TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
На Севастопольском после Балаклавского пр-та в сторону области появилось вообщем четыре Стрелки учитывая уже установленную.
Мажет кто то подскажет прогу для Айтыка или Андрейки с возможностью просмотра GPS координат местонахождения?
gaf
A3+XC90
У навитела есть смс-сервис - прям с экрана давишь кнопку, если уже один раз отправлял, то он подставляет туда последний номер - сам себе координаты отправляешь
У СитиГИДа если включить запись трека, а в момент проезда камеры делать скриншот (предварительно настроив его на быструю кнопку), то потом из трека можно выудить координаты по времени скриншота - оно пишется в имени файла.
У Иго тоже что-то подобное есть
=ALX=
BeltronicsVector + iVolkStrelka
(проблем с РД нет)
Всем привет. Появилась стрелочка новая, но пока не фонит.
Алтушка (ул.комдива Орлова, в районе д.33к7), при движении в область (т.е. смотрит в центр). Координаты что то вроде 37.581546,55.840295 . Буду проезжать еще, точнее попытаюсь выложить.
Точные по навителу N55гр50.324мин и E37гр34.823мин (прям под ней :) ).
gaf
A3+XC90
на 4пда мне прислали:
Добрый день!
Еще появились стрелки.
На боровском шоссе стоит стрелка
587. Стрелка
Адрес: Боров-1 Московская обл., Боровское ш. в область - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 265
в том месте где для нее старт поставили еще 2 стрелки, с обоих сторон Боровского шоссе. Т.е.
37.424533,
55.661119 эта смотрит в Москву
37.424533,
55.661119 эта смотрит в область.
gaf
A3+XC90
Добавляйте ещё одну. На обзорной карте её ещё нет. Ярославское шоссе в область. Не доезжая улицы Вешних вод. Метров 150-200 до 77-82 (на предъидущей ферме). Теперь там ДВЕ подрят.
А вот это без внимания осталось как-то...
можно координаты поточнее?
---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
была тут точка, потом ее удалили, сейчас снова всплывает
может кто проверить?
точка
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
gaf, она уже есть 77-84.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Значит так!
Обноружено мной 10ть новых стелок:
1) ул Айвазовского от Литовского бу-ра к Севастопольский пр-ту в центр :
55'36' 55.96" N, 37' 32' 26.60" E
2) Севастопольский в центр :
55'37' 26.58" N, 37' 32' 33.03" E
3) Севастопольский в центр :
55'39' 40.85" N, 37' 34' 33.82" E
4) Севастопольский в центр :
55'39' 33.91" N, 37' 35' 31.22" E (парковочный карман для автобусов,зачем туда повесили незнаю! Старая стрелка выше к Нахимовскому еще весит)
5) Севастопльский из центра:
55'40' 34.84"N 37'35' 31.66"E
6) Севастопольский из центра:
55'37' 38.40"N 37'32' 26.20"E
7) Севастопольский из центра:
55'39' 46.96"N 37'34' 40.14"E
8) Севастопольский из центра:
55'38' 32.97"N 37'33' 15.85"E
ограничение 50!!
9) Севастопольский из центра:
55'37' 38.28"N 37'32' 26.41"E
10) ул Айвазовского из центра
55'37' 07.29"N 37'32' 29.34"E
Farnsworth
x50
№1 --- 77-130 в 15 метрах N55.61554 E37.54072
№2 --- 77-125 в 20 метрах N55.62405 E37.54251
№3 --- 77-109 в 100 метрах N55.66135 E37.57606
№4 --- координаты далеко от Севастопольского N55.65942 E37.59201
№5 --- новая N55.67634 E37.59213
№6 --- 77-128 в 5 метрах N55.62733 E37.54061
№7 --- в 200 метрах от №3 N55.66304 E37.57782
№8 --- 77-127 в 40 метрах N55.64249 E37.55440
№9 -- 5 метров до №6 N55.62730 E37.54067
№10 - 77-126 в 16 метрах N55.61869 E37.54148
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Farnsworth,мне конешно интересно,но я в этом вообще не шарю! :)
Чем могу тем помогаю.
Alexey_MOSCOW
Escort 8500 x50 intl
Стрелка
37.584707,55.845136
Москва, Стрелка на Алтуфьевском ш., направление - из области в центр
---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
37.586952,55.902258
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
37.580169,55.838461
Москва, Стрелка на Комдива Орлова, направление - из центра в область
---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
Москва, Бутырский вал, в область - Стрелка 55.7878449 37.5881041
В базе указано, что она смотрит в область, на самом деле она смотрит на поток из области в центр.
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
на мой взгляд:
смотрит в область = смотрит на поток из области в центр
но вообще координаты этой стрелки на карте стрелок и из файла для гпс разные слегка. В файле стрелка ловит едущих в область.
Alexey_MOSCOW
Ну вот на карте указано, что эта стрелка ловит тех, кто едет от Тверской в сторону ТТК. На самом деле лицевая сторона этой Стрелки смотрит на тех, кто едет от ТТК к Тверской, в центр.
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
новая стрелка липецкая 46 в область, без радарной части на полосе от.
55.582123,37.681265
abcom
Jimny + Rover
Farnsworth, а вот при скачивании базы стрелок из этого поста:
https://www.rd-forum.ru/65648-post1.html
координаты 77-18 (284,37.5881041,55.7878449,192,60,1,10,# 77-18 Москва, Бутырский вал, в область)
отличаются от:
"77-18 Бутырский вал, между Белорусской и Сущевским валом / alf /
в центр
37.58797 55.78786 "
они как раз на противоположной стороне, ловят тех, кто в область чешет.
Давайте уточним и приведём к "общему знаменателю" :)
Или сразу меняем, на основе "показаний" Alexey_MOSCOW :)
Edik
