Умер Redline EX. Или не умер?
Sergey
Escort Redline EX INTL
Hyundai Sonata
Приветствую всех!
На днях произошло печальное событие - сабж выдавал ошибку "Check RF" (точно не помню, что-то вроде этого). Одновременно появилось ложное срабатывание на лазер, которое можно было выключить только отключением питания (после питания сработки не было). С учётом того, что РД очень тихий, я не сразу понял, что он перестал работать по радарам. Сейчас он не ловит вообще ничего. Дисплей, меню в порядке. Просто молчит, даже если остановиться рядом с мощным радаром. Делал reset, заливал ту же прошивку (1.15) - результата нет. Внешне РД живой (всё отображается, моргает), но абсолютно ничего не видит.
Вопрос: есть ли шанс ремонта или в морг?
Sergey
Hyundai Sonata
Ну кнопки зажимал при выключенном питании (забыл уже какие), после чего появился стартовый экран с выбором языка. Не помогло. Также залил ту же прошивку на всякий случай, также без изменений.
В i-radar сказали к официалам обращаться, пока ещё не звонил.
Вы похоже просто настройки сбросили, и этого недостаточно.
Мне тоже кажется, что не достаточно, т.к. поведение похоже на аппаратную неисправность "сабж выдавал ошибку "Check RF"... Одновременно появилось ложное срабатывание на лазер". Питаловки бы все внутри сначала проверить.
alexd123
taz
Возможно, а возможно и софтовая.
Нет ошибки check RF, есть check FR. При этом , на буржуйских ресурсах, рекомендуется девайс отправить в сервис.
А прежде чем это делать нужно произвести полный сброс прибора, а не только настройки.
Sergey
Hyundai Sonata
Напишите какие кнопки. Вы похоже просто настройки сбросили, и этого недостаточно.
BRT+Mark одновременно при выключенном. Не отпускаю, включаю питание шнуром, появляется надпись "Factory settings restored".
alexd123
taz
Сделайте 3 комбинации.
1. Туже
2. Sens + brt в момент подачи питания - сброс ошибок
3. clear mark/lockouts/defender/format через меню детектора, сброс библиотек.
А потом залейте еще раз прошивку.
Если не поможет напишите через форму обратной связи на сайте эскорта в России.
Sergey
Hyundai Sonata
1. Туже
Пока что на пункте 3 (очень долго выполняется сброс библиотек, около часа уже). Formatting и живой индикатор выполнения (моргают три точки).
А вот на пункте 2 увидел ещё одну ошибку: "REPLACE FR", которую, видимо, пропустил. Очистил MUTE-ом.
Sergey
Hyundai Sonata
Так что там пациент? Неделю почти сбрасывается ?:)
Не, это я в оффлайне был.
Пациент так и не сбросился. Оставил на всю ночь, утром тоже самое - Formatting и три мигающие точки. Часов 9 точно простоял. Я отключил. Проверил - без результата.
Сколько он сбрасывается по времени? Поставить ещё раз подольше?
alexd123
taz
По разному, 1,5 -2 часа, но у вас как-то долго.
Попробуйте сделать так: через комп - update all,
затем п 2 и п 3.
Если не поможет, тогда несите в сервис.
xima071
Новосибирск
Escort Redline EX int
Lexus LX570
Здравствуйте!
Чем в итоге закончилась ситуация с ошибкой CheckFR у вас? У меня такая же ошибка, не знаю, что делать.
vitag
