rugonza
Тойота
Москва, Коломенский проезд, внешняя сторона в сторону проспекта Андропова
55.663883,37.636184
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Зеленоград,Панфиловский пр-т
[/COLOR]Dominator150rus,сейчас на Панфиловском все правильно?
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.9925184/37.1871388/[/QUOTE]
Да,все верно на сегодняшний день.
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
Да,все верно на сегодняшний день.[/QUOTE]
Вот этой еще нет на карте.
Точные координаты Стрелки -Ст
55.9967700 37.1910400 Панфиловский пр-т при движении в сторону M10
GGGxxx
GPS-740A
n16
Внешнее садовое Большой Краснохолмский мост. Вешали в 14 часов стрелку.
55.737899,37.648855
gaf
A3+XC90
Вот этой еще нет на карте. Точные координаты Стрелки -Ст 55.9967700 37.1910400 Панфиловский пр-т при движении в сторону M10
добавил http://speedcamonline.ru/point/strelki/1501
получилось от Гоголя до Центрального 3 шт в одну и 3 в другую сторону, еще около 686 пр одна шт висит
так?
---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
55.663883,37.636184
оно? http://speedcamonline.ru/point/strelki/1474/
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Я выше повторно выложил фото ВБ напротив дома 20- 22 по Липецкой ул., который на тот момент отсутствовал в базе.
На сколько я понял Farnsworth сказал мне, что это 77-160 https://www.rd-forum.ru/159716-post3669.html
но на мой взгляд это не так.
Сейчас в базе всё с этим в порядке, просто у того ВБ на который я указал пока нет номера.
Dominator150rus
Toyota Сamry
Сообщение от Dominator150rus
так?
Да верно.
В общем на сегодня именно на Панфиловском проспекте в Зеленограде всего семь Стрелок-ст установлено.
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Все равно не отображается(((
Может дело в том, что она не на земле?"
Попробуйте эту удалить,а новую создать.Наверно не привязалась к местности(нет географии у точки)
Или еще вариант:установите рядом с мостом и перетащите затем предупреждение в нужное место,а именно на мост :)
GGGxxx
GPS-740A
n16
В 20-30 проезжал по Андропова со свеженькой базой, стрелка 1399 на 50 метров (1 столб) ближе к перекрестку нагатинской\новинки и Андропова
defme
honda
ну ясно, это просто разные данные в базах по этой улице, приведут в порядок и все станет ок)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Добрый день. Просьба отодвинуть эту http://speedcamonline.ru/point/strelki/167/ стрелку далее, вот правильные координаты 55.857503,37.980605 . Конкур предупреждает метров за 10 до камеры. Видно редактировали, сдвинулась... :pardon:
Стрелка 167. Проверьте при возможности с помощью Conqueror GPS - A740.
djfree
Ульяновская область
НЕНУЖНОЕ (на 2021 год)
Nissan Qashqai 2018+
Добавте в базу малошумящих радаров вот этот:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188948
На этой карте один мультик, а на самом деле их два.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1274/
И на Новом мосту есть безрадарный автоураган:
Смотрят в два направления на обеих полосах.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=187759
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=187008
Если добавят в базу, то проезжающие через Новый мост, хоть знать будут, что там безрадарный Автоураган.
Я не знаю как правильно давать координаты.
54.362820, 48.376375 два радара Автоураган (безрадарные) Ограничение скорости 90.
54.362692,48.376354
Мультирадар на Кирова ограничение скорости 40
54.301906,48.384548
Не знаю фоткает ли в спину.
54.362692,48.376354
54.301906,48.384548
Проверяйте (сначала на глаз, а потом на слух как будет озвучивать Conqueror GPS - A740 после обновления не сервисе RDupdate.ru):
  1. ул. Кирова - Multaradar
  2. Автомобильный путепровод - Автоураган
  3. Автомобильный путепровод - Автоураган
FULMAR
БМВ
1. Получайте ещё один подтуннельный сюрприз:
Внешняя сторона садового, Большая Садовая на выезде из туннеля под Тверской (пока не моргает).
55.768185 , 37.593718
Кто там ездит, посмотрите, наверняка и с другой стороны поставят.
2. На Мичуринском проспекте от Лобачевского до Никулинской на всех трех светофорах во всех направлениях поставили вот это
На посту ДПС, ехидно улыбаясь, сказали, что письма счастья уже идут с этой байды. Фонарики под камерами красные в реале и моргают.
Какие будут идеи ?
    16,9 КБ · Просмотры: 678
    29,2 КБ · Просмотры: 670
    20,4 КБ · Просмотры: 680
FULMAR
БМВ
Такие же штанги с камерами над каждым рядом сегодня на Минской улице, светофор у Парка Победы. ГАИ из 2СБ ДПС сказали, что пока в тестовом режиме.
КАРАУЛ, ОБКЛАДЫВАЮТ !
gaf
A3+XC90
новая на Краснохолмском (садовое)
Садовое внутреннее, Краснохолмский
не заставила себя долго ждать
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1507/
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Уточнение стВрш-1-1
Немного поближе она получается
http://speedcamonline.ru/point/strelki/368
---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
Новая на Хамовническом валу
Координаты нужно уточнить - в телефон принимал - сообщили о монтаже двублочной
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1508
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
GGGxxx
GPS-740A
n16
Вечером обнаружил на Новоданиловской набережной смотрящую в область стрелку (или отдельно фотоблок). Примерное место 55.695638,37.626361
Завтра уточню координаты и наличие радарной части, т.к. не до ориентиров было.
PAP
Valentine V1 3.872
Заметил на Фрунзенской набережной перед Пушкинским мостом, в Москву, с радарным блоком: 55.724573,37.589106
SpeedRacer
