  • Всего проголосовало
    54
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Если кто в этом шарит и устройство не гарантийное не проще снять GPS модуль и так покататься? И закрыть эту тему. :D
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
А обёртывание РД фольгой не подавит приём GPS?
Doppler / Neo6200S
Нет. Фольга мешает только приёму радарных сигналов. GPS-у на неё без разницы, если модуль исправен. Если не исправен (резонансная частота антенны ушла в сторону от расчётной), то только тогда помешает.
Doppler / Neo6200S
Проехал с СС Сочи Про мимо работающего стационарного СКАТа (есть в базе) с GPS и с "подавлением".
Разницу в работе радарной части не заметил.
@Jenek62, а разве она должна была быть?
Doppler / Neo6200S
Наверное, не должна, но лишний раз решил понаблюдать, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться...
Осталось проверить в точках, где фактического радара нет, а точка есть.
Neoline 6200s 16/11
Потом при случае надо у тебя взять подавлялку погонять, есть мысль для меня интересная.
Doppler / Neo6200S
Да не вопрос. Кстати, глушит наглухо.
В этом-то может и не вопрос. Зато вопрос есть в том, а какова моща сигнала? Не вредно ли находиться рядом с таким передатчиком человеку?
Понимаю, что ответа на него не получить. Измерительного оборудования, наверняка, в округе нет. Тем не менее, это "на подумать".
Doppler / Neo6200S
Ну так я с ней ездить на постоянку и не собираюсь)
А 3-5 минут единичных наблюдений с активной глушилкой думаю вреда не принесут.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Попалась такая точка (там "ОСКОН" пасется днем) и ложняк от дверей - РД проверещал "СКАТ". Надо на регике поискать
Doppler / Neo6200S
Хорошо если видео осталось. Оно было бы полезным.
tigr120
Neoline 6200S
Сегодня вышла тестовая прошивка v91.55. Файл можно взять у них в телеге.
✅ Введено голосовое GPS-оповещение тип СЕРГЕК, актуально в Казахстане
✅ Частично изменены настройки по умолчанию (Заводские установки).
АвтоГород 80(50)
АвтоТрасса 100(80)
Магистраль130(120)
АЕМ 120(80)
✅ Минимизировано насколько это возможно количество ложных сигнатурных сигналов.
Doppler / Neo6200S
Вот пока не проверю теорию "привязки сигнатуры к базе" обновлять не буду. Очень уж последний пункт из списка "неожиданно вдруг" (в свете последних дебатов)...
tigr120
Neoline 6200S
Кстати, может кому полезно будет, если серийный номер начинается 2302ХХХХ, то там уже стоит новый модуль GPS + Глонасс. Например у меня холодный старт, после того как машина с рд стояла больше месяца был максимум 3 минуты (с минуту машина поработала в гараже, выгнал её, пошёл закрывать ворота, вернулся, gps активен. 3 минуты это я взял по максимум.
tigr120
Neoline 6200S
И ещё забыл рассказать, вчера ехал по трассе Воронеж Курск, и в населённом пункте Клюква под Курском только повесили радар на светофоре, в базе его ещё нет, рд взял его без проблем по сигнатуре, я его даже не видел, это брат сегодня там ехал и сказал, что на светофоре повесили.
Doppler / Neo6200S
А разве не должен был "взять"?
tigr120
Neoline 6200S
Разумеется должен был взять, просто и без GPS базы без проблем работает.
bubalex
