Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
Administrator
Как выяснилось, радарный блок Ската имеет вертикальную поляризацию, соответственно, дальность увеличивается в разы при вертикальной установке РД. Правда... при установке в спину это мало что меняет.:cleric:
evgen66
Sochi Pro
для тех кто в танке поясните, что сие означает я имею ввиду вертикальную установку? У мну радар стоит строго параллельно дорожному полотну и максимально прямо по отношению продольной плоскости автомобиля, да ещё и строго по центру торпедо :) расположение радара и на торпедо и максимально в верхней части лобового стекла дальности не прибавляет ни на Cупре , ни на TV-700
@evgen66, вроде как всё очень доходчиво ;)
Administrator
Это вот так:
Супра и ТV-700 на Скат на пустой дороге - без вариантов, как в впрочем и почти все остальные.
evgen66
Sochi Pro
@mono, теперь понятно:drink:признаюсь даж в голову не приходило, что его можно так повесить :)[DOUBLEPOST=1529095932][/DOUBLEPOST]
а у кого с "вариантами" у Стритов и Неолайнов? \пока удалось на TV в лоб успевать оттормаживаться, штрафы не приходили, правда и привышение было +30
Володь, т.е. мое предположение подтвердилось...
Я, конечно, подожду видео, но твоим словам я верю...
Спасибо, что проверили "мысли вслух". Очень интересно посмотреть ролики, так как пока не знаком с этой "СКАТиной" вживую...
Administrator
Вы просто не погружались глубоко в тему. Грубо говоря, рапространяться радиоволны могут в определенной плоскости: горизонтально, вертикально или... циркулярно:coolbaby:.
У Стритов если только у старого 9540EX, новые 9540 - хуже. У Неолайнов даже 7500s в общем не оправдал ожиданий, но их новый комбо смотрелся неплохо.
Но основной посыл такой: в спину все очень плохо у всех, только у некоторых просто плохо.
В лоб в общей массе проблем гораздо меньше, но у TV дистанция небольшая, если сопоставлять.
Абсолютно! Я даже сам удивился, когда увидел какую разницу дает смена расположения.
Когда все будет готово сказать трудно, но при желании съездить на экскурсию в районе Талдома по Дмитровке есть наглядный экземпляр.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Всем привет, здесь было сказано о расположении РД вертикальном и горизонтальном положении. Свежее видео на Скат-п. Escort 9500in , bel sti , pilot 21rs. Работает, и очень не плохо.
Поворот детектора (в моем случае - 7500s) вертикально, хоть и улучшает детект Ската, но ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРОСАЖИВАЕТ детект Кордонов!!
Вполне логично - если у Ската вертикальная поляризация, а у остальных радаров - горизонтальная. Не зря же рупор горизонтально сделан.
Немного офф.
Сам столкнулся с поляризацией излучения в деревне. ТВ и интернет. В обоих случаях (DVB T2 и 3G) отлично справляется антенна Харченко, отличаются размеры, в зависимости от частоты (700 или 2100 МГц) и положение самой антенны. У DVB T2 - горизонтальная поляризация, у сотовых операторов - вертикальная.
KpzMkkVkka
Escort Passport 9500ix Intl
Тойота
Что-то не заметил особого выигрыша в дистанции обнаружения Скат, при расположении своего Эскорт 9500intl вертикально. Скат стоял прикрытый Осконом, под углом в градусов 30-35. Сработка пошла за 200м при скорости 65км/ч.
Administrator
А я заметил выигрыш более чем в 2 раза при заездах в лоб.
владимирович 68
г.Тамбов
X-COP 7500s
VW Пассат
Жаль, что два рд в одном авто нельзя одновременно поставить , что бы не мотаться по несколько раз на один радар :)
А может попробовать поставить один горизонтально ,другой вертикально .И подальше друг от друга.
шарой
Омская обл.
собираюсь приобрести
Сузуки Гранд Витара
конкура нет на тест? разнесенного (его и ставят вертикально...)
SSF1 Sochi Pro
Предлагаю модераторам все записи по вертикальному и горизонтальному расположению детекторов перенести в отдельную тему.
Про ухудшение ловли Кордонов в вертикальном положении написал тут:
Neoline 6000s 45/34
Перенёс/скопировал, чтобы и в теме теста логично обсуждение выглядело.
SSF1 Sochi Pro
Еще вертикально на Скат
В спину:
В лоб:
NFTLBAWP
