Усилитель-ретранслятор сигналов лидара (прожект).
DED
Bel RX65
С "чудо-лампочкой" уже не потребуется никакой обнаружитель лидара, забудьте.
Единственное, можно сделать включение на ходу.
Просто поставить обычный дешевый однозонный СВЧ датчик движения http://www.avtoprofi.ru/Saturn-MMS-1.html, предварительно загрубив по-максимуму его чувствительность.
Размещенный где-нибудь в бампере, он будет включать девайс только в движении.
Но гораздо проще включать глушилку вместе с зажиганием.
АнтиСтрелка
Черное такое Авто
Не хочу разводить не технический флуд, но я все-таки считаю, что у гаитянина может возникнуть желание остановить машину, скорость которой не удается измерить.
DED, у вас не было таких случаев?
DED
Bel RX65
Ну даже если захочет остановить, и что?
Полномочия по досмотру машины ГАИтянам жестко регламентированы. Какие у него могут быть претензии?
Открою капот, багажник, разрешу пошарить в салоне, поинтересуюсь, что у него с головой, его фамилией, номером полка и фамилией его начальника.
Пусть лучше свой лидар проверяет.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Подниму темку получилось ли у кого то собрать и заставить работать данную лампочку?
kurjanin
Курск
Sho-me 520 (3061F), Inspector
RUS
Cobra312
V1 , SHOME 520
Что то тема упала , может есть подвижки , уже охота самому спаять .Есть ли вменяемый результат ?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Нечто подобное используется в фотосъемке в больших залах, когда слабенькая вспышка от фотоаппарата запускает мощные стационарные фотовспышки.
Основным элементом девайса является лавинный ИК фотодиод S9251, подобный используемому в "ЛИСД-2М", и специально предназначенный для обнаружения слабых лазерных излучений.
Такой лавинный фотодиод имеет чувствительность лучше используемых в РД около 100раз!
------- Если честно , такая чувствительность для чего ?
Только для того чтобы ловить отраженный сигнал?
А линзой ИК простой обойтись не получиться ?
Makmaller
W78SE
Symbol
с лавинным ФД точно сможно будет заранее увидеть ЛИСД, поскольку этот фотодиод отраженный сигнал уже отлично ловит на расстояние до 400м. В случае отражения под большим углом (когда луч почти параллелен поверхности), коэффициент отражения увеличивается. А именно под таким углом отражаются и приходят в фотоприемник ИК детектора.
Другими словами, использование лавинного фотоприемника позволит определять ЛИСД за более, чем его дальность измерения 400м, за счет переотраженного сигнала.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
---- Как работает ЛИДИС не видел . А трукам работает навскидку .
Цель сначала выбирается в "прицел" указателем при этом устройство ничего не излучает а потом жмем на курок и пожалуйста за долю секунды скорость . И батарейки экономим и водителей лишнего не облучаем .
P
Linkoln, Так же и лисой "работают". Только выставляют на треноге на определённую полосу метров на 200-250 от себя и постреливают периодически, так что пытаться отследить одиночные выстрелы практически "мартышкин труд", поэтому в этом направлении эффективен только джаммер.
Меня брали на лису, и как они работали я сидел и наблюдал минут 10.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- Тогда я двигаюсь в правильном направлении !;-)
DNK7
в поиске...
турборакета немецкого автопрома
Велосипед изобретать конечно похвально, но мне кажется джамер самое что надо. Если удачно запрятать и отключать при случае, то ГАИ могут отдыхать.
DNK7, А хоть один жамер против аматы есть?
Б.Е.А., схема это как идея!
А у устройства есть имя.
Нет устройства - нет имени.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Теоритически АЛ9 должен работать с АМАТой а вот практически ...
Уж очень разные параметры импульсов АМАТы и всех остальных лидаров . Надо пробовать 100% гарантии нет .
С ЛИСД можете даже не пробовать . там все надо переделывать .
marko
