Whistler pro-70st ru и датчик движения
heavy45
Ивановская область
Kia Sportage 2
В некоторых описаниях проходит тема интеллектуального срабатывания у этого прибора. Типа есть датчик движения, который следит за скоростью и в зависимости от нее подает сигналы.
Я не понял - на основе чего ? Gps в висте нет, к obdII он тоже не подключен, по напряжению сети в прикуривателе скорость тоже не особо унюхаешь)
Расскажите плиз - в чем прикол?
Заранее благодарен.
heavy45
Ивановская область
Kia Sportage 2
Например:
Датчик движения определяет с какой скоростью движется автомобиль, антирадар Whistler PRO-70ST RU перестает вас донимать своими звуками, как только вы сбавляете скорость, к тому же прибор отключится самостоятельно, как только мотор будет заглушен.
Источник: ©[DOUBLEPOST=1410591205,1410591079][/DOUBLEPOST]Плюс на этом же форуме некоторые предлагают апгрейд, в котором тоже учитывается скорость - типа отключения звука оповещения при скорости ниже 50-70[DOUBLEPOST=1410591560][/DOUBLEPOST]Я этим вопросом задался из-за странного увеличения или уменьшения дальности определения стрелки. Еду медленно около 40 - стрелка начинает свистеть метров за 50, еду 80+ - звук идет с 300-500 метров. Может зверек работает в режима дальномера?
@heavy45, я же просил без ссылок...
Скорее всего тут описана версия модифицированного Вистлера. Тут на форуме они тоже предлагали подобную модификацию, пока по правилам за не санкционированную ком деятельность не забанили.
Вообще не вижу смысла покупать дорогой, один из самых слабых по чутью, без полного функционала ЖПС прибор, чтоб потом его ещё и апгрейдить. Проще купить уже готовый, полностью подогнанный прибор с гораздо большими возможностями.
heavy45
Ивановская область
Kia Sportage 2
Насколько я понял из тестов виста70 и роликов на ютубе- радары он берет очень даже неплохо.
И вопрос не в апгрейде а в уточнении фич в стоковой железке. Если он реально этим располагает - значит эту фичу. Можно учитывать и как нить потом использовать
О том как Висты берут радары, смотрите тут https://www.rd-forum.ru/threads/skorostnoi-test-radar-detektorov-na-kris-p-v-spinu.5457/
Все испытуемые в одинаковых условиях.
На ютуб выложили лучшие результаты, и смотри радуйся.
О наличии фич, смотри на оф сайте и спрашивай у оф предов. А шарлотанов и фантазёров, которые кроме как фантастическими идеями и могут объяснять поведение детектора, полно в сети. Особенно в контакте "спецов" много.
alcxa
