Вопрос по работе Whistler Xtr-695
n76m
Whistler Xtr-695
Kia Ceed
При срабатывание на радар 1 раз пищит потом тишина, потом пищит 2 раз и все. На дисплее показывается нарастание сигнала приема а звуковое сопровождение молчит. Звук должен нарастать? и как его включить? И есть ли какие особенности настройки радара? Отключить что либо например.?
еще 1 вопрос. слишком поздно срабатывает на крис-п, - метров 150-200. Это как то решается?
n76m,Какое стекло в машине, не атермальное ли случайно?
n76m
Whistler Xtr-695
Kia Ceed
Нет простое.
n76m
Whistler Xtr-695
Kia Ceed
Замер идет в лицо в прямой видимости самого радара.
Радар новый с настройками не разобрался. Установлен на лобовом стекле выше торпеды на 5 см.- горизонтально.
обзору радара ни чего не мешает.
vor4un
logan
quiet или city .
покупкой более чувствительного рд.
Радар замеряет в лицо или в спину?
думаю замеряет не в лицо / в спину , а в лицо с боку. Типа так (опять):http://youtu.be/WC6RYd1c7rY
Сити включен у Вас.
Переключите на режим Хайвей (кнопка Сити) и со звуком будет все в порядке.
И почитайте инструкцию!:dirol:
stop-radar
На прием СВЧ излучения влияет много факторов.
Влажность, высота установки приемника РД и излучателя радара, трафик, направление излучение радара, скорость автомобиля, тип радара, включен ли программный фильтр в РД.
Идеальные условия.
0% влажности
Ваш РД установлен максимально высоко и горизонтально, все фильтры отключены.
Радар ДПС работает навстречу и установлен по инструкции.
Ваш автомобиль не двигается.
Радар имеет высокую мощность излучения (Радис например)
Плотный трафик
Прямой участок дороги.
В этих условиях РД сработает на расстоянии от 5 км и выше.
Но самое важное в РД - предупредил ли он и успели ли вы снизить скорость по его сигналу.
Если РД чувствительный берет далеко, но постоянно выдает "ложные" тревоги?
Вот пример как работает РД Valentint One ценой в 5 раз дороже XTR-695 на Крис-П также близко. И 100% удивил владельца, который ожидает от него более лучшего результата.
Вернитесь к заводским установкам. Сделав сброс по инструкции
P.S.Это РД превосходит 695 по цене в 4 раза и по заявленной чувствительности в 2,5 раза.
эскорт 8500 евро, 9500 интер. валентин это из дорогих. конкуерор 323 это из не дорогих.
Если время терпит, то наверное стоит.
  • Спасибо!
Реакции: n76m
S4astliff4ik
Ваз 2105
XTR-695 лучше 78SE работает на фоторадары ?
S4astliff4ik
Ваз 2105
Практически одинаково. У серии SE известная легкая (доли секунды) заторможенность.
Вы мое ЛС видели?
Видел.
Всё таки склоняюсь к 78 SE . Но один уважаемый человек сказал, что 695 лучше 78SE . Вот сижу думаю.
Видел.
Ну не настолько радикально... Почитайте темы. Нюансы не велики. Если есть выбор - стоит взять без SE.
695 и 78 одинаковы, различие в дисплеях, у 695-го он много цветный, но неяркий
dragon772
Inspector Maps
S4astliff4ik,
А чем не устраивает vp508 или gtx555? Конкур,правда,а не Вистлер.
