Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
И да, всё зависит от мощности магнита. С маленьким провал почти не заметен.
Очень интересный эффект...
Эффект Холла как вариант?
Вариант. Скорее, в LNA тогда оно и вылезает, там много не надо, чтоб в насыщение его ввести...
evgen66
Star Air Wi-Fi
попробовал на датчики дверей три своих радара с креплением на обычный "штатный" магнит от держателей телефонов: 177supra проседает по шкале с 6 единиц на 5 единиц , что в трасее , что в тихом режиме (видимо нет этой сигнатуры в старушке на именно эти датчики дверей), SS9540SQ как ни странно вообще по барабану в любом режиме сигнал не меняется, в супер тихом и в режиме город 3 индикации нет -отсекается полностью по сигнатуре. С TV700 пока не понял ибо при любом способе крепления на магнит или без него с прошкой V2.0 сигнал сначала в девятку на дверь, а потом обрубается и молчит, перезагружаю детектор и опять тоже самое :), глюк что ли какой после прошивки, вроде рессет делал аж три раза или TV700 превратился в сигнатурник :), ну это так попробовать чисто, по теме хочу поймать сегодня -завтра Скат и просмотреть, что по нему у меня с моими магнитами будет, там то сигнал по тише будет...
NYC
Хабаровский край
Neoline X-COP 7500s
Nissan Pathfinder
Ехал против СКАТа с РД Neoline 7500s. Радар плохо распознался по трассе в режиме X-COP, увидел практически в упор. Далее против СКАТа поехал 3100 и 7500s в режиме ТУРБО (и с перепугу включёнными всеми диапазонами), РД распознали одинаково
Doppler / Neo6200S
Крепеж под названием "Антискат":D
Позволяет эксплутировать РД как в горизонтальном положении, так и вертикальном. Переустановка всего нескрлько секунд.
Крепится на панель магнитным крепежом. РД зажимается в крепеже зажимами.
Doppler / Neo6200S
И так этот "терминатор" смотрится в салоне:D
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Осталось ещё кривошипношатунный механизм с электроприводом! При крутить. И солнечную батарею на панель.
Doppler / Neo6200S
Neoline 6200s 21/14
Doppler / Neo6200S
Ты бы запатентовал, а то крепление
всего за 15 евро уже продают.
Почему @X-COP не заказал партию у своих европейских коллег - не понятно...
Я видел его на ебей уже давно)
Мой вариант устраивает меня больше по нескольким причинам:
1. Можно на одном креплении юзать горизонтально и вертикально.
2. Не загроможнает слекло.
3. Снимается когда не нужно и "не оставляет следов" своего присутствия (когда РД не нужен есть только приклеенная к панели пластинка).
Я РД ставлю только "на дальняк" раз/два в месяц.
4. Стоит дешевле 10$ против 15€.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Всем привет,решил ещё раз прокатиться с эскортом,убрал одну присоску и вот что получилось.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Фиг знает,я в область не часто.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
С такой поляризацией, теоретически, немного ухудшается приём горизонта (Крис, Арена, Кордон) и немного улучшается приём вертикальной (Скат, Оскон). Компромиссный вариант в какой то мере:)
Doppler / Neo6200S
возможно под углом чуть более 45 градусов получится золотая середина ?
Не получится. Есть вертикальная поляризация, есть - горизонтальная. Можно в яндексе погуглить - что это. Если посредине - получится г...о. :pardon: Ну как и с комбиками ;)
Doppler / Neo6200S
Надо понаблюдать, но чуется мне, что золотой середины не видать...
Думаю на разных РД будет небольшой +-
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
На этих видео идеальная сработка и великолепный гейгер Эскорта.
