Subini GRD-h9+ отличия от Conquero h-8.
Статус
11111t, выложите пожалуйста фотки коробки, комплектации, самого прибора, его наклеек и надписей(крупно)
Мне интересно, есть там упоминание Subini?
11111t
GRD H9+
Хендай
Ну что кто нибудь подскажет на счет кнопок сверху они вообще реагировать должны
    229,1 КБ · Просмотры: 1 353
    265,8 КБ · Просмотры: 1 325
11111t
GRD H9+
Хендай
и как я понял ночью не снимает да ...аккумулятора тоже нет
    197,7 КБ · Просмотры: 1 319
    167,7 КБ · Просмотры: 1 325
AlekSillA
Conqueror GRD-H9+ / HighScreenBBRadar+
Hyundai Elantra
Я купил данную игрушку на Реклама.
У меня на коробке (точно такая же, что и на фото) не было ни каких наклеек с опознавательными признаками бренда и модели. Наклейка только на радаре и то только с определением модели. (Вот я и думаю, может подделка. Понять что это Conqueror тяжело, но с фотками из инэта очень схож). Так же у меня только одно з\у от прикуривателя авто (и то без доп. предохранителей).
AlekSillA, укажите марку авто в профиле корректно.
mgerzog
GR-H9+ Unknown brand
Avensis II
Приветствую всех! С наступающими праздниками!
Вчера купил GR-H9+ коробка обезличенная, наклейку от subini продавец наклеил при мне. Попробовал обновить список POI на http://ryru.gpscamera.org/ - дрова вроде встали (по крайней мере никаких сообщений об ошибках небыло), нажимаю устройство, идет связь с сервером и загружается окно программы обновления, но...
1. в верхней части окна высвечивается маркировка 8-ки
2. при нажатии обновления идет сканирование по 5, 4 и 3 com портам, после чего сообщает что устройство не найдено или не находится в режиме загрузки (Родной шнур подключен к юсб апгрейд, на экране OL-режим загрузки, браузер ослик IE).
Нужна ваша помощь, непонятно куда копать, чтобы обновить базу стрелок. Заранее всем откликнувшимся благодарен!
По симптомам - программа обновления не видит железку, возможно, были подсунуты не те дрова. Удалить их и дать винде найти самостоятельно в интернете. При нормально взаимодействующих с железом дровах - шел бы не опрос портов, а, как минимум, считывание данных о железке из ее внутренностей и вывод в нижнюю строчку другого сообщения, с указанием реальной модели.
Копать - сразу в 2 стороны, в сторону продавца и в сторону субини. Для раскопок - использовать закон о защите прав потребителя. На gpscamera.org такая модель отсутствует, что в ней внутри и чье - никто пока не знает, вот пусть продавец с официалами и рассказывают, что с ней делать...
mgerzog
Avensis II
Уже перетрехнул все варианты по дровам, какие нашел в инете... позвонил в субини, получил вежливый разворот в сторону 10-15-неизвестного Января, когда якобы будет прошивка под 9+ тело. Список POI пустой, пока машинка работает на 50%.
Буду благодарен всем, кто сможет помочь залить список POI в зверька!!
Интересно представить, как это должно выглядеть...
Для начала - купить такую железку (если неразвиты способности определять начинку прибора по фотографии коробки, конечно).
Вскрыть тушку.
Определить, что именно там использовано для связи процессора с внешним миром через USB, раз уж ни один из общеизвестных вариантов не подходит.
Найти драйвера под эту хрень, убедиться, что винда железку увидела.
Выпаять процессор, засунуть его в программатор, считать прошивку.
Убедиться, что это одна из разновидностей Conqueror, а не, например, Linsu, как многие другие РД от Subini.
Выпаять флэшки, засунуть одну в программатор, считать данные, необходимые для загружаемых файлов озвучки.
Засунуть вторую, считать базу камер (если она там вообще есть), расшифровать ее, убедиться, что использован формат от Conqueror а не от чего-либо еще.
Собрать все в кучу в обратном порядке.
По каждому из перечисленных пунктов, если есть отличия от общепринятых вариантов программного обеспечения, написать свой, отладить.
Прям перед глазами стоит выстроившаяся очередь из желающих успеть заработать таким образом благодарность до 15-го января...
Можете благодарить за новогодний подарок Linkins и непосредственно субини.
В результате - вот вам и основные отличия моделей:
GRD-H8 они отправляют обновляться туда же, где обновляют Н8 от конкура.
GRD-H9 обновляется отдельно закачиваемой программой - самораспакующимся архивом, в котором, помимо самой программы-"обновлялки" находятся прошивка РД, озвучка и список камер:
attachment.php
Текущая начинка:
Обновление:2012-12-29
Версия данных:V1235
Версия программы:V41
Применяемые модели:SUBINI H9+
Судя по способу обновления и картинке из инструкции:
attachment.php
H9+, в отличии от 8-го построен на начинке от Linsu, а не от Conqueror.
Соответственно, вопросы про возможность обновления GRD-H9-х на rdupdate.ru можно даже не задавать, а всё, что их касается - смело переместить в https://www.rd-forum.ru/ostalnje/ (или где тут у нас про Linsu пишут)...
Мои искренние соболезнования и... все равно, с Новым Годом!!
    45,3 КБ · Просмотры: 5 269
    36,9 КБ · Просмотры: 5 272
AlekSillA
Hyundai Elantra
Сегодня перепрошил сей девайс (разницы пока не заметил).
Обновление от 29.12.2012. Версия данных V1235.
Скажите, что должно измениться?
AlekSillA, встречный вопрос можно? :)
А от кого Вы тут хотите получить ответ?
Имеется в виду ответ о железке, которая к Conqueror никакого отношения не имеет - попробуйте найти H8 и H9 вот тут...
Спрашивайте тогда уж либо тут - Linsu GRD-350, либо у самих субини, которые на это чудо наклейку с раскрученным названием приляпали...
P.S. Посмотрел внимательно - к субини по названию претензий быть не может. Так что все вопросы по "Conqueror gr-h9" можете смело адресовать продавцам. Для начала можно попросить объяснить, откуда у них взялся товар с явными признаками контрафактности...
Владимир Г.
Neoline X-COP 9100S
KIA RIO X-LINE
Покатался сегодня с новой прошивкой. Заметил только одно изменение: при подьезде к "стрелке" сигнал оповещения после двух громких приглушается и не так давит на мозг. Почему-то пропустил две стрелки в Строгино в сторону Щуки, но на обратном пути определил исправно. Еще заметил, что стрелки, установленные для фиксации выезда на выделенные полосы для общественного транспорта тоже отсутствуют. Не могу сравнить с 8+, потому-как не имел, но пока со своими функциями справляется, а базу данных может поправят?
stop-radar
Владимир Г., GRD H9+ ни какого отношения к Conqueror не имеет это другой китайский производитель.
Если у вас надпись Conqueror на коробке - это не значит что он там лежит.
Дальнейшее обсуждение GRD H9+ тут https://www.rd-forum.ru/ostalnje/3922-subini-grd-h9.html
Статус
Magnat9007
