Вячеслав в 31
Белтроникс RX65a
Outlander XL
Информация по ID958:
    21,1 КБ · Просмотры: 845
пока убрал с карты!
qwsa
Highscreen BB radar+
Mazda
Подскажите плиз. В базе gps муляжи стрелок есть или вы их не вносите?
Спасибо
qwsa
Mazda
У меня хайскрин обновляюсь с рдабдейта. В одинцово на въезде и выезде в область висят стрелки сто пудовые муляжи.хайскрин на них срабатывает(((((
sss
Strelka (Android)
легковая
А в базе стрелок они есть? И как обозначены?
qwsa
Mazda
Есть они. Обозначены как стрелки 10058 и 10051.
На минке в районе одинцово тоже висят непонятно что...мой РД streetshtorm 8030ex (который заточен под стрелки) никогда на них не пищал.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
На данный момент так и должно быть. В дальнейшем, вероятно за некоторое вознаграждение, предусмотрена загрузка базы без муляжей.
Kane
日産
Очень похоже на муляж. Кто будет мимо проезжать-проверьте плиз.
ул. Косыгина в сторону Проспекта Вернадского. Висит на информационном указателе посередине, прямо перед светофором (съезд на Вернадского в область).
Широта: 55°42′22.19″N (55.706164)
Долгота: 37°33′9.38″E (37.552606)
Scorp
легковой
Сделал на проверочку http://speedcamonline.ru/point/strelki/2090
  • Спасибо!
Реакции: Kane
sss
Strelka (Android)
легковая
gaf
A3+XC90
такие номера идут в другой базе:
http://speedcamonline.ru/point/77Mos/10058/
http://speedcamonline.ru/point/77Mos/10051/
она формируется автоматически путем склейки двух баз для использования в навигационных системах
к номеру стрелок прибавляется 10000, то есть в стрелочной базе они сообветственно 58 и 51
  • Спасибо!
Реакции: sss
Kane
日産
Шомик 800 молчал, да и внешне на муляж похоже, но мало ли...
sss
Strelka (Android)
легковая
Посмотрел в базе стрелок, они там обозначены стрелками.
IMHO, нужно бы сделать их фото, чтобы те кто рулит, приняли решение о смене типа этих объектов в базе.
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
То есть, Вы утверждаете, что база для конкуров содержит муляжи?
В ссылке в этом посте https://www.rd-forum.ru/209858-post1156.html имеются адреса 313шт московских Стрелок, которые подлежат поверке до конца этого года.
Может быть имеет смысл сверить указанные там адреса с известными координатами установок местной базы.
Вы можете сверить 313 Стрелок и о несоответствиях с базой http://speedcamonline.ru/map/strelki/ сообщить тут. Постараемся поправить.
Только как можно внести изменения без точных координат?
    255,9 КБ · Просмотры: 858
  • Приложения к гк.zip
    61,3 КБ · Просмотры: 1 144
sss
Strelka (Android)
легковая
То есть, для Вас проблематично самому прочитать, что и как в настоящий момент попадает в базу для конкуров?
https://www.rd-forum.ru/conqueror/3611-rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.html
Для меня нет, и я уже читал.
Цитата:
Стац. радар - для базы РД не интересен (обычные стационары)
Камера поста ДПС - то же самое
Поток - собственно система "Поток". В разных регионах она по-разному
используется. В Питере, например с потоков принимают и на месте
выписывают протокол, в Волгограде вроде тоже их как-то для этого
используют, при чем в безрадарном режиме (информация от местных)
Стрелка - но коммент
Камера наблюдения - на РД не используется
Светофор - безрадарный контроль проезда на красный свет НЕ стрелками и
НЕ мультами
Ж/Д переезд - не исп
Мобильная засада - априори не нужна
Тренога - тоже самое
Мобильный Пост - тоже самое
Пост ДПС - не нужен (хотя народ как-то спрашивал, может введу
Скорость на участке - Секционка (автодория, например) - пока только в
Татарии
Видеоблок - безрадарная стрелка в основном (без контроля скорости - это
принципиально)
Маломощный - месты, мульты, арены, аргусы, совы, ну и вообще что угодно,
что скорость меряет, но РД не ловится, но не стрелка
Старт СТ - фиктивная точка, увеличивающая расстояние оповещения о
стрелке.
Муляжей там не должно быть.
Поэтому мне этот ответ показался странным
О чем я и переспросил maxx2351.
А те объекты, на которые указывал
в базе обозначены как стрелки.
Немного, значит, не то читали...
исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке.
Откройте файл и попробуйте по его содержимому разделить муляжи и реальные камеры.
sss, да и впрямь... Это ж кого-то другого интересовало...
Антон74
