  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Раньше выкладывал видео по своим наблюдениям на счет оповещений по ГПС...
На ЦКАДе это "улучшение", сделанное в прошивке 1.28, вот к чему привело (и это не единичный пример, особенно если ехать быстрее 130 км/ч)
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
Тоже наблюдал такой эффект на 1.28, когда вместо тревожного сигнала на дисплее только F
перемудрили с фильтром, кмк. Банит наши Кордоны только в путь. Давно ищу "кастом" прошивку пофиксить этот трабл.
Те, кто могут сделать кастом прошивку - делать этого не будут.
Пробуйте старые (1.12, 1.08, не помню какие ещё нравились здесь в теме по чувствительности) и прикручивайте к ним новые базы по инструкции из шапки.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
п.5 Правил
Пробуйте старые
целая папка набралась этих версий, начиная с опорной заводской. Странность в том, что очень уж прям ощутимых изменений в работе рд нет. Может отработать (в спину), а может и нет ;) В лоб, повторюсь, все лупит за 800-1000м, но оно [п.5 Правил] ни за чем не нужно в наших реалиях.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Прокатил FW_129 в сравнении с 5900s по Ярославке (Москва-Ростов В.), в режимах "Трасса".
IMHO:
+) По дальности Скат берет совершенно сравнимо с 5900s (+- секунда). При этом у 5900s на пару делений сигнал гейгера сильнее.
-) Удержание сигнала Ската (в подтверждение видео "под дождем" от @Jenek62 выше) действительно стало нестабильным, "рваным" (периодически слетает в К, или банится в F). Также неожиданно слетает в бан сигнал от других радаров. Такой неадекватный и неконтролируемый фильтр стал уже опасен ("вещь в себе").
-) Туарегов не фильтрует (в отличие от 5900s).
-) Очень много помех в "К". 5900s даже в Москве молчит (в Трассе !).
+) Более чистый звук динамика. У 5900s звук, как "из банки", с искажением). Но любителям громкого звука понравится 5900s.
+) Более адекватное и выверенное оповещение по событиям БД (структурированность, дальность голосом, цв. диод на превышение).
+) Дисплей Pro гораздо ярче и четче. У 5900 он слабый, и при этом нет оповещения дальности голосом.
-) Звук гейгера Pro уступает по мелодичности (a`la Тетрис). У 5900 он хорош, не утомляет.
-) Цепкость GPS Pro хуже, чем у 5900 (у которого еще есть (?) и Глонасс).
DS: Радарная часть Pro пока сильно уступает 5900s по стабильности и защите от помех. У 5900s радарная часть отличная.
Исходя из вышеуказанной логики для себя использую "гибридный режим": радарная часть - от 5900, оповещения GPS - от Pro.
(Дальность по GPS ставлю фиксированную, т.к. переменная дальность по БД сбивает "рефлекс на автомате").
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Прокатил FW_129 по Ярославке до Переславля в сравнении с 5900s (в режимах "Трасса").
IMHO:
-) Очень много помех в "К". 5900s даже в Москве молчит.
+) Более чистый звук динамика (у 5900s как "из банки" и с искажением).
+) Более адекватное и выверенное оповещение по событиям БД (у 5900 скачет громкость по разным фразам, вплоть до появления дребезга - на уровне "3").
Т.о. радарная часть Pro пока сильно уступает 5900s по стабильности и защите от помех.
В итоге пока использую "гибридный режим": радарная часть - от 5900, оповещения GPS - от Pro.
С Казани до Крыма ехал на 128-й в феврале , шумность была согласен . На 129-й возвращался обратно , был приятно удивлен , шума гораздо меньше даже на М4 от Краснодара до Ростова ,штрафов ноль .. Хотя летел низко . В качестве проверки стоит еще R-Bot так он орал почти всю трассу М-4 . Соччи про молчал как партизан , откликнулся только на 2 эстакады . У нас в Казани 129 работает очень адекватно , вещает только по делу . Я от неолайна отказался только из за того что в моем городе его использовать было не возможно трещал без умолку....
Странное решение по выбору Про в качестве ГПС оповещалки:pardon: (IMHO)
Именно. Мало того, что сначала принятый сигнал от радара фильтруется без оповещения со значком F, так еще может рваться и уходить в бан или "К" при подъезде к радару. (наблюдения по режиму трасса).
SilverStone Doppler
А дождь в данном случае подтасовывает все карты :)
Нашел в недрах своих видео проезд этого Оскона зимой...
Вроде дождя нет... как и оповещения :pardon:
А вот это видео снимал для демонстрации разницы в GPS-оповещениях, но все же выложу раз уж тут пошла тема о влиянии дождя
(про два детектора знаю, но то, как они работают по отдельности - выкладывал выше)
Сочи - один в полной тишине, второй - оповестил по факту без распознавания по сигнатуре. (5900s - распознал оба, но по факту проезда)
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
пробежал в темпе по шапке, еще не вникал особо. Вопрос: сложно ли прикрутить новую БД на старую прошивку (где не так активно работает фильтр F помех в к-диапазоне) ?
Для кого как, наверное :)
DmHsolver
QX50
FW_129, "Трасса" на Скат-С = 300м (в сравнении с 5900s):
Pro срабатывает по сигнатуре на секунду хуже.
Зато дает возможность анализировать нарастание "К".
ip66
Свердловская
silverstone f1 sochi pro
седан
Прошился на FW 01.29 новым Updater v6.10.
Неделю покатался, есть проблема. Перестал реагировать на триноги вообще, хоть в лоб к ней подъедь.
На первой подумал, может просто уже с выключенной стоит и домой собирается, но вот уже "собрал" 4 таких, режимы обычные - магистраль 4 и трасса 2 чувствительность по умолчанию
Ни по одной ни сказал ни писка..., на экране тоже тишина, горит спидометр.
До прошивки, видел именно эти триноги идеально ~за 1км.
Стационарные кардоны видит как и раньше, а триноги перестал видеть...
Что делать сейчас, вообще не понимаю.
Я один с такой бедой ?
@ip66, где конкретно и в какое время стоят эти треноги? Может я скатаюсь проверю, ради интереса... :) Можно сравнить разные версии прошивок. Эту и 1.22, которую полюбили часть пользователей за чувствительность.
@Philipych, в свердловской области остались только кордоны-м2.
Philipych
ЦФО
Mazda6
На 29 прошивке по сравнению с 28 хуже стал брать скаты по сигнатуре. Сначала предшествует долгое пеликание диапазона "К" потом уже сработка по сигнатуре. На 28 более раннее оповещение по сигнатуре. На 29 ОСКОН в лоб по сигнатуре метров 200, как то совсем плохо...
благодарствую за развёрнутый исчерпывающий ответ :pray:
В моём сообщении ещё ссылка была на инструкцию. Никто не знает, насколько она сложна для конкретного юзера;)
dim2710
