Delta
Мск.
Inspector Star Air 1.2.7/T9F7
Haval Dargo
Так и сейчас же всё фильтруется, разве нет?
в базе же есть фильтр: стрелка-видеоблок, стрелка-муляж, стрелка
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Небольшая поправка к точкам.
Изменено скоростное ограничение по МКАД в связи со строительством дорожной развязки:
Стрелка-СТ N583 разрешенная скорость 60 км/ч
Стрелка-СТ N1794 разрешенная скорость 60 км/ч
Звенигород,комплекс АвтоУраган N1285 и N1284 осуществляет с недавнего времени только контроль проезда перекрестка на красный свет(выезд за стоп-линию)-т.к измерители скорости Рапира-демонтированы с ферм.:)
gaf
A3+XC90
Сейчас у нас в СГ 7.7 есть ВБ и Стрелки. Для каждого типа свои иконки и голосовое предупреждение.
Появится еще один тип- "муляж"?
То, что можно будет отфильтровать муляжи это хорошо.
Запускалками не пользуюсь.
Нет, СГ - это СГ, я говорю про базу, из которой получается тот или иной набор объектов, о которых оповещяют СГ, НН, иГо и тп
Для того, чтобы сделать типовой фильтр по какому-то конкретному признаку, нужно вынести этот признак в отдельный тип, так же внести определенные правки в код скрипта экспорта, а самое главное разнести те объекты, которые уже вбиты каким-то другим типом по новым типам - поэтому делается это не за один присест. Если муляжи мы как-то все другжно стали помечать в описании, то с ВБ не на ОТ придется повозиться, при чем скорее всего всем вместе (всем кому небезразлично)
Возможно в программе "Стрелка" появится отдельный тип "муляж" - мы обсуждали это, но не знаю пока какое решение примет автор.
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
это не фильтры - это как раз те самые типы, благодаря которым каждый может себе фильтрануть что угодно.
Я же говорил про типовые фильтры, которые получаются путем набора определенных ключей в строку запроса как вот тут
https://www.rd-forum.ru/gps/2358-bazj-ot-speedcamonline.html
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
Можно ли сделать полноценный экспорт для iGO с типом 15 под скин Dimka, чтобы пользоваться фильтрами? Либо дополнить готовые ссылки для скачивания на этом форуме вариантом "без муляжей"?
Сразу как-то забыл спросить, а с тем что сейчас есть что не так?
вот тут ведь есть для "димки" https://www.rd-forum.ru/gps/2358-bazj-ot-speedcamonline.html
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
gaf, ну то есть сейчас при обновлении твоей базы я просто снимаю галочку с "муляжей" и в навигаторе у меня только Стрелки и ВБ?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Хотелось бы без муляжей. Получается, что по ссылке с муляжами, а с сайта спидкамонлайн, где можно применить фильтр, нет экспорта под "Димку" с типом 15. Или я туплю?
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
муляжи выделены в отдельный тип, в ближайшие дни появится типовой фильтр без муляжей.
Сейчас обновил базу. Перед закачкой снял галочку с "Стрелка-МУЛЯЖ". Количество записей в выборке уменьшилось. Но в навигаторе муляжи отображаются и предупреждения о них как о Стрелке осталось. Я что то не так сделал?
gaf
A3+XC90
ТИПОВОЙ ФИЛЬТР БЕЗ МУЛЯЖЕЙ
Добавлен новый типовой фильтр "без муляжей" для всех вариантов, кроме вариантов с запускалками.
Сейчас если попадаются муляжи по дороге, значит они в базе отмечены как обычные стрелки - плиз, сообщайте об этом.
Запускалки практически изжили себя - мало кто пользуется, поэтому они больше не поддерживаются.
Те что были в базе - останутся, новых добавлять не будем. Если кто испытывает без них серьезные проблемы, то пишите в личку - что-нибудь придумаем.
---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
Снять галку, нажать "фильтровать", после этого в нужном разлде экспорта "Только отфильтрованное"
---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
Если с сайта нужно сделать нетиповой фильтр для димки нужно сделать так:
1. поставить какие надо галки и параметры фильтра
2. нажать фильтровать
3. нажать правой кнопкой на "только отфильтрованное" и в открывшемся меню выбрать "скопировать ссылку"
4. вставить из буфера в адресную строку броузера ссылку (CTRL-V)
там получится что-то типа:
Код:
http://speedcamonline.ru/igo/strelki&filter_id=&cam_name=&cam_adress=&cam_N=&cam_E=&kind_list=1000,0,3,12,30,14,11,5,2,1,8,9,7,10,4,6,999
5. заменить первый ключ (в данном примере "igo") на "igo15strelka"
6. Нажать ENTER
sss
Strelka (Android)
легковая
    138,6 КБ · Просмотры: 743
sss
Strelka (Android)
легковая
    151,8 КБ · Просмотры: 744
Kane
日産
МКАД и окрестности
Стрелка 314 фото
ВБ 1834 фото (в базе некорректное фото)
ВБ 1757 фото
ВБ 1788 фото
Перед 529 стрелкой повесили ещё одну, нового образца, которая работает, но которой нет в базе. Примерные координаты
Широта: 55°34′29.71″N (55.57492)
Долгота: 37°36′42.67″E (37.611852)
Фото с отметками
Исходник
Стрелка 1784 на самом деле не стрелка, а ВБ.
sss
Strelka (Android)
легковая
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Катался в выходные по Киевке с последней базой. Почему-то в базе осталась стрелка "М3-3 п. Киевский из Москвы E36.866585 N55.433434"
Там уже полгода, наверно, пустая ферма стоит. Все снятые стрелки по Киевке и Калужке убрали, а эта почему-то осталась.
gaf
A3+XC90
http://speedcamonline.ru/point/strelki/342/
77-ТТК-10 Москва, ТТК внешнее, Бережковская наб. - Стрелка
Азимут не много мимо ?
Чтобы получить предупреждение в начале красной зоны или чуть раньше (то есть до поворота), нужно чтобы азимут совпадал в месте оповещения
Реакции: sss
sss
Strelka (Android)
легковая
http://speedcamonline.ru/point/strelki/945/
77-280-ОТ Москва, пр-кт. Вернадского в область - Стрелка ВБ ОТ
Стоит на дублере, может подправить азимут в сторону обочины, чтобы на основной не срабатывало?
фото с основой
    127,5 КБ · Просмотры: 794
sss
Strelka (Android)
легковая
    112,9 КБ · Просмотры: 779
sss
Strelka (Android)
легковая
    92,7 КБ · Просмотры: 748
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
1532. Стрелка
Адрес: 77-436-ОТ Москва, ул. Б. Дорогомиловская, в центр - Стрелка ОТ
Только видеоблок, радарного нет.
    247,9 КБ · Просмотры: 719
sss
Strelka (Android)
легковая
    106,5 КБ · Просмотры: 830
sss
Strelka (Android)
легковая
    112,7 КБ · Просмотры: 665
