SWA & OPS
Татарин
XRS 9775
OOOO
собственно, тема для размышления!
На многих машинах премиум класса не редко встречаются адаптивный круиз-контроль, ассистент смены полосы движния и оптичекий парковочный ассистент! По своей сути это теже радары!
1. Как может реагировать на них большинство РД?
2. Если есть сработка, то как пользоваться РД в автомобиле, напичканном этими прблудами?
3. Почему при проезде под КРИС-С идет кратковременная сработка на лазер, а проезжая КРИС-П этой сработки не наблюдается, ведь инфракрасная подсветка есть и там и там?
vor4un
logan
если у крис-п ик подсветка включена - Валентин орёт в лазере. Но включают её , видимо, только в тёмное время.
Ну а зачем заряд аккамулятора палить понапрасну днем?
Как на радар - постоянная сработка, чем ближе тем сильнее сигнал.
Ну тут возможны варианты:
Либо не ведут,
либо ведут.
Во втором случае надо посмотреть на РД:
включен ли режим лазера,
как расположен РД (не мешает ли что-нибудь - пленка например?)
vor4un
logan
Татарин
XRS 9775
OOOO
Либо не ведут,
либо ведут.
разница между стационарниками и переносными лишь в том, что первые висят над дорогой, переносные либо на обочине, либо на разделительной, как правило "ниже пояса". Пленки нет!
Еще вопрос в настройках - включена или нет настройка.
А на что-то лазер срабатывает? На другие подсветки, на дисплей, на фонари Инфинити?
Татарин
XRS 9775
OOOO
Еще вопрос в настройках - включена или нет настройка. А на что-то лазер срабатывает? На другие подсветки, на дисплей, на фонари Инфинити?
Вопрос стоял так: Почему при проезде под КРИС-С идет кратковременная сработка на лазер, а проезжая КРИС-П этой сработки не наблюдается, ведь инфракрасная подсветка есть и там и там?
Ес-но, всё включено!
dragon
v1, 323, STi
ИК-подсветка? как же они фотают тогда?
Когда превысишь, тогда врубится. Переносной комплекс итак много жрет, вот чтобы продлить время его жизни при работе от акумов он и работает только когда нужно, а КРИС-С работает постоянно ещё и в режиме "поток" , номера фоткает вне зависимости от скорости.
Sidalex
