Как то, теоретически не вяжется сработки на просто ГПС, а вот на А-ГПС - возможно.
Да. Но все мобильные данные отключены :) Осталось только симку вытащить и попробовать :)
Или это батарейные (зарядно-разрядные) помехи.
Осталось Батарею вытащить и проверить :)
У самсов то проблематика батарейного взрыва так и не раскрыта до конца осталась, ибо отозвали же много их из продажи.
Ну старенький аппарат то? Доча купила (ну как купила? за папины деньги Самсунг Галакси Едже 7) И разбила стекло на 3 тий день.... 20 рублями тока замена стала:) Ну что ж для любимой дочки не сделаешь?
Так вот я ее Самсунг Галакси Нот 3 и пользую как навигатор... Бред конечно, Но попробую еще симку убрать
gse
фф3
V1 на Крис П, установлен за мостом на столбе в антивандальном ящике, от первой сработки +-1000м, это видео будет дополнять понимание по РД TrendVision TVD-700(сработка на этот же Крис-П +-400м)
V1 и помеха от телефона :eek:
Володь, прикинь, а @paschket это ещё в 2013 году знал :)
Частенько, даже регулярно показывает один источник в К с силой сигнала единичка. Может раз в минуту, может в пару минут, а может и разок в пять минут. Вот что это может быть?
Алеха, Самсунга с инетом в машине нет?
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Продолжу тему про помехи . Сработка V-1 во время постановки и снятия функции автозапуска от сигналки StarLine .( возможно на частоту брелка)
Как-нибудь надо будет тоже проверить :).
А,старлайн, какая модель? У меня просто старенькая B9...
У меня B92 Dialog-ghjdth. Проверю ради интереса.
Что-то у меня Валентин промолчал.(в том же моменте,что у вас на видео).(пробовал 1 раз)
Уточните,что имеете ввиду под
P.S.-может зависит от авто (в том числе и от взаимного расположения брелка, антенны, блока сигнализации и валика ).
Larin037
LancerX
Немного поясню про видео: первый звук сигналки брелка ,нажимается средняя кнопка. " ди,да, у ,ди да" это авто готовиться для дистанционного запуска( сработка V-1) открываются замки дверей. Далее ,снятие с автозапуска (вставляется ключ,поворачивается), опускается ручник ,брелок " пи,пи,пи,пи"( сработка v-1)
Это функция подготовки нейтрали для мкпп.
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной коробкой переключения передач (РКПП)
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП заключается в активизизации "программной нейтрали", которая должна защитить автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче. Включение "программной нейтрали" осуществляется следующим образом:
  1. Остановите автомобиль и при работающем двигателе установите ручку КПП в нейтральное положение. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Нажмите кнопку 2 брелка, активизируя выход сигнализации на поддержку зажигания. На дисплее брелка отобразятся иконка
    и иконка rОО.
  3. Если запрограммирован режим турботаимера, то вместо иконки rОО отобразится иконка с соответствующим временем работы турботаимера rО1, r02, rОЗ, r06. Выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.
  4. В течение 30 секунд покиньте автомобиль и закройте все двери. Автомобиль с РКПП будет подготовлен к запуску двигателя.
Понял, у меня АКПП.
У себя проверил на снятии с автозапуска- авто заведено, Валентин был включен достаточное время(чтобы пищать при наличии сигнала), вставляю ключ, проворачиваю, нажимаю на педаль тормоза, брелок делает
, Валентин молчал.
На досуге еще раз помучаю :)
Larin037
LancerX
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Встретил очередного Циклопа в Нижегородской обл. Реакцию оцените сами. До этого на другие Циклопы сигнал более устойчивый был. Извиняюсь за звук, корпус рега скрипит, на весенних дорогах.
Doppler / Neo6200S
Рязанская обл., Сасовский р-н.
Арена в спину.
И опять о кордоне и Валентине. А именно с прошивкой 3.894 и выше в режиме U. (на видео 3.8952). И все для того, чтобы люди не думали,что данная конфигурация "побеждает", или "почти побеждает" кордон.
В лоб-все замечательно.
В спину-вроде тоже не плохо.
И чуть из старого
Но, парочка кордонов в спину- и все уже далеко не так радужно, а точнее печально:
Поэтому, не стоит обольщаться и надеяться лишь на радарную часть любого РД при борьбе с маломощными радарами(в частности с кордоном)-даже если вам встречаются маломощные радары,которые берутся в спину вашим рд (не обязательно V1, но и рд, которые по кордонам работают и получше V1 в U) за 400-700 метров. Всегда найдутся радары,которые "дадут о себе знать" менее чем за 50-100 метров.
bubalex
