  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
@JeWell, у неолайна, была информация, приезжают корейцы и снимают эфир специальным оборудованием.
@S.R., не буду отрицать, что и такой вариант у них есть. Только результат всё равно один - ДМЗ от радаров их РД отличать не умеют, что наглядно показывают последние тестовые прошивки, где у людей то и дело РД информирует о кордоне или скате, где по факту их нет.
Doppler / Neo6200S
@Jenek62, так ведь нет гарантии, что ты не снимешь сигнал радара вместе с каким нибудь мусором. Дверью, ДМЗ. Отраженкой от самого радара, в конце концов.
Это понятно. Речь не о том, что производитель должен забросить добавление сигнатур, переложив эту "работу" на пользователя РД.
Смысл в том, чтобы дать пользователю такую возможность. На свой страх и риск естественно:D
@Jenek62, здравое семя в этом, безусловно, есть, но...
Я регулярно сталкиваюсь с тотальной безграмотностью ныне живущих людей, даже в возрасте 50 лет и выше. Вроде бы советское образование, вроде бы должны быть адекватные и здравомыслящие, но нет. Система превратила их в беспомощных овощей, которые ничего не могут сами. Не говоря уже о более молодых поколениях, в т.ч. и жертвах ЕГЭ. Поэтому, если доверить считывание образов радарных сигналов в массы... получим... ничего хорошего, короче. Лучше создавать наконец свою организацию, из адекватных и понимающих, чем они занимаются, людей. Чтобы наконец-то создавать то, что рассчитано на работу, а не на продажу.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Собрались такие в организацию и сделали альтернативные базы для РД у которых поддержки нет но денежку собирают. Здесь так же получится, купи новый РД, а потом купи прошивку,
Doppler / Neo6200S
В сегодняшних реалиях и такое нельзя исключать...
Хуже будет, если купил новый сигнатурный девайс, а разработчики на обновление сигнатур болт положили тратят годы:pardon:
А почему бы не дать возможность добавления сигналов самому юзеру? (если это конечно возможно технически)
Ну добавит он тревожных сигналов больше чем было заложено в ПО РД - его дело. Меньше сигнатур, чем заложил сам производитель в ПО, все равно юзер не сделает...
Нечто подобное есть в проге YaV1. Правда, там работа по частоте сигнала. Юзер добавляет постоянные сигналы и сам либо банит, либо ставит - тревога.
Технически, если оставшееся свободное место под прошивку позволяет, добавить в неё процедуру "вот это вот записать и использовать впридачу к "встроенным" " - вполне возможно.
Можно даже пару вариантов - "как радар" и "как помеху".
Вот только... Угадай с трёх раз, какой процент этих записей будет корректен и кому затем будут предъявляться претензии по поводу "ваш аппарат не работает"?
Даже если реализовать ещё возможность дистанционного считывания "чего он там поназаписывал"...
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
И у SilverStone f1 тоже приезжают из Кореи специалисты и снимают сигнал с новых радаров спецоборудованием, даже видео есть как это делают в Узбекистане.
Doppler / Neo6200S
Ну всегда же можно сделать на все такие "свои сигнатуры" отдельную оповещалку типа "радар", "возможен радар" и т.п.
А уже сам юзер определит - нужны они ему и он их добавит или пусть будет как есть.
@Jenek62, напомню одну картинку...
upload_2016-6-1_12-11-50-png.27308
Вот когда записью занимаются специально обученные люди - они импульс помехи, отмеченный стрелками на б) и в) уберут перед тем, как включать это в библиотеку.
А "обычный пользователь" в предлагаемом сценарии запишет это as is.
Результат:
а) в месте, где помехи нет - записанная сигнатура неверна.
б) помеха исчезла - записанная сигнатура неверна.
в) помеха "съехала" чуть в сторону - записанная сигнатура неверна.
А аппаратов с безразмерной памятью для "ну ещё раз запишу, проблем-то" как-то не ожидается...
Doppler / Neo6200S
Некий похожий алгоритм был и у Эскорта (настройка "Функция автообучения (AutoLearn)"). Но в наших условиях ее целесообразнее было отключать.
@Passerby, это понятно, что сегодня скорее не реализуемо и/или вызовет большое количество вопросов.
То, что сигнал на фоне помехи будет мягко говоря "неправильным" это тоже понятно. И разумный пользователь об этом также будет знать.
Но это не повод не рассматривать данную процедуру на перспективу (возможно далекую).
Есть идеи, как разумный пользователь должен определять наличие или отсутствие помехи? ;)
Не говоря про соотношение разумных к неразумным...
У меня единственная - спектроанализатором.
Но нужен он, нужен конвертор на К-диапазон к нему, нужна направленная антенна и нужно в принципе понимание, как этим всем набором железок пользоваться. Пока что тщетно пытаюсь найти конвертор на данный диапазон. Похоже, заводских вариантов, как отдельный элемент (хотя бы в стандартный L-диапазон понизить частоту) просто не делают.
alexd123
taz
Может кто-то и сможет это сделать, если написать инструкцию и дать инструменты, но если это запустить в массы, то никто из производителей не будет ковырять то количество мусора, которое будет к нему приходить )
Doppler / Neo6200S
Ну возможность "записи точки POI" пользователем в базу своего аппарата сделали же. Почему бы не сделать аналогичную возможность для добавления сигнатур?
Еще раз повторюсь - по осознанному решению конкретного юзера на конкретном аппарате. Если конкретного юзера все устраивает, то он просто оставит все в "вычищенном заводском исполнении".
Объясню смысл предложения: после покупки нового авто с ДМЗ, сигнал которого не занесен в базу помех в конкретном РД, хозяин авто может просто считать его своим РД (просто уперевшить задком к стене и развернуть рупор РД назад), чтобы конкретно его РД не срабатывал на свои же ДМЗ (до того момента пока производитель не дополнит их сигнатуру в свою "вычищенную" базу сигнатур).
Понятно, что сейчас это может звучать как "фэнтези", но как предложение почему бы нет?
Вопрос к админам: может эти "философские рассуждения" перенести куда-то в другую тему, т.к. не касается только СС Сочи Про?
Ещё раз - это не только "фентези", это технически безграмотно даже пытаться реализовать.
Повторюсь, уже с другим примером, может понятнее станет: считывать бытовым РД образ какого-то сигнала - это всё равно, что утюгом вместо паяльника ковыряться в сотовом телефоне, пытаясь восстановить порванный шлейфик, при этом не видя что делаешь, т.е. без микроскопа. Частота дескритезации и в принципе частотный диапазон сканирования современных бытовых РД весьма ниже необходимой для считывания формы и длительности сигналов от радарных комплексов. Не говоря уже о грязи в эфире, о чём упоминалось Passerby выше.
alexd123
taz
Как итог - ждем Тею :)
Doppler / Neo6200S
считывать бытовым РД образ какого-то сигнала - это всё равно, что утюгом вместо паяльника ковыряться в сотовом телефоне...
Так вроде начиналось все с этого тезиса:
Ибо, по сведениям разведки, "считывают" сигналы с радаров тем же бытовым оборудованием (самими серийными РД и комбо) с изменённой прошивкой.
Именно поэтому и сделал предположение, что раз одни считывают "бытовым оборудованием"© (т.е. есть такая возможность, пусть даже грубая), то почему этого не смогут сделать другие? Пусть даже несколько грубее и кривее, но для личного пользования возможно имеет место быть. Вот и закралось такое предложение.
А то, что для грамотной заводской адаптации ПО нужен "паяльник а не утюг" - это и ежу понятно. Только вот сколько ждать паяльник - это тоже большой вопрос... Или может не ждать его вовсе (здесь должна быть "цитата Белкина")
Ну так речь-то про "разумного пользователя"... У которого в руках только его детектор...
В принципе, можно обойтись и без спектроанализатора, выполнив серию таких таких замеров в заведомо разных условиях на однотипные источники излучения и усреднив результаты, но... это точно не для обычного пользователя задача, пусть он и разумный...
При записи точки - пишутся две цифры: текущие координаты, с сигнатурой всё несколько сложнее...
Если датчик один - допустим, реально. Если их хотя бы два - каким образом учесть интерференцию их сигналов? Писать по одному, отключая остальные? И сколько "разумных пользователей" на это способных известны лично? ;)
