Стационарные радары, отсутствующие в базе от Escort
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Але! Бара! посчитал твоих "отсутствующих": получилось 63 шт. Ещё 3-х другие добавили. Всего было до апрельской базы 66 шт.
Может тебе прокатится с "хвостом": другим 9500-ым? Может только у тебя база пустая?
Вот мордовские: Мульт(Roвot) http://speedcamonline.ru/point/strelki/1951/...
Правда их поставили недавно-менее месяца.
В апрельской-есть.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Враньё, есть они там. Только вчера там ехал. Причем азимут (не силён в геодезии, поправьте если что в термине) у них такой для Эскортовской базы, что оповещает о них даже тогда, когда по Варшавке едешь.
Stanislav_
Escort Passport MAX INTL
BMW
@Bara У меня радар не оповещает. Не вранье. Каждый день там езжу почти. Могу видео снять. Базы мартовские.
Stanislav_
BMW
@Bara попробую еще раз обновить базу с компьютера. Если не поможет, напишу. Для всех моделей эскортов база одинаковая ?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
@Stanislav_ у меня в эту субботу о них оповестил как 9500ci (с мартовской базой), так и 9500ix (с январской базой).[DOUBLEPOST=1427136244,1427133986][/DOUBLEPOST]Сорри, перевесил рег неудачно и экран 9500ix стало почти не видно (исправлю). Но если присмотреться, то при неровностях видно, что на дисплее надписи меняются с "текущей скорости" сначала на "спидкам" потом на "овер сп", ну а когда обнаруживается сигнал в К-диапазоне, то уже и тётя про камеру голосом добавляет.
Stanislav_
BMW
Это совершенно другие камеры. Я писал о Кировоградской улице. Между метро пражская и кировоградским проездом весит стрелка в районе пруда... На вашем видео камеры Варшавского шоссе ...
Bara
AUDI A5 3.0TDI
На Варшавском шоссе в том районе Стрелок нет.
@Stanislav_ я бы не стал утверждать всё выше мною написанное, если бы лично не был в этом уверен, и не проверял бы это. Можете глянуть на мой пост 1,5годовалой давности который как раз посвещен данным Стрелкам. https://www.rd-forum.ru/threads/bazy-stacionarnyx-radarov-ot-escort.3120/page-27#post-231688
И я уверен, что оповещение при езде по Варшавке идёт именно на эти Стрелки, т.к. если скинуть скорость до 60км/ч, то начинает показывать направление к "спидкаму", и это направление чётко на них.
Stanislav_
BMW
@Bara Интересно. Тогда получается координаты не верно забыты этих стрелок. Сегодня проеду это место. Напишу. Спасибо.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
@Stanislav_ ИМXО, думаю, что с координатам то всё нормально, а вот азимут или угол обзора или его ширина страдает...
Вполне возможно, что у MAXXa это задавлено в самой прошивке. Увы, посмотреть, что именно прописано в базе, чтобы проверить, какие углы указаны там - пока не получается...
Stanislav_
BMW
@Bara Ситуация очень интересная, вчера специально проехался по варшавскому шоссе, как я и думал радар говорит о другой камере ближе к ул Академика Янгеля, думаю речь идёт о демонтированной камере http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168330 На Кировоградской улице вчера ездил 3 раза один раз радар предупредил о тех камерах, что я писал, два раза тишина, не пойму ни закономерности ни причины такого поведения. Если видео к вечеру другими не заменятся на регистраторе, выложу запись.
Может ваша скорость разная?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Предупреждать должен вне зависимости от скорости. От скорости зависит расстояние сработки.
@Stanislav_, я не знаю как у МАКСа с оповещениями, но у моих детекторов, при соблюдение скоростного режима, показывается ещё и направление где висит камера. Я специально снижал на Варшавке скорость до 60км/ч, направление чётко указывает в сторону Кировоградских прудов. Т.ч. оповещение идёт не о демонтированных камерах на Варшавке.
А вот это уже вопрос...
Urban
Escort 9500ix intl
Bara
AUDI A5 3.0TDI
alcxa
