dragon772
Inspector Maps
Новая Стрелка ВБ на МКАДе(внешнее кольцо):
37.3914945,55.8469117 огр.100км/ч.
Поправил. Но это Старт.
sobre
900 STR
audi A4
Вы можете выложить скан этого документа? По что по Москве ни одна Стрелка, включая специально направленную в спину (на Звенигородском шоссе), не высылала писем.
Или хотя бы посмотрите так ли это - Стрелка ли там, в спину ли там??
в Воронеже есть стрелки в опу
фото с местного форума
gaf
A3+XC90
Надо полагать, первое фото вот отсюда http://speedcamonline.ru/point/strelki/201/ - тут значится двунаправленная стрелка, что означает, что мы получим предупреждение с обоих сторон при подезде, а вот на втором фото другой мост
http://speedcamonline.ru/point/strelki/761/
пометка на снимке "середина" говорит о том, что "смотрит" она с лева направо (относительно карты), контролирует поток (может в том числе) слева направо, а предупреждение мы получим только двигаясь справа налево, если будет задано у нее одно направление.
Добавляю у нее второе направление.
Да... Воронеж впереди планеты всей (с). Все началось со Стрелки в Рогачевке, а теперь похоже и остальные в обе стороны работают...:blink:
Ну что... Ждем столицу!:angryfire:
dimokk316
GR H8+
Пежо партнёр типи
В Саратове, как минимум, о 3-х стац. камерах с измерением скорости не предупреждает мой РД. Они забиты на http://mapcam.info, а на http://speedcamonline.ru их нет.
51.591974,45.955618 в 2-х направлениях 40 км/ч
51.579417,45.982960 в 2-х направлениях 40 км/ч
51.564325,46.003107 на 168" 40 км/ч
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
http://speedcamonline.ru/point/strelki/920/
Срабатывает только псевдогейгер, а "Мобильная камера ДПС" не говорит и при включеном смартмьют вообще молчит.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
АвтоУраганы забиваются тут? Не знаю как проверить, возможно они уже занесены в базу? :-[
Благодаря запущенному сервису от Яндекса "Панорама Смоленска" теперь можно выложить фото и координаты комплексов.
И даже уточнить направления камер на перекрестках
1. Вот на этом перекрестке "Автоураган" висит в трех направлениях.
2. На этом пешеходном переходе в двух.
3. И на этой улице в трёх.
п.с. Чур не пинать если это уже было
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Mobila, Ну так вы смартмьют для того и нужен, что бы не беречь нервы водителя, если вы едите в пределах установленного лимита.
Если он верно выставлен и вы не превышаете, то и беспокоиться не зачем. В этом весь смысл ГПС.
Отслеживать скорость и выдавать предупреждение только тогда когда действительно нужно
Выставьте лимит 70 км/ч, (реально 65 будет).
Я вот вообще голоса не слышу, если не превышают лимит 75 и очень даже комфортно.
Аудиокнигу (музыку) послушать можно спокойно с пассажиром поговорить. Если разгонишься под радар, то звук сразу появляется и напоминает об осторожности.
В обе стороны так? Чуть позже посмотрю, вероятнее всего, угол надо поправить, дам цифру здесь же.
Upd. не туда она смотрит...
1.x
1.x
Я б ей предложил угол с 36 на 52 поправить, вот до такого:
1.x
Mobila, после того, как поправят - напишите, плиз, в личку мне или Михаил'у о результате... Пытаемся разобраться, что с отображением углов происходит, нужны вести с полей.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
Если я правильно понимаю, о какой базе идет речь, то легко и непринужденно: http://speedcamonline.ru/index.php?map_selected=strelki&double=&e0=on&e1=on&e2=on&e3=on&e4=on&e5=on&e6=on&e7=on&e8=on&e9=on&e10=on&e11=on&e12=on&e14=on&e30=on&e999=on&e1000=on&filter_id=&cam_adress=%D1%EC%EE%EB%E5%ED%F1%EA&cam_N=&cam_E=&cam_source=&sort=adress&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Эмм... А, для начала, контролируемая скорость?
Да и вообще, лучше, все ж таки, давать сразу данные в виде "координаты - скорость", разделяя "в трех направлениях" - на 3 отдельные камеры... Хотя бы - вот так: https://www.rd-forum.ru/153309-post3502.html
Как определить координаты и углы - уже писал: https://www.rd-forum.ru/150348-post166.html
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Passerby, по Вашей ссылке данных по ним нет!
Ограничение скорости 60 км/ч так как это всё городская черта, просто места установки выбраны провокационные :pardon:
Я попытался самостоятельно собрать координаты, но где-то чего-то напутал и не стал их выкладывать. А сервис позволяет это сделать, вот я и выложил информацию по ним (не сочтите за наглость, но лучше их добавят в базу люди, которые не один раз с подобных связывались, чем внесу я - который
поверхностно владеет этим вопросом! :-\ .... Зато честно признался :) )
Я читал про то как определить углы и координаты, но не моё это.... н е м о ё :-(
п.с. могу под каждым комплексом проехать с видеорегистратором (с GPS), хотя считаю, что отличия от выложенного ранее сообщения не получится
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Виталь, в RegistratorViewer увидишь азимут на компасе, а координаты на картинке - очень удобно Стрелки забивать*THUMBS UP* Тока с каждой стороны придётся подъехать...
Значит, в интересующей базе их тоже нет, надо добавлять тут..
не сочтите за наглость, но лучше их добавят в базу люди, которые не один раз с подобных связывались, чем внесу я - который поверхностно владеет этим вопросом! :-\ .... Зато честно признался :) )
Я-то не сочту... Просто, Вам, как знающему местность, проще ориентироваться по карте и подобрать правильные значения с первого раза, а не методом проб и ошибок...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Есть подозрение, что они не присылают пока письма.
Я так, +20 на Навителе, на всё поставил, если молчит, то нормуль. Правда, если начали по сотке штрафы слать, то наверное, лучше поубавить. :D
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
АвтоУраганы забиваются тут?.. :-[
54.7980793
32.0185479
Азимут 85 в две стороны.
Две пары камер смотрят в обе стороны Витебского шоссе и по одной камере в лоб и в спину по ул. Лавочкина (в спину на фото не видна). Думаю, скорость мерить могут только по Витебскому ш.
Рославльское ш.
54.7360022
32.0899536
Азимут 150 в две стороны.
54.8159562
32.0474291
Азимут 30 в две стороны
Все 3 пары камер смотрят в 3 стороны Т-образного перекрёстка. Думаю, мерить могут только по ул. Кутузова
п.с. Чур не пинать...
Ога... :-[
maxx2351, считаю, что надо добавить только 2-ую точку, т.к.:
Vitalson, если на перекрестках присутствуют обзорные камеры (цветные, примерно за 50м до фронтальных камер, опознающих ГРЗ), то, IMHO, это Автоураган только на красный и линию СТОП.
Таких в КЗН скоро уже как КРИС-С по количеству станет. Скорость не меряют
gaf
A3+XC90
Новый видеоблок
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1360/
Съезд с МКАД на Катукова
---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
По поводу Смоленска, Перми и тп.
Нужно определиться, где давать информацию.
Эта ветка для стрелок, и правила тут устанавливает куратор с модераторами.
Есть специально региональные ветки - так задумали структуру форума модераторы.
Мне, например, не очень удобно шерстить все ветки и просматривать их на предмет новых данных (наверняка и остальным, кто ведет свои базы, тоже не удобно), но если в них будет кто-то "ответственный" за свой регион и будет сообщать о потенциальных кандидатах в базу, то этого будет достаточно и правила будут соблюдены.
Что скажите, господа модераторы?
По Перми уже, вроде как, определился ответственный человек (кстати, прошу его сообщения отсюда перенести туда - это romanjoke, сообщения про комплексы Одиссей)
