются очевидным (для любого, кто долгое время в теме радаров).
dim2710
