Kane
日産
Проезжал там сегодня в обед.
В сторону Москвы после МБК стояли на разделе триноги в обе стороны, их Конкур отработал хорошо.
А дальше, как раз примерно в районе указанных координат, так же на разделе стояли еще две триноги, а напротив в кармане машина дпс. Конкур промолчал, а пролетел я там как пуля :D
Не думаю что муляжи, скорее были в процессе настройки или что то в этом роде.
Когда ехал-машин ДПС не заметил. Ехал с разницей в два с половиной часа (туда-обратно).
это речь про № 2112 я так понял? и теперь он перевешен ближе к ул Декабристов, смотрит в туже сторону? координаты с прибора ? (а то он чуть еще сполз на дом)
gaf
A3+XC90
sss
Strelka (Android)
легковая
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
Да, речь о нем. Смотрит в ту же сторону, перевесили ближе к ул. Жукова (пропустили 2 столба и на третий повесили), так как он стреляет в спину и при прежней установке зона контроля была близко к перекрестку с ул. Куйбышева где все уже снижали скорость, теперь он контролирует отрезок дороги как раз между перекрестками, где все едут быстро (они еще говорят, что у них цель не штрафы).
координаты с прибора взяты?
Координаты с навитела, судя по карте с камерой координаты с навитела левые получаются, если по яндекс картам то примерно здесь она стоит
Широта: 54°58′23.89″N (54.973303)
Долгота: 73°23′33.01″E (73.392503)
Скажите кто-нибудь как правильно координаты фиксировать? РД у меня Conqueror 3008 если что.
Надо остановиться под камерой и при помощи навигатора зафиксировать координаты. (3008 их не передаст)
проверьте через пару дней (обновите базу)
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Все правильно см.выше и отключить привязку (притягивание) к дорожному графу в навигаторе, иначе каждая прога накладывает точку на свой дорожный граф, а они как правило имеют расхождения и в конечном итоге измерения не точны.;)
p.s В самих настройках навигатора переведите координаты в десятичный формат, т.к он используется при добавлении точек на данном ресурсе.
gaf
A3+XC90
Как-то тут у нас пробегал типа официальная база, они, видимо, сварганили из нее эту карту
http://cbddmo.ru/interactive-map/new/?ID=209#map
Как всегда официальные карты точны до нЕльзя:
http://speedcamonline.ru/point/strelki/108/ - камеры висяи на подольском посту (35й км)
у них там нет возможности ссылку на конкретное место сделать - нужно нажать М2, потом выбрать соответсвующую камеру - "а/д М-2 «Крым» в районе 35 км, фиксация в Москву" или "а/д М-2 «Крым» в районе 35 км, фиксация от Москвы"
они почему-то в Александровке оказались
но как минимум, стоит взять на вооружение
Реакции: sss
sss
Strelka (Android)
легковая
55.815618, 37.513960
"Новый" видео блок - Москва, ул космонавта Волкова от Ленинградки
Давно мимо него езжу :)
    91 КБ · Просмотры: 834
    260,1 КБ · Просмотры: 902
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
можно как-то привязать поточнее - населенный пункт или координаты?
Все, разобрался. Одна в Дорках, другая в Березае. Координат пока нет, но привязка к н/п уже кое-что.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI для навигатора GARMIN
http://yadi.sk/d/gz3KKgej7g4BS
Для приборов кроме Garmin nuvi 34XX, 35XX выбрать файл со стандартными иконками 24х24 CameraStrelkaStandartXXXXXX
Для приборов Garmin nuvi 34XX, 35XX (разрешение экрана 640х480) выбрать файл с большими иконками 52х49 CameraStrelkaBigIconXXXXXX
Вчера возвращался из Москвы в Иваново по М8 "Холомогоры" и РД предупредил о камере впереди. Оказалось, это 2063. Вопрос знатокам: Где Камера на видео? Нужна ли нам такая камера в базе /strelki? Посмотреть бы видео поздней сработки на данную камеру. Данное сообщение в доказательство не приводить, т.к. возможно у него А740 обрезан на короткоимульные радары.
ЗЫ: на видео не ругайтесь. Вот такой у меня видеорег :D
Камера на 28 сек, слева, в железном ящике, за первой опорой эстакады. Подтверждаю, нужна, с Белом не катал, но с бюджетом залёт гарантирован.
И ещё, писали (скан выкладывали), её могут и на встречный поток (из Ярика), в зад разворачивать.
Этот ящик что ли?
Может, когда будете там проезжать сделаете фото и видео реакции на данный ящик РД, а потом здесь выложите? Сам там езжу не часто. Но если эту камеру там ставят периодически, что есть ли ей место в базе /strelki? Мобильные камеры мы вроде заносим в другую базу?
Он самый. Арена стационарная, стоит постоянно, ловит в основном поток из Мск. Когда поеду в Ярик, из Чебоксар, на неё не попадаю, только на обратном пути. Видео, конечно, сделаю, только, боюсь, что у Бела сработка слабая будет, по проезду, если встречку будет мерять.
Странно, что Conqueror GPS - 899+ не среагировал радарной частью. Он Арены на земле в спину у нас в области издалека (~800 м) видит. Вот и возникает сомнение "А был ли мальчик?"...
Очень странно... Может, она "уплывшая", работающая как положено - должна нормально браться...
