alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
Идет массовый демонтаж видеоблоков, но радарная и серверная части весят.
Кто нибудь в курсе, в чем причина?
---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Добавлена нова стрелка:
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1758
Мнешний МКАД 55 км на ферме, после Горбунова и перед ж/д мостом.
Она же
http://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idx=274268
Самое интересное, это фото данного комплекса. Слева от блока установили некий девайс. Если у кого получится сделать крупное фото, выложите для опознания. А то проспим очередную новинку отечественной промышленности. Хотя возможно это и системный блок.
    46,9 КБ · Просмотры: 797
FULMAR
БМВ
Выкладываю фотки муляжа на Минской, подойдут в качестве учебного пособия по муляжам.
По моему, нарисованный глаз одной из камер раскрашен красным светоотражателем, чтоб народ сильнее пугался.
    134,6 КБ · Просмотры: 926
    80,3 КБ · Просмотры: 827
    90,1 КБ · Просмотры: 760
    83 КБ · Просмотры: 1 268
    73,7 КБ · Просмотры: 817
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Не забываем обновляться на RDupdare.ru. Информация будет в базе после 15-00 (обычно около 15-20).
По Стрелке 1725 изменений нет, молчит гейгер.:confused: Тётка, исправно за 1000 метров и так же под камерой сообщает о девайсе.
Поправить эту Стрелку 1724, промах существенный =-O т.е. прехал её и только через 205 метров "Камере".
Точные координаты с учётом 205 метров:
Широта: 55°42′18.63″N (55.705174)
Долгота: 37°23′39.56″E (37.394323)
Поправить этот муляж Стрелка 1713 Не доезжая 100 метров, сообщение о "Камере" :pardon:
Точные координаты с учётом 100 метров:
Широта: 55°38′50.8″N (55.647445)
Долгота: 37°28′42.26″E (37.478405)
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
В новых муляжах будут реальные лампы ставить, о как!:pardon:Краски и т.п. уже не "катят", нано-технологии млин :blink:
Кроме этого, хотят добиться исключительной точности копий муляжей с инфракрасной подсветкой, на которую будут(как они думают) реагировать РД.
Oleg001
В поиске
Вчера вечером:
1. При движении от Ленинградского ш. по Правобережной улице - моргает красным, сцука:
Широта: N 55.88047° = 55°52.83' =55°52'49.7"
Долгота: E 37.45153° = 37°27.09' =37°27'5.5"
2. Внешняя сторона МКАД
Широта: N 55.87515° = 55°52.51' =55°52'30.5"
Долгота: E 37.42329° = 37°25.4' =37°25'23.8"
stop-radar
stepan330, Пишите версию базы отображаемую при включении РД. Текущая 3052 - только контроль скорости
На Видеоблоки Стрелки без радара оповещений нет
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
3051
которая на мкаде полноценная стрелка
dragon772
Inspector Maps
У вас Навител?
Тогда:
37.693890,55.894695,4,100,1,105 //Стрелка-СТ,МКАД,92км,внешнее кольцо у рынка Садовод
37.6883952,55.8866327,2,5,1,63 //Стрелка-Ст ВБ,Стартовая ул.д.32 в центр
P.S.Комментарии при замене точек удалите.
bort
Accord
    73,9 КБ · Просмотры: 726
    45,9 КБ · Просмотры: 776
  • Спасибо!
Реакции: gaf
dimp
комбайн TDi
Новый муляж иммитирующий радарную стрелку на Звенигородке в центр, при съезде на эстакаду к ул. Народного ополчения
55.775978,37.469667
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Новая полноценная Стрелка(в базе 3052 её нет) на внешнем МКАДе от Новой Риги к Рублёвке.
Точные координаты:
Широта: 55°47′6.17″N (55.785047)
Долгота: 37°22′11.14″E (37.369762)
Новая полноценная Стрелка(в базе 3052 её нет) на внутреннем МКАДе от Мичуринского пр-та к Рябиновой ул.
Точные координаты:
Широта: 55°39′55.19″N (55.665331)
Долгота: 37°25′48.24″E (37.430068)
Поправить этот муляж Стрелка 1713 Не доезжая 100 метров, сообщение о "Камере" :pardon:(база 3052)
в базе 3053 изменений нет :confused:
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Доброй ночи. Подскажите, правильно ли я понимаю, что когда смотришь на стрелку через объектив фотоаппарата, видеорегистратор и т.п.,в темное время суток, и не видиш красных вспышек, то получается данный радарный комплекс не работает ?! И наоборот !
Просто несколько раз замечал, что реально ночью видно вспышки, а тут поехал и ничего. Может отключили на ночь ?!:D
bort
Accord
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
МКАД внеш. Радар "Стрелка"
Между Рязанкой и новой эстакадой. Может была уже:pardon:
55.710963,37.836968
  • Спасибо!
Реакции: gaf
Kane
日産
1) Новый ВБ на пересечении Шлюзовой набережной и Космодамианской
Широта: 55°43′51.56″N (55.73099)
Долгота: 37°38′55.82″E (37.648838)
2) ВБ 882-фото
    93,5 КБ · Просмотры: 692
    240,9 КБ · Просмотры: 660
btb07
