sss
Strelka (Android)
легковая
detecto
Нижний
Электричка
56.2998,43.9841 - Стрелка в Нижнем Новгороде, оба направления, 60 км/ч
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Други, мои! А внесите поправочку по идентификатору 1407. Там висит не тстрелка, а Ураган-Р. По комплекту на каждую полосу и в Москву и от Москвы. :-[ На всякий случай прилагаю фотки. Есть и видео.
Работает в диапазоне "К".
    213,9 КБ · Просмотры: 624
    140 КБ · Просмотры: 641
    139,3 КБ · Просмотры: 637
sss
Strelka (Android)
легковая
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1876/
77-?? Москва, Дмитровское ш. в область - Стрелка - уточнить
Видеоблок
    110,2 КБ · Просмотры: 626
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
    387,7 КБ · Просмотры: 675
    249,6 КБ · Просмотры: 649
gaf
A3+XC90
Стало быть он за 500 м даже дальше шомиком ловится?
я правильно все понял?
значит его надо убрать из базы
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Подтверждаю. В прошлые выходные там ехал, поразился, зачем это фонящее на всю округу чудо включено в базу Конкура.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Это самый первый портал который установили на Дмитровке сто лет назад. Там во все стороны так фонит, что не только шомик, но и мой старый вист 58 разрывался на части.
Mr.
ЦФО
VAG
Цитата из другой темы, про робот в Климовске:
координаты Робота - N 55"22.500,E37"32.003 (с Navitela).Поставили его совсем недавно,если не трудно обновите его в SpeedCam. Спасибо.
Сегодня там проезжал, подтверждаю: поставили робота. Встал в нескольких метрах от столба на обочине, мои координаты по встроенному навигатору: 55о22'26.1" и 37o31'59.9".
Робот направлен с севера на юг, но, возможно, работает и в спину: очень уж хитро установлен. Если едешь на юг, то проезжаешь Стрелку, разгон, и... попал под робота в спину! Соответственно, едешь на север - за ~300 м до Стрелки тебя фотографирует робот.
Фото (не очень качественное, с телефона):
Что за допы сверху на нём??
№1923 (направление проверьте)
Mr.
ЦФО
VAG
Не знаю, но этажерка впечатляющая.
Да, объектив направлен именно на юг.
А может ли он фотографировать в спину? Если да, то, возможно, следует указать оба направления - как, например, у вот этого, неподалёку:
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1061/
P.S. Похоже, координаты Стрелок возле робота в Климовске неточны. Мне показалось, что они несколько дальше от робота. В следующий раз проверю.
gaf
A3+XC90
http://www.lada-priora.ru/forum/showpost.php?p=328793&postcount=1201
Это мульт. Работает и штрафы шлёт.
Это безрадарный поток. http://www.lada-priora.ru/forum/showpost.php?p=328863&postcount=1203
Тоже работает. Правда бывает выключают его.
Поток добавил http://speedcamonline.ru/point/strelki/1924
а вот мульт не смог выковырять - без регистрации не кажет
можно тут координаты дать?
теперь 2 направления!
он может и встречку и попутку фоткать! (у нас фоткает 3 полосы попутки и встречку 1 полосу захватывает 100% - остальные 2 не проверяли)
а сверху приблуда напомнила оборудование для мобильного мультирадара (похоже)
Прошу тех кто там ездит, следить за ним т к его могут демонтировать (если не прибыльный будет), что бы своевременно убрать с карты!
putamadre
