dle
Mazda CX-7
Несколько недель назад занесена в базу как "77-140 Москва, Проспект Мира в область - Стрелка".
Может быть. На Speedcamonline я ее не видел. Прежде чем написать, посмотрел там.
dle
Mazda CX-7
Ну есть, и есть. Удалите сообщение.
Сейчас увидел еще одну, новую, нового (длинного :)) образца. Без радарной части. На Автозаводской улице, при съезде с внешней стороны ТТК на Автозаводскую, прямо после съезда с эстакады. На остановке общественного транспорта.
    285,4 КБ · Просмотры: 832
    379,1 КБ · Просмотры: 672
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
  • Спасибо!
Реакции: dle
bort
Accord
На дмитровке очередные
N55,889649 E37,542644 дмитровское ш, в центр
N55,882585 E37,543341 дмитровское ш, в центр, безрадарная, длинная, а ля #2649
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
gaf, разверните пожалуйста Стрелку на SpeedCamOnline в обратную сторону:
793. Стрелка
Адрес: 77-169-ВБ Москва, Стрельбищенский пер к Звенигородскому в центр - Стрелка
Скорость: 60 Курс: 10
dragon772
Inspector Maps
Координаты?
bort,
Первая полноценная Стрелка?
Iljayk
Conqueror X-323
bort
Accord
dragon772, полноценная
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
gaf, и остальные господа, вносящие данные в базу.
Предлагаю пока Стрелки без радарной части не вносить как стационарную камеру меряющую скорость...
Не исключено что у них никогда не появится радарного блока и они будут контролировать только выделенку и прочие нарушения (кроме скорости)...
Если вы сейчас их внесете как полноценные Стрелки, то потом не разберемся просто...
Проще Стрелки без радарного блока отдельной базой вести.... а если и появится радарный блок. то перенести всегда сможем в другую...
Просто боюсь что с такими темпами установки Стрелок (причем большая часть новых Стрелок без радарного блока) мы можем замусорить базу....
Farnsworth
x50
В текстовой базе есть признак ВБ или ВП
В электронной можно сортировать по разным признакам.
Пока думаю надо оставить как есть, потом разберемся.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
признак ВБ или ВП
ну тоже вариант.... только я не понял что это :)
ВП - выделенная полоса, а ВБ - видеоблок?
А те что без всяких признаков просто меряют скорость? Хотя и на выделенке с радарным блоком скорость тоже может мерить соседних рядов....
Farnsworth
x50
ThinkPad
В принципе надо все точки уточнять которые на Выделенной Полосе, какие с радаром а какие нет.
Тут кстати пришла мысль что один радар может обслуживать две камеры.
Свою ближнюю и дальнюю безрадарную.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
ВП - однозначно для контроля выделенной полосы;
ВБ - обозначает блоки, функциональное назначение которых известно только мудрецам-установщикам (примеры: ул.Правды, Новосущевская, Октябрьская, Гиляровского,Верземнека, короче имя им - легион).
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вот и я про тож :)
Все которые с радаром (пусть даже и на выделенке стоит) перенести в обычные Стрелки, т.к. они могут мерять скорость и не только на выделенке... Стрелка же до 4х полос может контролировать....
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
Причем надо это сделать как можно быстрее - пока их не так много...
Ну и здесь тоже отписываться - какая Стрелка (с радаром или без)
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
IMHO мало вероятно.... как они цели то с одного радара на 2 камеры делить будут??
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Думаю контроль въезда грузового а/т внутрь ТТК.
Либо, по возможности, присвоить им другой код типа, как уже сделано для Автодории...
Заранее благодарен! :)
mikitka
