Техническая поддержка Inspector
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
не знаю , у меня предыдущих ПО нет, хотел у вас попросить
Вкладка "Скачать", там есть Архив ПО.
Egorikkk
Пермский край
inspector hook
niva
Жаль не помогло, теперь только в сервис?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вы и обновление ПО и базу данных скачиваете из раздела "Обновление"? Только что проверили на своем экземпляре, всё встало корректно. Еще раз проверьте, что Вы скачиваете ПО и базу данных от одного и того же устройства.
Egorikkk
Пермский край
inspector hook
niva
Спасибо помогло. Откат на версию 1.0.6 с последующем обновлением на 1.0.8 с новой базой
altais
Новосибирск
Inspector Samum
хонда срв
Здравствуйте,обновление баз на июль будет?Inspector Samum
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Сергей ЕКБ
Свердловская
INSPECTOR TAU S
Jeep Grand Cherokee
Доброго, Кайман С. подскажите комбинацию кнопок для принудительной загрузки ПО.....Завис в режиме обновления ---> RESET ---> Не включаемся
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Васиоий
москва
a7l
стареккс
Д.День РД Инсперкто Мэрлин A7L перестал записывать, на экране постоянно горит знак паузы. ПО обновлял, карту памяти менял, не помогает.
гарантии уже нет, устройство в эксплуатации более 5 лет
куда лезть, что смотреть не подскажете ?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Проблема на 90% все-таки в картах, проверьте их соответствие 10 классу записи.
ZIKS
Inspector Hook
Peugeot 208
Здравствуйте. У меня комбик inspector hook, недавно появились артефакты на видео, цвета искажены, сдал в сервисный центр местный, сказали надо материнскую плату менять, но в наличии нет и когда будет неизвестно. В итоге отдали его обратно. У меня вопрос, стоит ли заморачиваться с материнской платой? Вообще реально ли его сделать?
михаил 59
Пермский край
GTS
ФФ3
Добрый день, купил inspector GTS ,после загрузки последнего ПО- перестал показывать автодорию, что можно сделать?
Юрий911
ХМАО
Scat s
Honda CR-V
Мне попался прибор инспектор,как его обновить под какой моделью?он старенький и написано просто инспектор.
Neoline 6200s 21/14
Фото прибора, отдельно - серийный номер, может помочь в опознании, но не гарантирует его.
Пример видеозаписи можно? А то не факт, что дело в плате, может быть в матрице видеокамеры. В шарконах народ такой... чтоб отвязались придумают что угодно.
ZIKS
Inspector Hook
Peugeot 208
Пример записи с артефактами. Периодически их становится больше..
andsernik
Орел
Scat
Рио
Добрый день!
При попытке обновления баз данных от 29.07.2020г. на inspector scat неудачное обновление. Теперь DB0, как исправить?
Очень и очень похоже на матрицу видеокамеры. Я б не стал утверждать, что проблема в материнской плате.
ZIKS
Inspector Hook
Peugeot 208
Это ответ сервисного центра. При чём сказали сама материнка ок, но перепаивать не вариант. Всё сложно:)
Ck3tch
Inspector Storm 1.12
Outlander
Добрый день!
Регистратор Inspector Storm, не работает от аккумулятора, замена аккумулятора результатов не принесла. При подаче питания регистратор включается и работает, но как только отключаешь питание он сразу выключается, без подключенного питания он не включается. Как только опять подаешь питание, он сразу начинает работать. соответственно все записи идут с одной датой. Что делать в данной ситуации? Перепрошивка на ту же прошивку что есть 1.12 так же результата не дает.
ПВВ
