dragon772
Inspector Maps
Хотел посоветоваться,кто Navitel использует.
Есть смысл ВБ отмечать огр.5км/ч? Ведь,для легковых тс,опастности нет.А получается,идет предупреждение и голосом: контроль скорости 5км/ч.
Может,сделать,как у муляжей? тип камеры -2,огр=0км/ч?
Так кто нибудь скажет, что же у нас повесили вместо Стрелок (писали выше)?
И куда их заносить? Вист молчит.
FULMAR
БМВ
Висит третий день «новая» ПОЛНАЯ стрелка с длинным ВБ на въезде с Калужского шоссе на МКАД–ЮГ (из области–направо).
55°36`32" , 37°29`33"
Камера смотрит в направлении 320°
Не понимаю, зачем тут радар. Кто поедет, посмотрите, может я за радарный блок антенну принял.
Там ПОЛНАЯ висит, а в базе до сих пор нет, потеряшка получилась.
vor4un
logan
Парни, вот и на моей улице случился "праздник" - кордон в Челнах в базе speedcamonline.
Подскажите (ткните ссылкой , если есть ) - почему точка 16-20 имея направление в обе стороны , озвучивается навителом только в менее вероятном направлении (в сторону ГЭСа , Уфы ) ?
Чей косяк , навитела, базы или мой ?
И куда их заносить?
Как и автоураганы - если скорость мерят, а если они вместо контроля полос ОТ то в ВБ ОТ! IMHO!
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Варианты:
1) если таких несколько, то скорость на участке, в таком исполнении не видел.
2) в Европе попадается фоторегистрация, должна быть с мерной разметкой на дороге
Оба варианта без измерительной вч части
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
vor4un, навител любит отдельные, разнонаправленные точки. Сработка подобных камер IMHO, непредсказуема. Если не ошибаюсь, то если связь со спутниками слабовата, то НН тоже не отработает.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
+ еще много от чего зависит. Не понимаю я этот Навител, в плане сработок на камеры.
vor4un
logan
"красный" сектор на основном направлении не накрывает путь движения.
так вообще никакого оповещения нет. В обратку - всё ок.
пока Вы вместе с остальными челнинцами остальные места КОРДОНов явно не пропишите
я думал остальных нет , т.к. они ещё не работают...
P
vor4un, Под Навител Дракон базу корректирует. Попробуй его базу.
Kane
日産
1) Сегодня повесили новый ВБ на МКАДе, внешняя сторона, между улицей Генерала Дорохова и Рябиновой, под пешеходным мостом. Ночью не было, поэтому удивился и не успел запечатлеть =)
Широта: 55°40′28.7″N (55.674638)
Долгота: 37°25′21.57″E (37.422659)
2) Стрелка 734 висит метров на 70 дальше в сторону области.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
kia quoris , Nissan x-trail
сегодня стрелку заметил на мкаде внутренняя сторона между ленинградской и бусиново на переходе стеклянном свеженькая,говорили сто камер на мкаде повесили для слежения за грузовыми так они еще и скорость будут мерить. координаты не засек.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Подтверждаю! Час назад проезжал там, висит ВБ посередине.
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
200 камер т.е. по 100 в каждую сторону =-O теперь РД постоянно пиликает на МКАДе, жесть :mad:
gaf
A3+XC90
Это косяк навитела - нужно подбирать угол и координаты.
Правильнее сделать будет так: оставить точку, о которой поет и поставить новую со смещением - с ней и баловаться.
Читать не успеваю не только ветки, но и личку, так что не обессудьте.
Mr.S болеет сильно, я все не успеваю вбивать.
По татарстану предлагал вам куратора своего завести - так было бы лучше всего.
Куратору выдам бесплатно лицензию на ситигид (если нужно)
gaf
A3+XC90
на экране ситигида можно сделать отображение сидкамов примерно так:
голосом говорит стрелка/не стрелка
Kane
日産
Знай врага в лицо =)
1) Новый ВБ на Киевском шоссе в сторону области, сразу после съезда с МКАД.
Широта: 55°38′13.75″N (55.637152)
Долгота: 37°27′19.78″E (37.455495)
2) Стрелка 1528 - фото.
3) Стрелка 1724 - фото.
4) Стрелка 1756 - фото.
    412,9 КБ · Просмотры: 785
    446,6 КБ · Просмотры: 663
    424,3 КБ · Просмотры: 829
    400,7 КБ · Просмотры: 773
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
ВБ МКАД внеш.
55.645566,37.827634
55.739567,37.841661
Старого образца. Ящики есть . Висят на надземных переходах.
55.747505,37.842311 А эта нового образца
gaf
A3+XC90
Сегодня всё нормально отработало =-O ...
Значит точно навител - из-за погрешности определения координат ты либо попадаешь в зону детекции, либо нет
Можно заморочиться треки по этому месту записать в разные дни и посмотреть когда срабатывает, а когда нет - отсюда принять решение в какую сторону сдвигать точку
ogur
Sho me 900
Q5
Видеоблок на Михайлова, который
1602. Стрелка-Видеоблок
Адрес: 77-474 Москва, ул. Михайлова, в область - Стрелка ВБ
Скорость: 0
Курс: 123
развернули в обратном направлении, негодяи, без объявления войны :( сегодня утром красиво продефилировал под ним на красный
теперь он смотрит на поток в центр, и скорее всего видит выезд с ул. Маевок
slash3010
