supra drs66vs реакция на бинар
tought
66vsт сгорела, Sho-me g800
тойота
у меня супра не реагирует на Бинар. При движении не однократно проезжал мимо сотрудников ГАИ с направленным на меня радаром Бинар,радар даже не пикнул. Стало очень обидно. Хотя треноги и стрелку принимает хорошо. На ютьюбе также нашел видео с Бинаром,стало еще грустнее. кто-нибудь решил эту проблему? или компания Supra нас обманывет?
tought, У Вас она перепаяная?
tought
тойота
нет, это получается после покупки я должен еще в сервис ее отдать на перепайку? это помогает? и во всех ли сервисах супры делают это,например в Мурманске. И это услуга я так понимаю бесплатная.
У Супр всплыл косяк по питанию, если паяльник держать умеете , то делов вроде как на 5 минут. Процедура в сервисе бесплатная, но не все сервисы адекватно это делают. Обратитесь к Василию Белкину и он Вам поможет - https://www.rd-forum.ru/supra-support/3554-rd-supra-problemj-i-resheniya.html
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Я смотрел этот тест с Бинаром. Там коробка лежит у ветрового стекла, на которой нет наклейки "VS Белка". Соответственно тот радар из первых партий. У вас давно куплен? Что на коробке?
Канай атцуда
Екатеринбург где то рядом
Supra DRS-i77VSTR
Тойота Рав4 длинная база
tought не переживай, у меня была такая же ситуация. Хорошо ловил КРИСы, АРЕНЫ, а вот с Бинаром была проблема. Пока не надо обращаться ни в какие сервисные центры, проблема решается проще. Чтобы тебе помочь хочу задать тебе один вопрос: А где именно, в какой части, у тебя на лобовом стекле установлен РД?
tought
тойота
сантиметров на 15выше торпеды,в ноябре была куплена в Ионе. Наклейка S и Белка есть. А может перепайка поможет?
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
перепайка труда не составляет,после этого будет уверенный прием Бинара?
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
почему тогда идет уверенный прием стационарных радаров,а с ручными беда
MPS
Valentine ONE
FORD
Именно после перепайки начинают нормально братся короткоимпульсные радары. Какое напряжение в борт сети авто ?
tought
тойота
авто Тойота Авенсис II там напряжение не показывает, но все работает нормально, попробую перепаять!
lexanxxl
Воронежская обл.
StreetSorm 9020EX,7020GPS.
Daewoo Matiz
Здравствуйте . А что именно надо паять в drs66vs ?
А то тоже на бинар попал.
tought
тойота
перепайка не помогает. 77 может его и берет,а вот 66 нет. Печально...
tought, печалиться не надо, отдайте детектор в сервис.
lexanxxl - аналогично
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Попробуйте радар повесить выше, в район салонного зеркала заднего вида. Я у себя этот вопрос так решил и у меня всё сразу заловилось и запищал и на Бинары. Бинары ваще фонят очень из далека.
daimon
Crunch
mitsubishi
Может у тебя с РД всё нормуль, а ты зря переживаешь. Я на днях попался на Бинар, тоже был сильно удивлен поч мой РД не среагировал вашпе, так инспектор сам не без гордости продемонстрировал возможности Бинара, а именно: в настройках у Бинара есть такая фишка "излучение/без излучения". Включая и выключая эту приблуду в режиме онлайн, мой РД срабатывал на Бинар в режиме сканирование -"излучение" и молчал как рыба об лёд в режиме сканирование-"без излучения". инспектор сказал что это новейшая модификация Бинара и получили они его только в сентябре 2012г. Вот так вот!! Теперь надо эту проблему срочно решать.
Александр
daimon, Это наверно тебя инспектор развëл т.к твой кранч просто тупо не видит бинар если твой детектор произведëн до лета 12 года.
lexanxxl
Воронежская обл.
Daewoo Matiz
Где в Воронеже сдать можно ? Он даже триноги видит только в 10 метрах !! Бинар у гайцов новый .Но другой детектор видит (9020ех) ,а этот нет.
lexanxxl, supra.ru/service
но если честно, то не очень ваше сообщение похоже на правду ) скорее на "наброс" очередной. зачем вам 2 детектора?
пару недель назад бинар собственной персоной был у нас в офисе, с интересом проверили на разные модели и разные прошивки.
daimon
Crunch
mitsubishi
Говорю же, при мне инспектор включал бинар и мой РД пищал как положено, тут же преводит в режим на который я попался - а мой РД молчит, хотя в этом режиме он может спокойно фиксировать все нарушения.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
В Бинаре правда есть в каком-то меню возможность включить или выключить излучение. Если оно включено, радар излучает постоянно. Это сделано наверное для каких-то сервисных или поверочных целей. Скорость он так не измеряет. В режиме измерения скорости Бинар излучает пачки из 2-4 импульсов длительностью около 50 мс с периодом повторения около 130 мс. Очень многим РД такой сигнал не по зубам. 77-я модель с последней прошивкой берет его без проблем, 66-я этого года выпуска тоже. Моя 66-я из самых первых реагирует слабенько.
daimon
Crunch
mitsubishi
Хочу приобрести новый РД, подскажи плиз, какой без дополнительных прошивок хорошо берет Бинар?
Максим30RUS
