Kane
日産
Два-три раза в неделю езжу там поздно вечером и ночью. Под фермой 85-95 км/ч, у поста ДПС 85 км/ч, так меня еще справа и слева обгоняют. Не остановили ни меня, ни при мне никого.
Попробуй пройти за сто ;)
sss
Strelka (Android)
легковая
    107,3 КБ · Просмотры: 712
sss
Strelka (Android)
легковая
55.733255,37.386381
ул Молодогвардейкая в сторону МКАД - ?? Возможно стрелка два блока или ПКС-4 перед постом (сейчас он закрыт)
фото
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Точно не стрелка - это ПКС-4 перед бывшим постом ДПС
Kane
日産
Очень похоже, что ее больше нет !
Откуда такая уверенность, сэр?:) Вполне могли на поверку увезти... так что рано её списывать. Тем более что передатчик по-прежнему на месте.
sss
Strelka (Android)
легковая
новый видеоблок
55.813080, 37.593021
http://maps.yandex.ru/-/CVRhQEZn
Москва, ул Руставели в строну Дмитровки - один видеоблок
    81,1 КБ · Просмотры: 821
sss
Strelka (Android)
легковая
:) Там про уверенность ни-ни , могли увезти и на проверку и на совсем *DRINK*
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1823/
Вопрос.
Что за хреновина справа от видеоблока, не радар ли?
Просто таких видеоблоков много.
Приемник сигналов от камеры, на патрульном автомобиле(как пример) - это не радар, а всего лишь антена:
Стрелка-оригинальная
images
Стрелка ВБ
images
Реакции: sss
FULMAR
БМВ
Там ограничение 60, если б работала фото или видео фиксация, письма и так приходили бы. Так что люстры там висят, а писем нету.
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
Ночью с 1 на 2 марта два архаровца на подьемнике чтой-то ковыряли в муляже у гостиницы «Пекин» при выезде со 2-й Брестской на Садовое. Наблюдал эту картину с противоположной стороны Садового, спросить не мог. Потом перебрался на другую сторону и осмотрел муляж – ничего нового. Я–то думал, может они лампочку туда всовывали, чтоб моргала значит.
Так что если увидите моргающий или фонящий муляж, не пугайтесь, объективы камер–то нарисованные.
Kane
日産
Про письма счастья речи не шло, фиксация, насколько я понимаю, идёт на пост (как и в случае с ПКС-4). IMHO есть смысл эту точку добавить в базу, дабы избежать через 250-300 метров потери времени (и потенциально денег) на посту.
OBender
Conqueror VP-508 + Strelka (android)
Superb
Новый видеоблок на Новой Рязанке в область после МКАДа в районе кармана для поворота на ул. Маршала Полубоярова, стоит справа на столбе, ик-подсветка моргает.
Висит здесь 55.676710,37.854784 или здесь 55.676481,37.855328 ...разница между ними 40 метров, точно не запомнил.
PS ...в онлайн базе скачиваемой в 1 клик в Strelke(Андроид) эта камера помечена как "стационарная камера"
shelly
Whistler Pro-79 Ru
Citroen C4
Рядом со стрелкой 511 на этой же рампе повесили видеоблок.
OBender
Superb
Друзья, на МЯК висит сообщение о Стрелке по адресу г.Люберцы, Октябрьский проспект, в районе дома 250 (примерно тут 55.672629,37.904651), правый ряд в область.
Надо проверить! ...возможно завтра проверю сам.
  • Спасибо!
Реакции: gaf
vasil-pilot
Escort 8500 X50 intl + Garmin1390
WV Passat
Стрелки в Великом Новгороде на Колмовском мосту уже нет, сегодня два раза проезжал не нашел, радар-детектор молчал тоже об этом...
  • Спасибо!
Реакции: gaf
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
для Уважаемого gaf:
трипл-пост
Вот тут, с самого рождения, висит только ВБ: Стрелка 1758 Нужно внести правку в базу.
Сегодня опять проезжал мимо этой:
Неделю назад повесили, а в базу(на 08.03.12) ещё не попала :confused: Непорядок, товарищи!*SOS*
---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
Стрелка 1766 переехала под наземный пешеходный переход.
Координаты с учётом переезда:
Широта: 55°47′4.68″N (55.784633)
Долгота: 37°22′11.66″E (37.369906)
Спасибо!
  • Спасибо!
Реакции: gaf
=ALX=
BeltronicsVector + iVolkStrelka
(проблем с РД нет)
UpDt к посту #4274
Gaf был абсолютно прав, а я абсолютно не прав.
там 2 стрелки! Особо прошу прщения у чела, уточнившего координаты на 200м по ходу движения.
Вобщем, принимайте в базу стрелку Контроля Скорости (2-бл, ловиттех, кто едет в сторону Ботанической)
UpDt (уточнения):
стрелка без системного блока и антенны
Координаты:
Широта: 55°49′17.98″N (55.821662)
Долгота: 37°37′11.96″E (37.619988)
  • Спасибо!
Реакции: gaf
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
    156,1 КБ · Просмотры: 679
fl888888
